<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> collegamento blutooth i-phone | Il Forum di Quattroruote
Ragazzi, questo spero sia leggibile... ho ritirato la macchina ed e' tutto ok, unico problema e' il collegamento tra cellulare e vivavoce, quando provo a collegarli si vedono ma non si collegano sul cell mi viene fuori un codice do l'ok ma non succede nulla, sul display dell'auto mi chiede se voglio collegarmi al cell do l'ok ma la signorina dice che non c'e' nessun dispositivo collegato. Ora io sono abbastanza impedito in queste cose, qualcuno mi saprebbe aiutare o dirmi dove sbaglio e come diavolo si fa??? aiutooooo il codice che mi da il cell lo deco mettere forse sulla macchina? come si fa???? sono in crisi, tutta questa tecnologia non fa per me
Guarda, io in auto non ho tutta questa tecnologia..
Ma chi l'ha, non appena leggerà, saprà senz'altro darti consiglio...
Abbi solo un pochino di pazienza.... ;)
Con l'iphone non so come si faccia... con symbian, windows mobile e android si fa così: accendi il bt del cell, lo metti in scansione (o ci va da solo a seconda delle impostazioni), trova il bt dell'auto, clicchi di collegarsi, viene sul telefono la finestra con la richiesta del codice DA INSERIRE NEL CELLULARE, digiti 1234 (o quello che c'è scritto sul libretto di istruzioni dell'auto) e fai avanti o connetti o ok o quello che è... e si connette.
Poi si riconnette sempre da solo ovviamente. Da cellulare devi poi decidere se condividere o meno la rubrica, se la condividi questa verrà scaricata anche nell'auto e potrai fare le chiamate coi comandi vocali o sfogliando la rubrica dal display della radio o del maxidot. A seconda dei modelli si possono connettere 4 o più cellulari (1 alla volta) diversi, nel caso di 4 quando connetti un quinto cancella il più vecchio dei precedenti.
Il concetto è: la macchina da il codice di protezione e questo va inserito nel cell. Il codice è riportato sul libretto ma di solito è 1234 o 0000 (che poi è la stessa procedura di qualsiasi periferica BT).
ci ho provato 200 volte ma nulla, il bt della macchina mi invia una richesta sul cell con un codice io posso solo dare l'ok oppure annullare se do l'ok dopo 30 secondi circa scade la connessione e non si collega nulla. Praticamente sul display della macchina mi compare vuoi collegarti al cell? io do l'ok ma la voce mi di e
che non e' associato nessun dispositivo, quando ricevo il codice sul cell mi dice di controllare che sia uguale a quello della macchina ma non mi compare da nessuna parte, ogni tanto sul display dello stereo mi compare la scritta phone e non mi si collega nulla, praticamente i 2 dispositivi auto e cellulare si vedono ma probabilmente sbaglio qulacosa nel comando per farli collegare, non capisco pero' dove e cosa.
Per quanto mi riguarda, anche io ho avuto alcune difficoltà di abbinamento tra il mio iPhone e la radio Bolero, però dopo circa 7 tentativi ce l'ho fatta ad abbinarli.
Prova e riprova finché riesci, altrimenti vai al service e chiedi aiuto a chi (forse) ne sa di più.
Mi dici che iPhone e che iOs utilizzi?
Perchè dall' 8.0 in poi qualche problemino il bluetooth lo da...
Il BT di iPhone è versione 4.0 ?
Lo vedi da impostazioni...
se hai un po' di dimestichezza con l'inglese qui trovi delle discussioni in merito:
https://www.google.com/search?q=can't+pair+my+iphone+with+my+car+bt#q=cannot+pair+my+iphone+to+car+bluetooth&spell=1
Sono sempre indietro:
IPHONE 4S
IOS 7.1.2 (visto i vari problemi delle versioni successive mi sono fermato qui per il momento)
BT non so dove guardare per la versione
Ho provato ancora ma nulla ora sono fermo a:
DISPLAY AUTO: Vuoi collegarti a iphone? do l'ok (schiacciando il tasto volume del volante, giusto? e la signorina mi dice nessun dispositivo collegato...
