Quindi le auto sono responsabili del 7,5% del CO2 globale e del 12,5% di quello locale inglese, stando a questo studio.
Purtroppo, le premesse dello studio non sono il massimo e ne minano alla base la credibilita' in modo abbastanza drastico.
L'apertura infatti e': "Climate change, as a result of rising greenhouse gas emissions, threatens the stability of the world?s climate, economy and communities. As noted in Chapter 1, the cost of early action is significant, but the costs of inaction could be far worse ? temperature increases could lead to damages equivalent to as much as 5-20 per cent of global GDP."
Tradotto:
" Il cambiamento del clima, come risultato dell'incremento delle emissioni di gas serra, minaccia la stabilita' del clima mondiale, delle economie e delle comunita'. Come osservato nel capitolo 1, il costo di un'azione preventiva e' significativo, ma il costo dell'inazione potrebbe essere assai peggiore - l'aumento di temperatura potrebbe portare a danni pari al 5-20 per cento del prodotto globale."
Questa frase contiene una serie di affermazioni indimostrate, ipotetiche, o dimostrate come inesatte o comunque prive di fondamento.
Analizziamola, un punto alla volta, perche' e' una tale congerie di inesattezze o teorie indimostrate date per scontate che e' necessario procedere passo passo.
"Il cambiamento del clima"
Che il clima stia cambiando e' oggetto di discussione e di studio. Ci sono studi
scientifici seri basati sul metodo scientifico e sottoposti a revisione pubblica della comunita' scientifica, che portano significative dimostrazioni del fatto che il supposto "cambiamento del clima" sia frutto in parti variabili di propaganda catastrofista interessata e conseguente isteria collettiva, ed errori di misurazione.
" Il cambiamento del clima, come risultato dell'incremento delle emissioni di gas serra"
Ammesso che il clima stia cambiando (probabile), e' tutto da dimostrare che tale cambiamento sia dovuto a un "incremento di emissioni di gas serra".
Il clima, in effetti, cambia continuamente. Non ci sarebbe nulla di strano se fossimo di fronte a un ennesimo cambiamento del tutto normale, che gli attuali "stregoni" sfruttano per loro tornaconto proprio come lo stregone della tribu' sfruttava il fulmine che aveva colpito l'albero sacro.
Che poi tale incremento di emissioni di gas serra sia di origine antropica e' ancora meno dimostrato. Come ancora meno dimostrato e' che le emissioni di gas serra di origine antropica abbiano un qualsivoglia peso sul clima. In effetti, numerosi studi scientifici e sottoposti a peer review dimostrano che e' proprio il contrario: non c'e' praticamente alcuna influenza.
Tra l'altro, e' dimostrato che circa 200.000 anni fa i livelli di CO2 erano enormemente piu' alti di oggi. Colpa delle auto anche allora, immagino.
Non solo: l'andamento della CO2 ha andamenti ciclici, che si sono ripetuti quando l'uomo non era ancora sceso dagli alberi (e probabilmente teneva la macchina accesa sotto la pianta tutto il tempo, evidentemente).
Uno degli ultimi picchi e' stato nel XIX secolo, ma a quanto pare siamo ancora qui...
" Il cambiamento del clima, come risultato dell'incremento delle emissioni di gas serra, minaccia la stabilita' del clima mondiale, delle economie e delle comunita'. "
Che un cambiamento del clima minaccia la stabilita' del clima mondiale e' un'affermazione completamente campata per aria, e dai fini puramente allarmisti, come sottolineato dal prosieguo della frase.
Il clima cambia di continuo, e il clima mondiale, per sua definzione, non e' stabile, ma sottoposto a continui cambiamenti, piu' o meno ciclici.
E di questo ci sono tali e tante prove scientifiche che non val nemmeno la pena proseguire oltre.
"il costo di un'azione preventiva e' significativo, ma il costo dell'inazione potrebbe essere assai peggiore - "
Questa frase e' solo un'ulteriore dimostrazione di propaganda allarmista basata sul fumo.
"Gli dei sono in collera, e se non facciamo un grande sacrificio di pecore e montoni, il fulmine che oggi ha colpito l'albero sacro potrebbe colpire le vostre case!"
Naturalmente il sacrificio va dato ai sacerdoti, che si occuperanno di farlo avere agli dei.
Spettacolare come a raccontare la storiella cosi' la gente in media si stupisca di quanto eran gonzi gli antichi, salvo poi comportarsi nello stesso identico modo.
:lol:
