E come le spire che deve avere?
antonio105 ha scritto:E come le spire che deve avere?
Complimenti a renatom per la sintetica ed al contempo sufficientemente esaustiva risposta, aggiungerei che, molto spesso, vengono usate due molle coassialmente, una all'interno dell'altra, in modo di arginare gli effetti delle risonanze.renatom ha scritto:antonio105 ha scritto:E come le spire che deve avere?
Per semplificare molto le cose:
- dal profilo delle camme e dai giri massimi si conosce il valore massimo dell'accelerazione della valvola.
- moltiplicando l'accelerazione per la massa della valvola e di ciò che si muove assieme ad essa si ottiene il valore della forza che deve esercitare la molla.
- la forza che esercita una molla è pari al prodotto diello spostamento della molla dalla posizione di riposo per una costante dettacostante elastica della molla.
-per le molle elicodali tale costante si calcola con questa formula:
K = G x d^4 / (64 xi x R^3)
dove
G per l'acciaio è circa 80.000 n(mmq
d - è il diametro del filo
i- è il n° di spire
R- il raggio di avvolgimento della molla
Bisogna trovare una combinazione di costante e precarico tale da fornire una forza, inevitabilmente variabile tra valvola chiusa e aperta, ma entro quanto desiderato e tale che quando la valvola è aperta non si spacchi la molla o qualcos'altro.
Non è così semplice.
Molto spesso si ragiona al contrario, cioé si parte dalla forza a disposizione e si arriva al profilo della camma come risultato finale.
Thefrog ha scritto:Complimenti per la precisa risposta renatom. :shock:
Se ti va di parlarne io ti vorrei domandare che difficolta' possono incontrarsi se al posto delle valvole ci si affida ad un sistema pneumatico ad aria compressa. Te lo chiedo perche' diversi anni fa la Renault stava sviluppando un sistema pneumatico per il motore di formula 1 ma poi lo ha abbandonato.
Regards,
The frog
al posto delle molle.Thefrog ha scritto:Complimenti per la precisa risposta renatom. :shock:
Regards,
The frog
belpietro ha scritto:al posto delle molle.Thefrog ha scritto:Complimenti per la precisa risposta renatom. :shock:
Regards,
The frog
GuidoP - 5 minuti fa
agricolo - 8 ore fa
