<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Clio IV tce 0.9 gpl problemi | Il Forum di Quattroruote
Buonasera a tutti.
Sono nuovo del forum quindi chiedo scusa se l'argomento è già stato trattato.
Ho una Clio tv e 0.9, uscita con l'impianto GPL di fabbrica - Landi Renzo. La macchina ha due anni e mezzo con circa 33.000 km. Da circa due anni riscontro problemi all'avviamento. Forte odore di benzina non combusta e vibrazioni, come se la macchina andasse con un cilindro in meno. L'ho portata in assistenza, anche in concessionarie diverse, diverse volte, senza nessun risultato. Alla seconda concessionaria quando sono andato a chiedere se erano in grado di risolvere il problema mi hanno detto che non era normale e che la macchina doveva funzionare perfettamente sia a gas che a benzina, sia a caldo che a freddo. Dopo hanno cambiato versione dicendo che è una caratteristica della macchina e che è normale. Hanno cambiato le candele diverse volte perché si rovinano, segno che c'è un problema di combustione; hanno cambiato iniettori, cambio e volano, sonde Lambda... Ma nulla, la macchina va sempre peggio. Il mio meccanico non Renault dice che il problema è della centralina gas che sfasa il regolare funzionamento a benzina. Qualcuno di voi ha o ha avuto lo stesso problema? Come avete risolto?
pertmorloter1985
