<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> C-MAX GOMME TERMICHE | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
Il simbolo del fiocco di neve se non sbaglio non è su tutte le gomme inrvernali, per qusto cheidevo se c'è differenza tra invernali e termiche, non è che ci sono delle differenze ?
il fiocco di neve da quello che so io sta ad indicare che quei pneumatici sostituiscono l'obbligo di catene a bordo. mentre m+s sono pneumatici adatti al gelo e alla pioggia....
m+s sta per mud+snow...fango e neve...
per Gunsite, scusa se ti correggo, la sigla m+s vuol dire neve e fango e in genere tali gomme sono 4 stagioni invece le termiche o invernali hanno lo snow flake cioè una montagna che racchiude un fiocco di cristallo di neve come simbolo.
Le gomme m+s senza fiocco di neve e montagna di solito sono montate su veicoli 4x4,e sono gomme con battistrada più adatto all'uso su sterrato,fango e neve,rispetto alle gomme estive,ma non sono fatte con mescola termica.
In pratica hanno un battistrada molto simile alle gomme termiche,ma sono fatte con mescola "normale",quasi come le gomme estive.
Le "vere" gomme termiche,che sostituiscono l'obbligo delle catene, hanno anche il simbolo del fiocco di neve e della montagna,e oltre ad avere un battistrada di forma particolare sono fatte con meascola termica,molto tenera e che non tende a indurirsi a temperature molto basse.
Il codice della strada però prevede che anche i veicoli a trazione integrale debbano avere le gomme termiche o le catene.
Codice della strada a parte,come trazione su un veicolo 4x4 vanno benissimo anche le sole m+s,e anche le estive non dovrebbero dare problemi (già sperimentato su kangoo 4x4 di un amico...).
In frenata però tra un'auto a 2 ruote motrici o una 4x4 non c'è differenza,quindi è comunque meglio montare gomme termiche anche su veicoli a trazione integrale,l'accoppiata 4x4 + gomme termiche è "the best of the best".
Inoltre,ache se il codice della strada equipara le gomme termiche alle catene,tecnicamente non sono la stessa cosa,su un'auto a 2 ruote motrici,se si deve viaggiare con neve molto alta,è meglio avere comunque a bordo le catene,da montare in caso le termiche "falliscano".
Si deduce facilmente che chi ha scritto l'articolo del codice stradale, relativo alle gommature/attrezzature da adottare su neve, di auto non ne capiva gran che...anzi ben poco... :D
Capito grazie mille per il chiarimento, sospettavo infatti che m+s non fossero esattamente delle termiche.
Dunque però non ho capito, per essere sicuri che siano termiche e quindi vadano bene per sostituire le catene, che dicitura devono avere ste benedette gomme ?
Di solito se prendi "gomme invernali" ti arrivano con dicitura M+S e c'è il fiocco di neve racchiuso in un triangolo che rappresenta una montagna, non ricordo bene cosa dica la legge, comunque si va sul sicuro con tutti e 2 i simboli!
raf88 ha scritto:
lafy ha scritto:
la montagna con il simbolo della neve indica che possono sostituire le catene!!!
Ok quindi m+s più simbolo montagna, perfetto grazie mille :)
è il simbolo della montagna con la neve che le rende termiche e quindipossono sostituire le catene, mentre m+s è un'altra cosa a parte
tanto per chiarirea chi non ha le idee chiare: le termiche hanno un indice di durezza termica di circa 68, le m+s valide ed equiparateper legge anche quelle come le termiche alle catene hanno un indice leggermente più alto cioè sono leggermente più dure, mentre le estive hanno un indice di durezza di circa 90, pertanto le m+s sono considerate 4 stagioni ma valide per legge a sostituire le catene, mentre le termiche quelle con lo snow flake simbolo con le due montagne e il fiocco di neve cristallizzato sono specifiche per neve e sono le più valide sulla neve.
alvorsitis1970
