<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cambio macchina o...? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Vi ho dato il consumo corretto. Ci faccio 16.6 km/l. Spendo mediamente 60 euro per 700 km. Col metano ne spenderei meno della metà. Come fa a non essere conveniente?
Ti sei chiesto quanto realmente andresti a spendere?
Tu, non gli altri.
Installazione impianto e omologazione, maggior peso della vettura (quindi maggiori consumi e maggiore usura), possibili guasti extra dovuti al nuovo impianto e all'incognita della sua affidabilità (faresti da cavia per un sistema aftermarket non ancora collaudato in modo diffuso).
Un fermo macchina per una settimana, per un imprevisto legato all'impianto, quanto ti costa?
Credo che gli unici modi di spendere meno in carburante (la tua spesa non è affatto elevata) siano:
- organizzare meglio l'agenda degli incontri, in modo da percorrere meno strada possibile e/o concentrare gli appuntamenti in una zona più ristretta al giorno.
- affondare meno il pedale dell'acceleratore e usare meno i freni, si può guidare veloce anche risparmiando carburante.
- cercare percorsi alternativi e meno trafficati. Meno perdite di tempo, velocità più fluida, minori consumi. Le partenze da fermo costano, così come le code.
- Usare meno il clima e più l'aerazione, compatibilmente con il caldo (non è che puoi fare la sauna...), finestrini possibilmente chiusi in velocità.
- Spegnere gli apparecchie elettrici dell'auto che non servono. Consumano. Sarà poco, ma usare durante il giorno le luci diurne al posto dei fari (se presenti e compatibilmente con le condizioni meteo e le gallerie) aiuta un minimo a ridurre ulteriormente gli sprechi di carburante.
Sarà poco, ma qualsiasi risparmio credo sia ben accetto. Si inizia gradualmente e a fine mese si notano i benefici.
La prossima auto si potrà scegliere con criteri diversi, tra cui una minore massa e una migliore cura della parte aerodinamica.
...e sulle tratte medio-brevi tipiche di un rappresentante, andare a 110 piuttosto che a 140 non comporta aumenti di tempo di percorrenza significativi, ma il consumo cala del 30%. Provare per credere.
gestire i sorpassi e non viaggiare troppo vicini a chi precede permette anche di anticipare l'arrivo, o di effettuare un sorpasso rapido senza doversi accodare e senza dover spremere il motore come un limone per prendere velocità in fretta.
La guida "fluida" è la soluzione....
Io riesco a fare percorrenze da diesel con un benzina, e senza causare intralcio.
Anche negli autovelox, se si leggono i cartelli, c'è poco da inventarsi.
Di solito, nelle strade a più corsie per senso di marcia, mi piazzo al limite in corsia di sorpasso e sfilo decine di auto lente. Se il limite è 90, perchè andare a 50? ancora più ridicolo se sei lo stesso che mi ha sorpassato a 140 orari poche centinaia di metri prima e poi ti ripeterai un km dopo...
Stile ingresso della safety car
Come ti hanno detto altri, l'unico modo che hai di risparmiare è quello di "pestare" un po' meno, detto anche che non è che la tua i30, a quanto scrivi, abbia consumi così scandalosi. Che poi tu non lo possa fare è altro paio di maniche, ma torna utile il detto che non si può avere botte piena e moglie ubriaca; allo stesso modo, spendere per comprarti, che so, una segmento B diesel, ammesso che se ne trovino ancora visto che le stanno facendo sparire tutti dai listini, non so quanto ti convenga, dato che magari a fronte di una riduzione dei consumi, avresti anche una riduzione delle prestazioni, e mi pare che invece a te servano anche quelle. E comunque, se devi ridurre le prestazioni, puoi benissimo andare più piano sull'auto che hai....
Puoi risparmiare un pochino controllando spesso la pressione degli pneumatici per tenerla sempre al max consentito. Fare attenzione a che filtro aria e gasolio siano puliti. Utilizzare pneum fuel saving. Viaggiare con il serbatoio a non più di metà. Preferire le pompe che a parità di litri fai più km. Non portare carichi inutili. Guidare in modo da raggiungere il prima possibile la velocità di crociera senza portare acceleratore a fine corsa e mantenerla costante il più possibile.
Editato: comunque fare 16/17 km litro pigiando non è male..
Ringrazio tutti per i consigli utili sullo stile di guida. I primi 10-20mila km riuscivo tranquillamente a stare sui 5.5-5.8 l/100 km, prestando particolarmente attenzione a tutto, mai più dei limiti in auto e super, quanto più marce alte in strade a scorrimento veloce etc. Ma è uno stile che non posso tenere a lungo, dipende molto dalle possibilità di spostamento che ho e quanto sto in città.
In ogni caso:
- wv e tutta la piattaforma non sono ordinabili a metano, fino a metà 2019
- opel ( astra) mi ha caldamente invitato a non comprare la sua macchina, dicendo che è una piattaforma (il metano) praticamente già estinta, che wv non uscirà più col metano e che tutti l'abbandoneranno.
Astra tourer col metano di fabbrica costa 19k a km0, la mia la vendo intorno ai 17k e ci guadagno 40k km e risparmio carburante. Boh.
In ogni caso:
Ok, avevo capito (male) che volessi trasformare la tua a metano.
Quando fai i conti ricordati di chiedere quanto costa la revisione delle bombole ogni 4 anni e quanto costano i tagliandi.
perché non acquisti una honda jazz (esiste solo a benzina) 1.3? di tre anni acquisti un modello aziendale o usato garantito con 50/60000 chilometri;l'auto è lunga quattro metri ma comoda e versatile per tutti ed è possibile nel gavone sotto il piano di carico al posto della ruota di scorta installare una bombola a salvagente gpl. la fai installare da un conce honda che pensa a tutte le pratiche burocratiche risparmiando tempo. non ho idea del valore commerciale della tua ma essendo seminuova potresti sborsare un massimo di 3500 euro,chiaramente vendendola privatamente.
NadabSardar
