<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Colla per guaine salva-portiere | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
Ho applicato delle guaine salva-portiere all’auto, ma con il tempo, lo sporco e tutto il resto un paio di esse si stanno staccando.
Potrei comprarne di nuove, ma essendo ancora in buono stato mi chiedevo se fosse possibile, previa pulizia del bordo, rincollarle. A tal proposito vorrei chiedere ai più esperti: quale colla applicare?
Ciao a tutti,
Bostik trasparente
Ciao e grazie per la risposta.
Ma sicuro che non sia troppo forte e poi è un casino eventualmente da togliere? Hai avuto proprio esperienza diretta?
Mah, io sconsiglio vivamente di utilizzarli per due ragioni:
1. Dopo un po' si insinuano sporco e umidità tra la "gomma" e la portiera. Passano gli anni e quando li togli ti accorgi che la vernice è rovinata in più punti, tanto valeva non metterli e stare attento aprendo la portiera.
2. Se diventano "laschi" vanno cambiati, incollarli non è una buona mossa, sia perchè poi fai fatica a toglierli (ci vuole il diluente nitro che, è vero che non rovina la vernice catalizzata, ma strofinando la danneggia comunque), sia perché se sono trasparenti si vede la colla (orribile).
3. Se invece erano del tipo già incollato, la colla è molto simile a quella dei biadesivi, il Bostik non è molto diverso. Attenzione che dopo 3-4 anni cristallizza soprattutto se lasciato al sole e per toglierlo ci va il raschietto.
Se proprio devi suggerirei di utilizzare un silicone adatto allo scopo. Il silicone crea meno problemi alla vernice ed essendo elastico sopporta meglio anche vibrazioni e sbalzi termici.
ersonalmente non metterei nessuna colla, meglio scarificare un bordino che la vernice, ma se proprio vuoi, chiedi ad un carrozziere o un buon ricambista/faida te/ferramenta, che non intacchi il trasparente.
se apri spesso la portiera contro un muro, di solito e' in box.
e metti il paracolpi sul muro.
se la apri contro un muro raramente, fai attenzione o parcheggi da un'altra parte :D. inutile avere quelle cose di gomma, brutte, che poi si staccano, per tutto il tempo che hai l'auto, per le 4 volte che parcheggi vicino ad un muro :D
e se parcheggi in un posto stretto.... te la sportelleranno gli altri
Sì, è questo il caso. Hanno una colla molto leggera che pertanto dopo un po' di tempo se ne viene. Ho notato che non lascia particolari residui ma forse dipende anche dalla marca, non so.
Per quanto riguarda il consiglio di non mettere nulla, purtroppo sono costretto a farlo perché l'auto è parcheggiata in un box vicino ad altre auto da entrambi i lati e gli spazi sono molto risicati. Inoltre mi è capitato spesso che la portella si sia aperta accidentalmente in modo troppo forte, talvolta a causa del vento, e abbia sbattuto ad un muro vicino. Quindi nel mio caso le salva-portiere sono necessarie.
Per quanto riguarda gli altri non posso farci nulla, è chiaro che se sono in un parcheggio a pettine e il cafone a fianco apre senza la minima attenzione mi danneggia la portiera, ma che ci puoi fare? Comunque ripeto nel mio caso oltre alla mia portiera devo salvaguardare anche quella degli altri perché il box è in un condominio con spazi ristretti, ed anche i miei vicini, a parte uno, ha le salva-portiere.
Quindi vorrei trovare una colla leggera simile da riapplicare al bordo, purtroppo però non ho un carrozziere di fiducia e onestamente fare il giro per porre questa domanda non mi pare il caso.
a bassissimo prezzo....
sui noti siti online cinesi ci sono dei film trasparenti biadesivi di nota marca che servono ( non risolvono ) allo scopo, ma se proprio devi conviene ricompare i salvaportiera...
forbansmanri1978
