<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cambiare autoradio originale con un prodotto commerciale | Il Forum di Quattroruote
Ieri mi trovavo in una grande catena di elettronica per verificare gli sterei della macchina e il loro costo. Avrei intenzione di cambiare quella ciofega di presunto stereo della mia megane con un bel frontalino che abbia una presa usb e il Bluetooth. E proprio su quest'ultimo optional ho constatato delle diversità. Sulla confenzione di alcune autoradio è scritto nelle loro confenzioni "Predisposizione Bluetooth". Altri hanno invece la semplice scritta Bluetooth e uno in particolare "Bluetooth parrot". Sapete se c'è una differenza in tal senso? Quelli che prevedono la scritta Bluetooth hanno tutto l'occorrente ( microfono e vivavoce ) oppure oltre allo stereo bisogna prevedere personalmente a comprare gli altri accessori? Inoltre se volessi prendere un' interefaccia dei comandi al volanti, dove la dovrei comprare?
Non ho potuto fare queste domande ad un commesso poiché ieri ero di fretta, ama nonostante ciò erano comunque tutti impegnati con clienti intenti a comprare alla faccia delle crisi e dell'attuale manovra finanziaria.
la crisi c'è sulla carta,i centri commerciali sono pieni nei negozi di elettronica e vuoti nel settore alimentare e abbigliamento...secondo me stamo diventanto ineducati nella gestione del denaro,abbiamo bisogno di una guida che ci dica dov'è meglio spendere i soldi e che i capricci sono capricci e quindi non beni di prima necessità. Ritornando a noi credo che quelle con predisposizione bluetooth in realtà hanno bisogno di un modulo aggiuntivo da comprare a parte,quelle col bluetooth incorporato invece dovrebbero funzionare regolarmente. Bluetooth parrot non saprei,forse è la marca specifica del dispositivo BT oppure è compatibile coi prodotti Apple che spesso hanno delle incompatibilità col bluetooth.
Allora, quando c'è scritto che ha la predisposizione vuol dire che devi comprare il modulo Parrot a parte, con un ulteriore spesa di oltre 100?...Per il resto ti conviene controllare sullo scatolo, c'è scritto tutto li, se il microfono è integrato ecc. ecc.
Per quanto riguarda l'interfaccia comandi al volante credo tu debba andare in un negozio di autoricambi che magari sia specializzato in componenti elettroniche o da un impiantista o elettrauto...Io un anno fa acquistai uno stereo Sony alto di gamma (250?) e bluetooth e microfono erano integrati e funzionavano alla grande...Volevo prendere un Alpine che però mi veniva 340? perchè costava 200 ma andava aggiunto il modulo Parrot...
Quindi se acquisto uno stereo con usb e Bluetooth, l'interfaccia dei comandi al volante lo devo richiedere all'installatore?
Per quanto riguarda il kit vivavoce per il Bluetooth la questione com'è?
Ciao Eldinero!
Innanzitutto complimenti per la tua Megane (e per la tua tenacia, ho leggiucchiato qualcosa del problema con la garanzia!)
Per quanto riguarda l'autoradio, la puoi cambiare senza problemi e per mantenere i comandi al volante più la possibilità di visualizzare le informazioni della radio anche sullo schermo centrale, basta che, come ti hanno già suggerito, acquisti l'interfaccia!
La puoi trovare o ordinare anche in un officina Renault, la vendono come accessorio! Il prezzo non lo ricordo! L'unica cosa devi vedere per quali marche va bene questa interfaccia, perchè non è universale! A memoria mi sembra vada sicuramente bene con Sony, Alpine e Pioneer, ma la lista potrebbe essersi allungata! Penso che se chiedi al momento dell'ordine, ti sapranno rispondere senza problemi! ;)
Per quanto riguarda le autoradio, io ti consiglio di acquistare un autoradio con Bluetooth integrato, almeno non devi perdere tempo a installare microfoni e robe varie! Sono autoradio che all'interno hanno già tutto il modulino bluetooth, con un microfono posto generalmente sul frontalino (ovviamente tutto ben mimetizzato)! Il costo è più alto rispetto a quelle con la sola predisposizione Bluetooth, ma risparmi non dovendo comprare accessori a parte!
Andrew_89 ha scritto:
Ciao Eldinero!
