<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Citroen c4 problemi accensione | Il Forum di Quattroruote
salve a tutti,
non so se già esiste una discussione simile sono nuova sul forum. Ho una citroen c4 del 2004 1.4 benzina con impianto gpl montato successivamente, da dicembre ho un problema di accensione quando l'auto rimane ferma per qualche ora (quando è ferma poco no) e solo quando ancora si trova a benzina. Accendo l'auto dopo qualche secondo inizia a borbottare e si spegne, la stessa cosa la fa per altre 3- 4 volte finché poi non si stabilizza (ancora si trova a benzina nel frattempo). Dopo pandemie e lockdown finalmente lunedì riesco a portarla dal meccanico che mi cambia le 4 candelette e mi regolail minimo. Ok vado a ritirarla tutto ok senza problemi, questa mattina di nuovo stesso problema. Sono disperata non ne esco più, cosa potrebbe essere?
benvenuta!!! potrebbe essere la pompa benzina che a freddo non va, di che verifichino se appena giri la chiave manda benzina...puoi anche provare a tenere il serbatoio benzina a 3/4 per vedere se migliora
Ciao grazie per la risposta, guarda io all’inizio del problema ho anche fatto la prova ad andare solo a benzina per qualche giorno, ma non è cambiato nulla. Lui dice che dovrei rettificare la testata che tutto dipende da lì, io non me ne intendo ovviamente, ma non sono certa di questa cosa.
una volta che è partita ed è calda va bene? se si non vedo cos'hà la testa...torno a dire che bisogna essere sicuri che la pompa sia a posto, che alle volte pompano poco all'inizio, poi vanno a posto
Quando l’accendo questo lavoro lo fa per un paio di minuti, dopodiché tutto ok e ancora non commuta a gas. Per il resto la macchina nessun problema poi durante la marcia.
Aggiornamento: l’auto l’ho portata dal meccanico che mi ha montato l’impianto a gas, mi ha sostituito sensore temperatura, puliti gli iniettori a benzina che erano sporchi, ma il problema è ancora li. Non so più che pensare.
Sono i sintomi uguali del mio Fiat Qubo GPL, con lo stesso motore PSA 1.4 il mio 73cv il tuo forse è il 16 valvole con più cavalli.
Anche a me lo fa anche se vado a benzina per giorni interi, quindi escludo l'impianto GPL.
Ho comprato l'auto usata 2 anni fa e l'ha sempre fatto.
Candele cambiate, corpo farfallato pulito, iniettori GPL revisionati.
A me si era accesa la spia per il catalizzatore poco efficiente, può essere quello che è tappato?
acsapliisen1984
