<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Chiusura Centralizzata senza lampeggio | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
eugeniomotta ha scritto:
Una osservazione precedente al guasto.
Entrando in macchina ed azionando la chiusura con il telecomando, dopo due tre minuti se si tentava di uscire sbloccando la portiera posteriore, senza azionare il telecomando, il clacson suonava intermittente.
Non si chiudono i figli in macchina!!! :D
Cmq, un antifurto base, senza sirena separata e senza volumetrico e antisollevamento, c'è, e la prova che ha fatto chi stava seduto dietro è esattamente quella che ti ho descritto prima io e poi, con l'ulteriore specifica dell'attesa, Gabrielyx (che ha postato una specie di trattato sugli antifurti!)
Ti basterebbe ripetere esattamente la prova dai posti dietro, e se il clacson non suona avresti l'ultima conferma...
I fusibli per chiusura centralizzata+azionamento frecce sono due separati o uno solo??
Può essere che, essendo stata smontata la portiera anteriore destra, in seguito ad un piccolo incidente, il fatto che i contatti della portiera siano stati staccati abbiano determinato una anomalia nella scheda elettronica della chiusura centralizzata?? per esempio...azzerando alcune funzioni?
Grazie ancora Gabrielyx
Un po' di luce! Riguardo la portiera incidentata: prova a fare mente locale...non è che le luci non lampeggiano più proprio da subito dopo la riparazione? Facile che qualcosa sia andato storto nel ripristino, magari un semplice sensore o un filo staccato. Aprendo la portiera riparata, la plafoniera interna si accende?
Per i fusibili: se non hai sufficiente confidenza non "litigarci" troppo e lasciali verificare a chi sa dove gettare l'occhio.
ciao
Ho provato......non funziona!
ciao
La plafoniera interna funziona.
Per far mente locale...potrebbe essere una coincidenza il fatto del non funzionamento dopo la riparazione.
Il carrozziere dopo aver smontato e rimontato l'interno della portiera , con me presente, non ha riscontrato nessuna anomalia.
Ameno che , questo attacco riattacco non azzeri qualche comando in centralina.
grazie a tutti.
attendo qualche altra segnalazione
Ho effettuate tulle le prove.
Risultato: la sirena non la vedo...la chiave elettronica per sbloccare l'antifurto...non mi è stata consegnata!
Quindi penso che l'antifurto non c'è.
Ciao! Figurati siamo qui per questo...Allora se la sirena nel cofano non c'è e non hai la chiave elettronica mi confermi che l'antifurto supplementare non l'hai mai richiesto/montato. Meglio, una rogna in meno. Pertanto l'auto dall'inizio ha sempre fatto 3 lampeggi.
Ecco, allora questo vuol dire due cose:
1) Hai effettivamente un problema
2) Non è mai esistito l'antifurto sul tuo modello.
Non sai allora quale sia la versione della tua CRV? Ma in concessionaria che ti hanno detto? Cavolo non dovrebbe essere così complicato sapere per loro se la tua macchina è uscita o meno con l'antifurto.
Comunque impuntati. Chiama o manda una mail a Honda, spiegandogli il problema e chiedigli se è normale la risposta che il tuo concessionario ti ha dato. Dovrebbero fargli una tiratina d'orecchie se la cosa è effettivamente un guasto (e credo proprio di si) e ti hanno liquidato con una risposta superficiale.
P.S: A mali estremi, estremi rimedi. Prova a cambiare concessionario.
Può però essere che il capo officina ti abbia liquidato con la prima risposta a caso, perchè forse aveva troppo lavoro indietro e non aveva tempo per una cosa come questa(ritenuta da loro di poco conto).
Capita spesso anche a me. Per questo insisto fino a quando non mi danno l'attenzione che desidero. Ciao!
Ho portato l'auto dal concessionario il g. 9 giugno e mi ha dato appuntamento per il g. 17 giugno.
Hanno fatto una verifica approfondita....ed hanno trovato che....la centralina "centrale", quella che comanda la bassa e l'alta velocità del sistema elettrico...........è difettosa!!!!!!