DISPLAY IPHONE: mi chiede vuoi collegarti a blutooth skoda e mi fa vedere un codice, posso fare solo ok o annulla do l'ok ci pensa un pò e poi scade la connessione :cry: :cry:
Prova così: auto spenta, bt spento, accendi bt, togli l'eventuale invisibilità (ammesso ci sia l'opzione) e lo metti in scansione (se non ci va da solo), accendi l'auto, il bt trova l'auto e gli dici di collegarsi, ora dovrebbe chiederti il codice (e non proportelo) e metti 1234 (o quello scritto a libretto) dai ok e poi confermi sulla radio (usa il touch per sicurezza così non sbagli tasto del volante).
Altrimenti prova lasciando inserita l'invisibilità.
Oppure prova invertendo l'ordine (bt CELL spento radio già accesa) devi metterti nella condizione che sia la radio a proporre il codice da mettere nel CELL e non il contrario.
Altrimenti mi arrendo, l'iphone è troppo lontano dal mio modo di pensare :lol:
la macchina mi invia un codice al telefono (cambia tutte le volte), posso solo accettare o rifiutare con il cell, Accetto dopodiche' do l'ok anche all'auto, non c'e' touch in quanto i messaggi li vedo nel display della strumentazione. Risultato la maccina continua a ripetere che non c'e' nessun dispositivo collegato e il cell dopo un po' che "pensa" dice che il collegamento e' scaduto. Probabilmente canno qualche passaggio ma non capisco dove, e' la prima volta che faccio cosi' fatica per collegare un dispositivo blutooth con il cell
Amici,
contento come un bambino, posso dire "ce l'ho fatta!" anche se con un pochino di vergogna vi spiego come :oops: semplicemente schiacciavo il pulsante sbagliato sull'auto, mi spiego in caso qualcuno dovesse essere impedito come il sottoscritto ;)
Procedura adottata:
1) attiva blutooth sull'i-phone
2) attiva blutotth sulla Fabia (girando la chiave)
3) l'Iphone riceve un codice dalla Fabia (ok, accetta)
4) Dai l'ok sulla Fabia (qui il mio errore!) non devi dare l'ok
schiacciando il pulsante del volume, ma lo dai schiacciando un
minuscolo tasto che ho visto per sbaglio sul comando dei
tergi nella parte inferiore (sulla leva del tergi in basso c'è scritto
"ok/reset")
5) bravo, ci sei riuscito!!dopo qualche minuto è tutto magicamente
collegato
Finalmente dopo vani tentativi ho risolto il tutto!!! :D :D
se qualcuno dovesse mai riscontrare lo stesso problema... ecco la soluzione, ringrazio nuovamente tutti del supporto!!! spero in post futuri di non dover chiedere aiuto ma di raccontarvi qualcosa di bello ;)
CapitanChristian ha scritto:
Amici,
Procedura adottata:
"ok/reset")
collegato
EVVAIIIIIIIIIIIIIII....... :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Bene, sono contento che tu abbia risolto.
Ma che modello di macchina e radio hai? Mi incuriosisce perché la procedura è diversa dalla mia (ma nemmeno molto solo che la mia non cambia il codice)...
...Ma immagino sarà stata anche scritta sul manuale d'istruzioni :lol:
Fabia Drive 1.6 TDI 75cv
autoradio: swing
Sul libretto di istruzioni purtroppo hanno solo scritto di seguire le indicazione sul display dell'auto, però non hanno specificato che per dare l'ok non bisogna schiacciare il tasto volume sul volante ma quel pulsantino sotto la leva del tergi (faccio presente che per altre funzioni l'ok lo si da schiacciando proprio il tasto del volume!!)
83Ivan83
