<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cigolio puleggia cinghia servizi croma | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti! Ho una fiat croma 1.9 150 cv. Vi espongo il mio problema: la macchina in accelerazione a bassi giri presenta un cigolio e, raggiunti i 2000/2500 giri, tende ad andare a scatti. Secondo me il problema riguarda una puleggia (tendicinghia, alternatore, condizionatore, ecc) della cinghia dei servizi (cinghia di distribuzione appena rifatta dal meccanico ed il problema era già presente prima). Domande:
1 - Per sostituire una di queste pulegge bisogna agire da sotto la macchina o basta aprire il cofano?
2 - Quale di queste pulegge potrebbe essere?
3 - Qual'è la coppia di serraggio delle pulegge?
4 - Dopo aver montato la puleggia, bisogna riallinearla con le altre o rimane in posizione?
Grazie del vostro aiuto!
Solitamente con la cinghia distribuzione si sostituisce la cinghia servizi. Se è stata sostituita da poco o non è alla giusta tensione o il problema potrebbe essere di natura diversa. Una cosa che puoi fare è ispezionare la puleggia dell'albero motore, se gira male, fuori asse o svirgola durante la rotazione è da cambiare. Una ispezione a puleggia alternatore e compressore aria condizionata cercando di capire rumori insoliti e vibrazioni. Se tutto gira regolare controlla che la cinghia sia in tensione e non sia usurata.
Utente_1553596597
