Se volessi farmi da solo il cambio d'olio, come capisco il verso di smontaggio del bullone della coppa?Non vorrei rischiare di far forza nel verso sbagliato e rischiare di spaccare la coppa o, comunque, danneggiarla!
AntonioBigbore ha scritto:Se volessi farmi da solo il cambio d'olio, come capisco il verso di smontaggio del bullone della coppa?Non vorrei rischiare di far forza nel verso sbagliato e rischiare di spaccare la coppa o, comunque, danneggiarla!
andreabex87 ha scritto:Senso orario si avvita, antiorario si svita. Un metodo pratico per non fare errori e' questo:
Con il cricco sviti una vite "del piffero" e non cambi el senso di rotazione "morto" (quello dal quale gira a vuoto). Ad ogni modo il cambio olio e' una vera fesseria, io lo faccio da solo anche sulla mia A6. Per alzara uso 2 crik e l'appoggio sopra delle tavole di legno (non si sa mai). Inoltre do 2_3 colpi di chiave quando ho svuotato completamente la coppa, in questo modo faccio defluire la parte dell'olio che e' ancora dentro i condotti.
Attento a non stingere troppo il filtro che, tra l'altro, necessita di un atrezzo specifico per essere stretto. Se non hai l'atrezzo puoi stringerlo a mano ma ricordati di ingrassare la guarnizione. P.S. La parte del filtro te la cito per "sentito dire", io non la ho mai messa in paratica in quanto la mia macchina ha un filtro particolare (mi pare si chiami "a bicchiere") situato in mezzo alle 2 bancate sopra il motore.
manuel46 ha scritto:AntonioBigbore ha scritto:Se volessi farmi da solo il cambio d'olio, come capisco il verso di smontaggio del bullone della coppa?Non vorrei rischiare di far forza nel verso sbagliato e rischiare di spaccare la coppa o, comunque, danneggiarla!
Di solito i filetti delle coppe sono destri quindi normali, come detto orario si avvita antiorario si svita, però occhio che guardando da sotto risulta al contrario, comunque si svitano facilmente, per il filtro dell'olio.....l'attrezzo ci vuole a svitarlo, per avvitarlo basta stringere con le mani dopo aver avuto cura di oliare con un filo d'olio nuovo la guarnizione!![]()
ExPug24 - 3 giorni fa
streak1 - 9 ore fa
quicktake - 2 anni fa
omniae - 5 giorni fa
