<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Chiarimenti sulle cinture di sicurezza Veicolo Skoda Fabia | Il Forum di Quattroruote
Un saluto a tutti, posseggo una Skoda Fabia da Febbraio 2003, ieri recandomi in concessioraria per un controllo di routin, strada facendo... si è rotta la cintura di sicurezza lato guida, cioè questultima non ritorna più, quindi sicurezza zero. Per maggiore precisazione non ho avuto mai incidenti.
Il concessionario asserisce che tali dispositivi hanno una scadenza e quindi la sostituzione del pezzo è a mio totale carico.
da quello che leggo in giro sul Web, la cintura di sicurezza è un elemento essenziale per l'omologazione del veicolo, quindi, ritengo che tale dipositivo debba essere soggetto a garanzia illimitata, oltretutto si tratta di un dispositivo di sucurezza attivo !!.
Vi chiedo un parere e suggerimenti.
grazie
Giuseppe Porsio
A me sembra una cavolata quella che hanno detto, ma quale scadenza possono avere le cinture di sicurezza ?
Che debbano essere sottoposte a controllo d'accordo durante i tagliandi e' vero ma non mi risulta altro.
In effetti non è la prima volta che ne sento parlare. Sicuramente esiste per gli airbag ed i seggilini dei bambini (5/6 anni).
Inoltre, il fatto che siano un elemento della sicurezza non implica garanzia a vita, altrimenti sarebbero rovinati: gran parte degli equipaggiamenti di un'auto (pompa dei freni?) sono essenziali x la sicurezza.
Poi che sia antipatico siamo d'accordo.
Ciao
Mmmhhh :rolleyes:
Il fatto che non ritorni più fa propendere per l'arrotolatore che, di norma, non dovrebbe affatto guastarsi, a meno di uno sforzo subito nel caso d'incidente; detto questo credo che, scaduta la garanzia, la spesa possa essere a tuo carico.
Per quanto riguarda la "scadenza" (manco fosse un formaggio! :lol: ), precisando che non mi risultano esistenti normative che regolino la manutenzione dei dispositivi di sicurezza, potrebbe esserci effettivamente una necessità di verificare (ed eventualmente sostituire) i pretensionatori: essendo dotati di carica pirotecnica (in fase d'urto la carica esplode mettendo in tensione la cintura prima dello spostamento del corpo) potrebbero (e ripeto potrebbero) aver la necessità di essere controllati come gli airbag che, di solito, le case indicano come da verificare/sostituire ogni dieci anni (in quest'ultimo caso, fosse vero, piuttosto che sostituirli si butta via l'auto, dato l'alto costo degli airbag). Saluti.
e un problema di tutte le fabie anche sulla mia aveva questo, sono le molle dell'arotolatore, comunque rientra nella normale garanzia, oppure la paghi tu se fuori garanzia.
il fatto che ti hanno detto che questo dispositivo ha una scadenza, è vero in parte, non nelle condizioni che ti hanno detto.
cioè:
-- vanno cambiate in caso di incidente, nel caso si aprono gli airbag
-- vanno cambiate a 15 anni, come gli airbag
Benvenuto innanzitutto.
Il problema che esponi dpende dall'arrotolatore e non influisce sulla sicurezza.
Non è che se non si arrotola più automaticamente la cintura non farebbe più la sua funzione in caso di incidente o frenata.
Scaduta la garanzia la riparazione è a tuo carico, perchè l'arrotolatore si può rompere per diversi motivi: una botta accidentale, un rientro della cintura magari arrotolata longitudinalmente...
So che non dovrebbe accadere ma essendo un pezzo a funzionamento meccanico potrebbe capitare.
concordo che dopo la garanzia le spese sono a carico tuo,
piu che altro controllerei bene se lo scorrimento non sia ostacolato dalle plastiche,
a me' e' successo a quella lato passeggero,ma ho risolto in 5 minuti staccando la plastica,la cintura si era infilata tra le due plastiche e non ritornava piu..
dimenticavo.. benvenuto!!
ciao jo
