<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Come mi devo comportare con dei meccanici non competenti??? | Il Forum di Quattroruote
Buonasera, mio padre ha una Grande Punto 1.3 mtj 90cv da 5 giorni in un officina autorizzata Fiat ma la macchina non è ancora pronta anzi...
La macchina è stata portata in officina perchè fuoriusciva un forte odore di gasolio bruciato nell'abitacolo ogni volta che si apriva la ventilazione ( sia calda che fredda).
In officina hanno sostituito inizialmente la valvola dei gas di scarico ma il problema non sì è risolto, successivamente hanno portato arettificare gli ignettori perchè si pensava fossero sporchi e quindi non bruciava bene il gasolio, tornati gli ignettori e rimontati la macchina non parte più, avavano fatto un preventivo di 650? secondo voi devo dare tutti questi soldi dopo che mi stanno facendo perdere la pazzienza, e quanto pare non sono tanto competenti in questo tipo di problema?
Cosa posso fare? Posso portare la macchina da un altro meccanico?
Se alla fine della storia, mi ciedono una cifra più alta perchè hanno perso più ore del previsto?
Grazie
Grazie
Credo che la soluione te la sei data da solo: cambiare autofficina.
Regards,
The frog
PRIMO e ASSOLUTO: se loro non sono capaci di trovarti un guasto, il costo e' LORO, non TUO. Il modo in cui certe autofficine lavorano e' prossimo alla rapina!
Se insistono con quel preventivo, comunicagli che chiederai l'intervento di un ispettore della casa.
Il guasto e' con ogni probabilita' dovuto a una perdita nel collettore di scarico. Gli iniettori non c'entrano UNA BEATA FAVA.
Fai presente che tu' i soldi glieli dai a problema risolto e con le garanzie di legge sulle riparazioni , eventuali aumenti sono da imputare solo alla loro incompetenza.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
