<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cerchi alfa 75 | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Cerchi alfa 75
valvonauta_distratto ha scritto:
Boia deh... non mi ricordo la misura del canale dei cerchi da 15 della 75.. son 6 - 6,5 - 7?
Inoltrre la distanza tra i 5 fori? senno mi tocca andare a misurare e vedere sui cerchi :?
Io avevo i 7.....ma quelli di serie erano 6,5.
Attenzione all'ET (dovrebbe essere 35) rischi di toccare sulla pinza o sul parafango.
Maxetto ha scritto:
Salve secondo voi quali cerchi stanno meglio alla 75 turbo di color nero?
http://img.kijiji.it/7f/9a/7f9a72c641c324f8222c65a0a011b462_big.jpg
oppure quelli della quadrifoglio asn ovviamente da 15 pollici.
Assomigliano moltissimo a quelli che avevo io,l'unico problema era la parte esterna lucida che si ossidava ma sulla mia ci stavano bene perche' era no dello stesso colore della 75,comunque ti consiglio cerchi piu' chiusi perche dietro non essendoci i dischi e' tutto troppo vuoto.
Non ha i più i cerchi o la macchina?
Non ho la piu' la 75 da quando ho preso la GT.menomale che mi e' rimasta l'Alfetta GTV.
Se vuoi dirlo, l'hai venduta?
L'ho data indietro quando ho preso la GT,appena consegnata gia' venduta ed e' in otime mani.
Maxetto ha scritto:
Come mai la soluzione di mettere i dischi posteriori vicini al differenziale non è stata seguita dai costruttori più sportivi?
Sarà per l'effetto estetico che danno i cerchi, che sembrano vuoti?
In Alfa era l'unica cosa a cui non si guardava,solo la meccanica prima di tutto.
Messi in quella posizione si alleggeriva la massa che gravava sulla sospensione(masse non sospese) con miglioramento del lavoro del de dion,purtroppo questa soluzione sofisticata anche se migliorava il comportamento del retrotreno aveva anche qualche controindicazione,il disco si trovava sotto il pianale in posizione poco accessibile con scarsa ventilazione e scarsa pulizio del disco e pinza,spesso si avevano problemi con il recupero automatico dell'usura,il freno a mano saliva fino a fine corsa,Alfa romeo cerco' di risolverlo,infatti ci furono pinze con vare colorazioni,
Qusto difetto non lo ho sulla Alfetta GTV del 79,l'ho avuto sulla Giulietta del 79 mai avuto sulla 75.....poi d'improvviso tutto tornava normale per poi ripresentarsi,spesso si poneva rimedio regolando manualmente con una chiave speciale il gioco della pinza ma bisognava metterla sul ponte,alla fine credo fu risolto con le ultime 75 ma Fiat ha poi abbandonato tutto.
:thumbup:
Anche l'Alfasud li aveva all'uscita del cambio,naturalmente essendo una Ta sulle ruote anteriori,sulle prime serie causo' problemi al semiasse che si spaccava,doveva sopportare sia la trazione che l'azione frenante,il fornitore era una azienda Tedesca e in breve fu realizzato un nuovo semiasse in grado di resistere e i dischi furono lasciati attaccati al cambio.
:thumbup:
Ho ancora quelli originali a fori,domani se ci riesco controllo. ;)
I cerchi originali dovrebbero essere con canale 6,5 x 15 pollici diametro, 5 fori mi pare a 6 cm l'uno dall'altro. Meglio sarebbe qualcosa dei suoi tempi ed avevo cercato quelli della quadrifoglio verde a.s.n. con diametro da 15 appunto visto che ho anche le gomme al 90% circa.
Qualcuno ha qualche idea tecnico/estetica
Cercando un po' tra i vari annunci ho trovato roba anche a prezzi discreti tipo 70/80/90 euri al cerchio nuovi. A me piacciono molto i cerchi colore grigio scuro o neri ma non vorrei avere l'effetto moscone con tutto nero quindi dei cerchi chiari e dalle linee spigolose come la macchina credo ci possano stare bene. Posto qui una foto della macchina coi cerchioni attuali e 2 collage con dei cerchi diversi.... L'ultima foto risale a un po' di anni fa, è l'unica che si vede bene la vecchia 75 turbo argento metallizzato coi cerchi canonica che mi piacciono molto ma che sotto la 75 nera del collage mi sanno di aborto
Up! :D
Chi di voi sa quali altri cerchi che vanno anche su altre macchine alfa anche di produzioni + recenti vanno anche sotto la 75?
Ciao valvonauta!
Ho ancora i cerchi della mia 75 (primi anni ´90), che sono simili a quelli che aveva 75turbo (in foto). Sono dei 15" con gommatura 205. Bisogna riverniciarli e cambiarli battistrada, del resto sono in buone condizioni.
Se ti interessano te li regalo ma devi venire a prenderli -zona BZ- Se ho tempo domani faccio una foto e te la posto.
Ciao
Up! :D
Ciao valvonauta!
Ciao
Ti ringrazio tanto ma sarebbe un problema arrivare a BZ in questo periodo "pre ferie" :thumbup:
Ciao
se posso darti un consiglio, io cercherei di montarci quelli originali. Opinione mia, ma non mi sono mai piaciuti i cerchi diversi da quelli originali.
fpaol68 ha scritto:
Ciao
Concordo infatti quelli di serie a fori ci stavano benissimo,li ho cambiati perche' erano da 14 con canale da 6,5 e avendo ottenuto l'omologazione per i 205 ho preso i 15-7.
Pol/Pen
