<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ciao a tutti spero che qualcuno mi possa aiutate . | Il Forum di Quattroruote
La mia auto una BMW SERIE 1 120D 177CV ANNO 2010 CAMBIO AUTOMATICO. Mi sta dando problemi all'accensione. Se la spengono dopo devo attendere 20.30 minuti per far si che si riaccende.
Ho gia cambiato il motorino e un relè.
Ma il difetto li fa sempre quando succede nel premere il pulsante start si emette un rumore tipo un fruscio.
VI prego di aiutarmi.
Ho spostato nella room corretta, qui si parla solo di bmw quindi hai più probabilità di trovare qualcuno che sappia risolvere il problema.
Ciao Nicola.
Ti premetto che potrebbe non servire a nulla, ma io in passato invece risolsi il problema, pur se con due motori (diversi) a benzina.
Nel mio caso, anzichè fare benzina "normale", misi la V-power della Shell. Entrambe le auto iniziarono ad andare perfettamente.
Feci anche la prova del nove, ovvero ritornai alla benzina standard. Ripresero ad avere lo stesso difetto, per riaccenderle dovevo attendere diversi minuti.
Dato che la prova è (quasi) a costo zero, fai un paio di rifornimenti mettendo diesel speciale.
Sai mai che funzioni anche con te.
Se senti un fruscio, poi bisognerebbe sapere di che tipo, ma immagine dei il motorino che gira a vuoto, quindi un problema di innesto dello stesso.
Hai cambiato motorino e immagino che fosse completo di innesto, ma sarebbe la prima cosa che verificherei.
Raccontaloastoca