Grazie Andrew, sei stato gentilissimo! ;)
Purtroppo se non fai valere i tuoi diritti tale gente è convinta di essere autorizzata a metterti i piedi in testa!
Ero convinto che se prendevo un autoradio pioneer poi ero costretto a prendere un'interfaccia pioneer da collegare in macchina. Invece tu mi dice che mi serve un'interfaccia Renault. Che pippa che sono! e perché serve una Renault se cambio marca di autoradio?
Quindi mi confermi che quelli che hanno giù il microfono integrato si sentono bene? Ma bisogna comunque fare un collegamento con le casse della macchina?
Attenzione con i moduli per i comandi al volante perchè ne esistono di due tipi: quelli resistivi, che vanno nelle vetture un pochino più datate o che comunque non hanno amennicoli tipo la ripetizione delle informazioni all'interno del quadro strumenti e funzioni avanzate oltre il controllo volume, sorgente e stazione. CAN-Bus invece per tutti i veicoli più moderni (europei in particolare) che hanno tutte queste funzioni, come mi sembra di capire sia la tua vettura. Dico attenzione perchè nel caso dei moduli CAN il costo può aggirarsi (parlando di produttori dell'autoradio e paralleli, perchè se parliamo di quelli della Casa dell'autoveicolo i prezzi come al solito lievitano) anche sui cento euro, e visto e considerato che un'autoradio di marca piuttosto completa e dotata di modulo bluetooth (l'usb ormai ce l'hanno anche quelle da poche decine di euro), che sia Parrot o meno (che non è una caratteristica, ma la marca del produttore di kit vivavoce che da parecchio va per la maggiore), supera di poco quella cifra, bisognerebbe innanzitutto capire qual'è il tuo budget, perchè è chiaro che se hai intenzione di spendere 150 euro per la sola autoradio, poi è piuttosto inutile stare a parlare di un modulo aggiuntivo che ne costa altrettanto solo per i comandi al volante.
Inoltre c'è da considerare anche che se vuoi l'integrazione perfetta all'interno del tuo cruscotto, dovresti anche considerare un'autoradio che permetta la variazione RGB (che copre tutto lo spazio di colore visibile) dei bottoni, cosa che ne fa lievitare ancora di più il prezzo e che preclude comunque la scelta a pochi marchi (ad offrire tale funzione su alcuni modelli mi sembra siano ad ora solo Pioneer e Kenwood, forse JVC).
Insomma, tu quanto vuoi spendere?
Per farti un idea oltretutto, lascia perdere i megastore, vatti a fare un giro su negozi on line come rgsound (è il più fornito, ma ce ne sono anche altri, magari scegli il modello li e poi vedi in giro per la rete se lo trovi a prezzo migliore), sono molto più forniti e ci trovi anche i moduli per i comandi al volante e gli accessori tipo le mascherine di adattamento al cruscotto, cosa che in posti come Mediaworld non ti prendono nemmeno su ordinazione, rimandandoti ai centri assistenza, dove i tempi di consegna di solito viaggiano sul mesetto. Senza contare che anche considerando le spese di spedizione spendi di meno.
Ciao Eldinero!
Non per parteggiare, ma le interfacce Pioneer sono le migliori: di solito includono anche le connessioni proprietarie del veicolo cosi che non si debba tagliare nessun cavo, a differenza di quelle di produzione parallela, a cui si appoggiano anche costruttori come ad esempio Kenwood, che richiedono sempre e comunque il taglio di qualche cavo, e quindi la mano di un installatore professionista. E poi sono quelle che di solito costano di meno (la mia, per un navigatore, la pagai una cinquantina d'euro, staccata la radio originale e riattaccata la nuova, senza tagliare nulla).
Ciao Eldinero!
