<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Coefficiente di aderenza bagnato/asciutto. | Il Forum di Quattroruote
Abbiamo discusso poco tempo fa di un possibile strumento che indichi l'accalerazione laterale in g della vettura ed indichi anche il limite che questa possa avere naturalmente il tuttto su strada asciutta.
Naturalmente sarebbe utile anche conoscere le condizioni di g max in condizioni di bagnato. Allo scopo serve conoscere:
1) Il peso (ovvero la massa) della vettura
2) Le gomme che monta marca e modello
3) Lo stato di usura delle gomme stesse
4) La quantita' d'acqua che stanno smaltendo le gomme in decilitri al secondo (si ricordi una mia nota circa "l'igrometro alla ruota")
5) La quantita' massima che possono smaltire le specifiche gomme per lo stato di usura che hanno.
Basandosi su questi cinque parametri (in parte dovrebbero essere comunicati dalle case costruttrici delle gomme con le varie "curve di uscita" ai vari livelli di mm del battistrada), si potrebbe calcolare il coefficiente di riduzione del g laterale che la vettura in quelle condizioni puo' sopportare. Ad esempio 0,9g asciutto, coefficiente calcolato 0.7 porta a 0.9g*0,7= 0,63g laterali massimi sul bagnato.
E' chiaro che comunque serve la collqaborazione dell'azienda costruttrice degli pneumatici. L'azienda infatti deve fornire le curve di resistenza laterale in g nlle varie configurazioni di consumo del battistrada.
Il dscorso e' lungo lo so, ma e' importante ed in definitiva "si puo' fare" con la collaborazione di tutte le parti in merito.
Regards,
The frog
(P.S. le curve di cui parlo sono le curve limite indicate sulle ascisse dalla quantira' di acqua in strada e sulle ordinate dal coefficiente di smaltimento dell'acqua possibile per la data configurazione del veicolo)
Scusate ho sbagliato.
Sulle ascisse il coefficiente di aderenza riportato in g (o quello del massimo smaltimento di acqua possibile).
Ma le ordinate sono due: una e' a quantita' di bagnato e l'altra ascissa e' lo stato di usura del battistrada misurato in mm.
In pratica si haun grafico tridimensionale, dove la funzione invece che una linea e' una sorta di "lenzuolo".
Prima o poi i costruttori di pneumatici dovranno fornire queste curve all'atto della vendita degli pneumatici.
Regards,
The frog
e tracciare curve parametriche (ad esempio in usura del battistrada) senza scomodare il 3D e lasciandolo agli occhialoni del cinema.
Ci pensi che tutti questi calcoli li fa il nostro cervello ogni volta che guidiamo "allegramente" in mezzo alla pioggia? e in maniera più rapida e precisa di un indicatore, congenitamente affetto da vari tipi di errore ;)
