ai possessori della Jazz1,4,al mattino molto presto per accendere il riscaldamento mi trovo imbrabato;qual'è il primo tasto da toccare non volendo inserire il condizionatore?grazie per la pazienza!
non è vero che se lo imposti il condizionatore d'aria non si inserisce;un conto è l'aria condizionata un'altro il clima automatico che sulla executive è semiautomatico.boosook ha scritto:che vuol dire? con questa temperatura il condizionatore mica ti parte... il clima automatico è fatto apposta per impostare una temperatura e lasciare a lui la scelta: d'inverno non ti parte certamente il condizionatore!
Mettilo su "Auto", imposta una temperatura che gradisci (dai 20 ai 24 gradi...) e lui inizierà automaticamente a sparare aria calda non appena il motore avrà raggiunto la temperatura sufficiente.
Se hai i vetri appannati premi l'apposito tasto: lui inizierà a sparare aria (fredda, perché il motore non è ancora caldo) come un matto per spannare il vetro e automaticamente toglierà il ricircolo (se inserito) per prelevare l'aria dall'esterno.
Quando i vetri sono spannati ripremi il tasto e lui torna nel modo automatico.
cobracobra ha scritto:non è vero che se lo imposti il condizionatore d'aria non si inserisce;un conto è l'aria condizionata un'altro il clima automatico che sulla executive è semiautomatico.boosook ha scritto:che vuol dire? con questa temperatura il condizionatore mica ti parte... il clima automatico è fatto apposta per impostare una temperatura e lasciare a lui la scelta: d'inverno non ti parte certamente il condizionatore!
A me' interessava sapere come accendere solo il ventilatore impostandolo sul calore. grazie.
FrancoB12R ha scritto:però se azioni direttamente la ventola (senza cliccare "auto") ti parte il condizionatore, almeno su Accord è così. Si sente anche il rumore d'azionamento del compressore, devo sempre cliccare il pulsante A/C per visualizzare la scritta "A/C off".
Faccio così perchè a me piace decidere manualmente i flussi d'aria d'inverno, il sistema automatico scalda dal basso ma io preferisco prima l'aria verso le mani.
albelilly ha scritto:FrancoB12R ha scritto:però se azioni direttamente la ventola (senza cliccare "auto") ti parte il condizionatore, almeno su Accord è così. Si sente anche il rumore d'azionamento del compressore, devo sempre cliccare il pulsante A/C per visualizzare la scritta "A/C off".
Sulla jazz '05 dal momento che metti mano alla direzione dei flussi oppure alla velocità della ventola , "trasformi" il clima da automatico a semiautomatico
= mantenimento temperatura in automatico ma direzione flussi in manuale.
gabrielyx ha scritto:Scusate un attimo...
Ho la jazz old model con clima automatico.
Io tengo sempre la ventola attiva per evitare l'appannarsi dei vetri. Hoi letto ieri il topic e non troppo convinto di quello detto poco sopra, oggi ho premuto il tasto AUTO settando la temperatura a 18° con conferma di scritta full auto sul display. Morale:
Si è subito sentito l'attivarsi del compressore del clima con tanto di ventola del radiatore...se non ho capito male ciò non doveva avvenire visto che dalle bocchette usciva aria calda, mica fredda! Allora c'è qualcosa che non va in tutto il discorso? :shock: :shock:
Infatti se non ricordo male sul libretto di istruzioni c'è scritto che per evitare di far appannare i vetri è consigliabile utilizzare la ventola della macchina nel modo che faccio io, ovvero tutto spento (spia AC) e sul display solo la scritta auto, flussi verso il vetro e temperatura intorno ai 18°.
GuguLeo ha scritto:A me personalmente le maggiori vibrazioni e rumorosità del compressore danno fastidio e tengo quindi l'impianto su "ac/off" lasciando tutto il resto in automatico. Di tanto in tanto invece lo attivo lo stesso in modo da farlo "lavorare" un po' e cercare di evitare il rischio che un non utilizzo prolungato in periodi umidi favorisca la nascita di muffe maleodoranti.
albelilly ha scritto:gabrielyx ha scritto:Scusate un attimo...
Leggiti il mio post qui sopra, ho la jazz 1.4 mod.2005 penso uguale alla tua.
boosook ha scritto:Questo thread si fa interessante...
Dunque voi sostenete che quando il condizionatore è in full auto, parte comunque il compressore.
Tanto per cominciare, io non avevo mai associato la partenza della ventola (che infatti ho notato sulla jazz parte molto spesso, anche a motore freddo) all'uso del condizionatore... c'è qualche riscontro per questo? Qual è il motivo?
In effetti, stamattina ho messo esplicitamente "A/C OFF" e la ventola non è partita, ma devo studiarci su.
L'altra cosa che non mi torna è: se è vero che il compressore si aziona comunque, ci sono due domande: la prima è perché si aziona se non è necessario (non sono nel modo sbrinamento). La seconda è che fine fa l'aria fredda generata!
Kentauros - 19 giorni fa
gbortolo - 3 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 5 mesi fa