Per quanto riguarda l'interfaccia che deve essere Renault, è un pò per il discorso che Matteo ha fatto qui sopra! Infatti le autoradio hanno in genere uno spinotto posteriore diciamo universale (ovvero basta che stacchi l'autoradio vecchia e riattacchi la nuova), o per lo meno è così per la stragrande maggioranza! Tuttavia gli spinotti che sono collegati con le autoradio originali hanno più contatti rispetto a quegli standard, proprio perchè ci sono in più i comandi al volante e nel caso della tua Megane le informazioni sul display centrale! Ed essendo queste funzioni comandate con un sistema Can-bus, il tutto è studiato con l'elettronica dell'auto, e per questo l'interfaccia fornita da Renault provvede a ripristinare tutti i collegamenti che ti consentono di mantenere tutte le funzioni! Altrimenti potresti anche prendere un interfaccia non Renault, ma ti potresti trovare con un funzionamento parziale dei comandi al volante, o addirittura con i comandi che non funzionano proprio! Non so se sono stato chiaro, diciamo che conosco più il lato pratico che teorico! ;)
Per il funzionamento di quelle con bluetooth integrate, ho poca esperienza, mi è capitato di utilizzarlo poche volte e mi è parso che tutto funzionava bene, almeno io sentivo bene e anche chi mi ascoltava non si è lamentato (poi dipende sempre dall'autoradio)! Inoltre non devi fare nessun collegamento alle casse, anche perchè queste sono già collegate diciamo per la musica, poi ci pensa l'autoradio stessa a trasmettere l'audio della telefonata alle casse!
Ah... Una cosa che forse ti può tornare utie! C'è Paolocabri sul forum Renault che ha per l'appunto sostituito l'autoradio Renault sulla sua Clio con una aftermarket con bluetooth! Sicuramente ti può essere utile anche lui, anche perchè le autoradio sono uguali! ;)
Ciao Matteo,
allora, non mi sono prefissato un budget. Avevo trovato un autoradio, non ricordo se Pioneer o Alpine ( in questi giorni ne ho viste diverse ) che con 169? aveva tutto ( Bluetotooth parrot ). Per cui, non avendo pretese in fatto di qualità sonore, soprattutto su un auto, è una cifra che posso spendere tranquillamente.
Vorrei capire meglio il discorso dell'interfaccia dei comandi al volante perché la questione non mi è chiara per nulla. Credo che se vado in Renault, me la fanno pagare molto di più, se non rispetto ad un prodotto commerciale ma di qualitù uguale se non migliore. Il costo di questo ricambio costa quanto un'autoradio?
La mia auto, che è una Renault Megane II, attualmente ha l'autoradio della casa 1 din. Potrei mettere una cornicetta, credo che con poche decine d'euro dovrei cavarmela. Sotto l'autoradio c'è uno spazio che io utilizzo per appoggiare degli oggetti. Si potrebbe installare pure un autoradio 2 din che comprende di tutto e di più, ma sinceramente non mi interessa, mi interessa semplicemente ascoltare un pò di musica, inserire una pennata e via.
Il Bluetooth mi interessa invece per un discorso sicurezza, se devo chiamare/ricevere con il telefono, devo essere tranquillo e soprattutto farlo con estrema semplicità senza distogliere lo sguardo dalla strada.
Ciao Eldinero!
Se prendi comandi di marca o anche di produzione parallela ma consigliati dalla marca di autoradio stessa tali problemi di incompatibilità non ci sono. Oltretutto dubito fortemente che il modulo che ti vendono in Renault sia fatto dalla Renault. Molto probabilmente sarà lo stesso identico modello fatto dalla Paser (che in pratica produce anche i moduli per Kenwood, che una volta venivano rimarchiati, ora nemmeno quello) a da qualche altro, solo venduto al doppio o triplo. Anche considerando poi che lo stesso impianto montato di fabbrica nelle Renault non è sicuramente prodotto da Renault, ma da qualche grande costruttore di autoradio su specifiche della Casa. A me ad esempio su una Voyager capitò di poter montare un carica CD Alpine, provato solo perchè aveva lo stesso connettore presente dietro l'autoradio originale, che poi si scoprì essere prodotta proprio da Alpine per Chrysler.
Chiaramente poi i problemi possono sempre capitare, ma stai tranquillo che sotto quest'aspetto anche prendendo l'interfaccia originale Renault il discorso non cambierebbe di una virgola, potresti sempre trovare l'autoradio non perfettamente compatibile.
Ciao Eldinero!
Perfetto Andrew, ora la questione mi è più chiara.
Grazie davvero! ;)
Ciao Eldinero!
Quindi mi consigli di prendere un pioneer con interfaccia dei comandi al volante Pioneer?
Quali modello mi suggerisci a tal proposito?
Ciao Eldinero!
Grazie davvero! ;)
Figurati! ;)
Un ultimo consiglio! Puoi prendere anche altre interfacce (come quella della Pioneer), l'unica cosa controlla che poi tutto funzioni con questa interfaccia!
