<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cinghia Toyota Yaris | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti propongo un quesito in quanto mi trovo a sostituire la cinghia poly della toyota yaris active 1.0 del 2015 - con condizionatore, smonto la cinghia e il modello montato e' oen 90916W2040 - 6pk 1207, vado a fare la ricerca online e mettendo la targa oppure il modello su tutti i siti tira fuori il modello di cinghia 6pk1205, oltretutto la 6pk 1207 e' esaurita non disponibile in tutti i siti.
La domanda ' 6pk1207 oppure 6pk 1205 ?
andando nei dettagli sembra che cambi la lunghezza 2 centimetri di differenza in lunghezza , non sono troppi ?
penso che sia troppo lunga, ma potresti fare un pezzo di corda ad anello di quella lunghezza e calzarlo così vedi subito...
Dovresti guardare, con la cinghia attuale, che margine ha il tendicinghia per compensare.
PS: ma sono 2 cm o 2 mm?
Perché, se quei 1205 e 1207 sono gli sviluppi, sarebbero 2 mm, nel qual caso, andrei tranquillo.
Ciao,
ma te la sei cambiata da solo?
io ho ancora quella originale del 2009, si trova da qualche parte un tutorial?
Il mio motore è il 1.33 a benzina 1NR-FE.
Su autodoc è una confusione, non si capisce quale comprare, ce ne sono troppe.
Ciao,
Il manuale che intervallo di sostituzione da?
Quanti km ha la cinghia?
Ho fatto una ricerca sul sito della Gates e della SKF.
Ne risultano due per la mia auto, ci sono 10mm di differenza tra le due.
La Gates più piccola 1138mm è per veicoli senza start&stop mentre la più lunga 1148mm con star&stop.
SKF la più piccola per climi temperati 1400mm e la più lunga per climi freddi 1150mm.
Infine Dayco ne dà due una 888mm e una 1152mm tutte e due apparentemente per gli stessi utilizzi, pompa acqua, alternatore, compressore clima.
https://www.daycogarage.com/catalogue/it-it/search-model?a=1&t=1#aDP
Boh, mistero
In effetti la gomma potebbe essersi un po' invecchiata.
Fortunatamente se si rompe quella cinghia alla peggio resti a piedi diversamente da una cinghia di distribuzione che se cede provoca un bel frullato di valvole.
whistvapumes1972
