<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Come cambiare serratura portiera anteriore passeggero | Il Forum di Quattroruote
Trattasi di una Scenic 1600 16v benzina del 2001 I serie (con restyling).
Con il telecomando rimane chiusa la portiera del passeggero anteriore.
Ho provato a smontare il pannello della portiera per riuscire a capire cosa non andasse nella serratura, ma mi sono subito fermato perché
anche questa operazione, se uno non l'ha mai fatta (in questa macchina)
è abbastanza complicata e si rischia di fare non pochi danni.
Difatti, dopo aver tolto tutte le viti visibili, il pannello non veniva perché
c'erano ancora i bottoni a scatto interni che erano bloccati. A forza di tirare il pannello è venuto ma i bottoni si sono rotti; perché (l'ho visto dopo) il pannello non andava tirato ma alzato. Però anche alzarlo non era facile, visto che era bloccato da del mastice nero.
Per farla breve, non ho capito niente sulla serratura e ho preferito rimontare il tutto. Naturalmente, ora quando si tira la portiera dal dentro il pannello si muove perché i bottoni a scatto sono rotti.
Diciamo che per adesso almeno ho capito come si fa a smontare il pannello, però vorrei che qualcuno, che l'ha già fatto, mi spiegasse come agire sulla serratura. prima di tutto per capire come testarla e poi, eventualmente come cambiarla.
Grazie
Giovanni
Per i bottoni, niente panico. Dopo 15 anni di vita, Si rompono anche se li smontano i carrozzieri piu esperti.
Vai su
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xclips+renault+scenic.TRS0&_nkw=clips+renault+scenic&_sacat=0 e scegli quelli che fanno al caso tuo, costano pochi spiccioli.
Per la serratura, invece, occorre capire che cosa succede. Io voto per questo rotto:
http://www.ebay.it/itm/RENAULT-MEGANE-SCENIC-1-I-CLIO-1-2-II-19-Chiusura-Centralizzata-Attuatore-/271970635545?hash=item3f52b68f19:g:VbwAAOxy3HJTJ1Mm
Appena ho le idee più chiare riapro il pannello e controllo questo attuatore.
Prima però devo capire come funziona tutto il sistema, altrimenti vado alla cieca.
Dove lo trovo un esploso/schema elettomeccanico per farmi una idea?
Fra l'altro ho trovato on-line anche il manuale di officina della scenic
2001 restyling (pagandolo anche profumatamente) ma è tutto in inglese
e poi la parte che riguarda le serrature non l'ho trovata. :(
Ciao, prova a chiedere (o trovare le discussioni già aperte) sul forum "megane club d'italia"!
Problema risolto. E' stata una impresa ardua, ma ce l'ho fatta.
Grazie a tutti.
Ah, chi volesse cambiare una serratura della scenic 1 serie restyling, non faccia riguardi a chiedere... io ci ho impiegato 2 giorni, ma il problema l'ho sviscerato da tutti i punti di vista. ;)
Giovanni
discticalna1984
