<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Coibentare basculante box | Il Forum di Quattroruote
Un saluto a tutti. Ho una basculante del box importante in ferro di circa 4,8 di larghezza con motorizzazione centralmente. Visto che dal box ho acceso alla taverna, vorrei coibentarla con del materiale isolante termico, ignifugo e volendo fonoassorbente (non indispensabile) e da non spendere cifre folli...Ho visto in rete che ci sono diverse soluzioni, dai rotoli argentati a pannelli di poliuretano o similari. L'importante è che sia molto leggero, non vorrei appesantire troppo la porta per non rischiare di mettere in sofferenza il motore.
Ringrazio per i suggerimenti.
Attenzione che la maggior parte degli isolanti, poliuretano incluso, non è ignifugo. Fare molta attenzione, soprattutto se ci sono specifiche richieste di eventuali certificati antincendio (condominio ecc). Esistono comunque isolanti con reazione al fuoco 0 cioè "non bruciano" oppure 1 "scarsa propagazione fiamma" che impiegano lana di roccia, ecc.
Assolutamente.... infatti ho specificato che deve essere ignifugo. Ma cerco il migliore rapporto qualità/prezzo e non so pertanto se meglio i rotoli o pannelli
Devi vedere quale materiale riesci a reperire al dettaglio.
Solo per darti un riferimento, all'ingrosso (acquisto a bancali), in azienda paghiamo circa 6€/mq +IVA la lana minerale spessore 50 mm, in rotoli, in euro classe A1 (la massima, assolutamente non combustibile).
se hai dei contrapesi vanno ritarati.
Anche dei pannelli di polistirolo possono sbilanciare la basculante
Aggiungo che oltre il collante serviranno degli ancoraggi meccanici puntuali, ogni tot cm, per mantenere i pannelli in posizione. Il peso, pur limitato al minimo, si scarica in verticale da chiusa, ma una volta aperta tenderà a staccarsi dalla porta.
Inoltre il calore dovuto al sole esterno potrebbe surriscaldare il collante
Tieni presente che comune dovrai lasciare aperte le griglie di areazione, io valuterei invece di coibentare la parete della tavernetta.
Penso che lo voglia coibentare per isolarlo dal freddo o caldo che possa entrare, in quel locale (garage) che immette direttamente in casa dovrebbe avere anche una porta tagliafuoco. P.s
Le nuove porte basculanti sono già coibentate,immagino che voglia coibentare una porta semplicemente metallica
Non è esposta al sole
Si si. La porta è una classica basculante in metallo. Per ora non ho intenzione di sostituirla con una sezionale che sono già coibentate.... magari più avanti. Pertanto nel frattempo volevo appunto applicare qualcosa che posso coibentate il box anche se sono consapevole che non potrò mai avere il 20....ma nemmeno i 7
Come consigliato pannelli di lana minerale o comunemente chiamata di vetro,nei fai da te è venduta a rotolo
Coibentare la basculante non è agevole come operazione, ed anche il risultato potrebbe non essere soddisfacente
Forse sarebbe più efficace mettere una tenda termica (preciso che non ho competenze specifiche per esserne certo), magari su tutta la parete per evitare dispersioni di calore
Gematherm. Sono pannelli da 2,5 o 4,00 o 8,00 cm. Io ho usato quelli da 8 per il sottotetto. Una favola. Leggerissimi. Non ricordo la spesa. Si trovano nei rivenditori di materiale edile.
Sono in poliuretano Euroclasse E (dove A1 è incombustibile, Classe 0 italiana, le lettere a seguire indicano maggiore combustibilità), da non confondersi con la resistenza al fuoco R-E-I. Pertanto, non resistono al fuoco, anzi. Le genialate dei cappotti termici...
spoonsubspourti1981