Finalmente mi si dice che normalmente, quando si chiude la vettura con il telecomando la macchina lampeggia 3 volte...e quando si apre lampeggia 1 volta.
Questa è già una grossa soddisfazione, visto i precedenti!!!!!
La centralina in Belgio non è disponibile...perchè non si guastano mai!!!!!!
Bisognerà aspettare che arrivi da....non si riesce a sapere!!!!
Forse arriva per fine settimana. Ma è mai possibile che per un pezzo di ricambio bisogna aspettare così tanto?
Speriamo che arrivi la centralina giusta e funzionante-
saluti
Oggi 2 giugno ho portato l'auto dal concessionario.
Hanno sostituito la centralina........tutto come prima!!!
Devo riportare l'auto lunedì prossimo....speriamo in bene.
Nessuno ha avuto problemi come il mio?
grazie
grazie
Ho riportato la macchina lunedì 6 luglio.....nulla di fatto.....ulteriori controlli...
Mi dicono che la due centraline , antifurto e chiusura centralizzata sono difettose e vanno sostituite.
Devono arrivare dal Belgio....quindi devo riportare la macchina giovedì 9 Luglio.
Sostituiscono la due centraline......tutto come prima!!!!!!
Non erano le centraline!!!!!!
La macchina viene di nuovo controllata...tutto negativo....
Alle ore 15 di oggi giorno 10 Luglio...finalmente la buona notizia...il guasto è stato trovato.......dove?????? nel micro della portiera destra!!!!!!!!
Ed ora la notizia negativa......la ricerca del guasto ha comportato un totale di 12 (dodici) ore di lavoro, che moltiplicate per 43,00 euro + iva portano a 619,20 euro il costo dell'intervento.
Ora non capisco...ma se tutto e compreso nell'estensione della garanzia dei 3+2 anni, come mi era stato detto e scritto sulla scheda di accettazione, perchè se per cercare il guasto hanno impiegato tanto tempo io devo pagare !!! Perchè non mi è stato preventivato che la ricerca del guasto era a mio carico??? e se invece di 12 ore fossero state 24, 48, .....
Le mie pertite di tempo, chi le paga?
Mi è stato detto che se non pago l'intervento, non posso ritirare la macchina!
Attendo risposte su come comportarmi.
Grazie
...Può essere che, essendo stata smontata la portiera anteriore destra, in seguito ad un piccolo incidente, il fatto che i contatti della portiera siano stati staccati abbiano determinato una anomalia nella scheda elettronica della chiusura centralizzata?? per esempio...azzerando alcune funzioni?
E adesso salterebbe fuori che era il micro della portiera destra? Ne avevamo parlato, tu avevi segnalato la cosa a chi doveva cercare il guasto... non vorrei farti inc...z...re ancora di più, ma era uno dei problemi che avevamo messo in scaletta e poi depennato dopo i controlli (tra parentesi, strano che si accendesse la plafoniera con il micro guasto).
E adesso salterebbe fuori che era il micro della portiera destra? Ne avevamo parlato, tu avevi segnalato la cosa a chi doveva cercare il guasto... non vorrei farti inc...z...re ancora di più, ma era uno dei problemi che avevamo messo in scaletta e poi depennato dopo i controlli (tra parentesi, strano che si accendesse la plafoniera con il micro guasto).[/quote]
Ma la cosa assurda è che mi è stato detto che hanno sostituito il micro della portiera.
Alla mia richiesta di vedere il pezzo sostituito, la versione è stata cambiata in "è stato riparato".
Ho chiesto la scheda dell'intervento con annotato tutto quanto è stato effettuato.
La versione è stata di nuovo cambiata in" la serratura è stata montata male dal carrozziere!!!!". Ma....per capire che una serratura è stata montata male occorrono 12 ore di lavoro a 43.00 euro + iva?.
Comunque dopo questo trattamento, penso di telefonare al servizio clienti Honda per informarli del modo di operare dei loro Concessionari!!!!
Infine io ho ritirato l'auto senza pagare niente(era tutto in garanzia), senza una cheda dell'intervento, senza niente...come se la mia auto non fosse neanche entrata dal Concessionario... Brava Honda!!!
Grazie a tutti
Utente_1676060965
