<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Bocchette aria posteriori Scenic- è possibile fare un'azione ? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
palo68 ha scritto:
.Con la funzione Fast inserita, vi assicuro che l'aria esce dalle bocchette posteriori con una temp. simile alle bocchette anteriori.
Peccato solo che faccia un rumore infernale, io l'ho usato 2 volte x disispannare il parabrezza ma non vedevo l'ora di spengerlo.
manuel46 ha scritto:
Si ma ripeto e scusate l'ignoranza, se ho ben capito sulle nuove scenic ci sono le bocchette stile quelle anteriori giusto?
allora intanto che qualcuno provvederà a risolvere il vostro problema, non potete chiudere le posteriori cosi da non far arrivare aria fredda ai poveri che siedono dietro?
almeno con la temperatura giusta di quelle davanti, dovrebbero star bene anche quelli dietro, se il problema è il getto di aria fredda, è questo che non riesco a capire....scusate ancora!
In realtà, caro Manuel, c'è un pomellino centrale che se diretto verso il basso, consente di attenuare il flusso d'aria, non di chiuderlo completamente. Ma, ripeto, questo fenomeno può darsi che sia tipico della mia autovettura e di qualche altra, spero non di tutte.
Ah ho capito, allora bisognerebbe per il momento usare un rimedio fai da te........coprire la bocchetta con qualcosa, naturalmente vi auguro al più presto che l'assistenza vi sistemi il problema! ;)
palo68 ha scritto:
non voglio offendere nessuno... ma il libretto d'istruzioni della vostra auto lo avete letto almeno una volta?
in questo forum ho perso il conto di quante persone si sono lamentate dell'aria fredda che esce dalle bocchette posteriori.
la pagina 3.6 del mio libretto (scenic 7 posti, ma la x-mod è identica) cita testualmente:
FAST: accentua l?azione del sistema
per raggiungere rapidamente il livello
di comfort desiderato. Utilizzate questo
programma quando trasportate dei
passeggeri nel lato posteriore. Premete
il tasto 4.
No, chi si offende, scherzi. Solo ti dico che nella versione 2 della Scenic non occorreva una laurea per regolare la temperatura dell'abitacolo. Selezionavo 20° d'inverno e si viaggiava in condizioni di gran confort. Poi ti assicuro che tra Bologna e Trento, mentre si viaggiava a 130/140 km/h con fuori poco più di 1°, sono stati esperiti numerosi tentativi per dare confort ai passeggeri posteriori: funzione fast, ricircolo, selezione del flusso d'aria, gestione temperatura etc, ma nisba. Un po' si è attenuata spostando il flusso verso il cristallo, quindi verso l'alto ad una temperatura (23°) un po' altina per i posti anteriori.
il tasto 4.
Ciao,
leggo che hai la versione 7 posti della scenic.
Avendone acquistata (consegna prevista fine febbraio) una simile con cambio automatico vorrei sapere:
- il problema dell'aria fredda dalle bocchette d'aria posteriori non inserendo la funzione fast è presente sulla tua auto?
- inserendo la funzione fast questa credo funzioni per un certo lasso di tempo e poi la ventilazione tornerà normale. Quando torna normale sui posti posteriori l'aria continua ad uscire calda anche dopo 10 minuti?
Ti ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
Saluti.
il tasto 4.
Ciao,
Saluti.
Ciao Pasquale, posso risponderti io: la maggiore ventilazione della funzione fast non aiuta a risolvere il problema in viaggio. Peraltro stamani ho provato da fermo a usarla e dalle bocchette posteriori è uscita aria a temperatura ambiente che, per via della eclisse parziale di Sole ;), oggi era particolarmente fredda.
il tasto 4.
Ciao,
Saluti.
Brrrrrrrrrrrrrrrrr.....................che freddo oggi a CB!!
Quindi mi sembra di capire che nemmeno con una interpretazione letterale del libretto d'uso della scenic si riesca ad avere aria calda dalle bocchette posteriori.
Staremo a vedere alla consegna.............perchè se i fatti nel mio caso corrisponderanno a quello che tu dici..............credo che sarò costretto a portare a conoscenza del fatto la Renault con qualche letterina................per iniziare.........................epoi................... ;)
il tasto 4.
Ciao,
Saluti.
rispondo alle tue domande:
- purtroppo l'aria non esce calda dalle bocchette se non inserisco la funzione fast. oggi l'ho provata dopo che l'auto è rimasta tutto il giorno tra una temp min. di -7 ed una max di -2 (si hai letto bene, la max oggi è stata di -2) e anche in fast la temp percepita con la mano alle bocchette post era più bassa rispetto alle bocchette anteriori ma non fredda come scritto da qualche forumista. se i gg prossimi riuscirò a ritagliarmi 1/2 ora di tempo, proverò a fare delle misure con un termometro digitale di precisione.
- per quel che riguarda la funzione fast, rimane quella finchè non modifichi tu l'impostazione del clima.
Altra precisazione: le bocchette posteriori "soffiano" meno aria rispetto alle anteriori, e, cosa importante, si possono chiudere completamente girando la rotella verso il basso.
il tasto 4.
Ciao,
Saluti.
Palo 68 scusami, ma ti ricordo che in un tuo post lamentavi la possibile l'ignoranza del manuale d'uso, da parte di qualche forumista. :shock: Ora sono io a dirti che probabilmente quel manuale avresti dovuto leggerlo con maggiore attenzione in quanto non esiste possibilità alcuna di chiudere le bocchette posteriori, puoi solo attenuare il flusso d'aria.
Ti confermo, tuttavia, che la funzione fast permette l'afflusso di aria tiepida alle bocchette suddette. L'effetto svanisce quando l'auto è in viaggio ad una velocità sostenuta Questo è quanto lamento dall'inizio.
Poi, ripeto di nuovo, questo è quanto accade alla mia Scenic e di qualche altro utente, spero che non sia un difetto generalizzato.
il tasto 4.
Ciao,
Saluti.
Altra precisazione: le bocchette posteriori "soffiano" meno aria rispetto alle anteriori, e, cosa importante, [color=red]si possono chiudere completamente girando la rotella verso il basso.[[/color]/quote]Palo 68 scusami, ma ti ricordo che in un tuo post lamentavi la possibile l'ignoranza del manuale d'uso, da parte di qualche forumista. :shock: Ora sono io a dirti che probabilmente quel manuale avresti dovuto leggerlo con maggiore attenzione in quanto non esiste possibilità alcuna di chiudere le bocchette posteriori, puoi solo attenuare il flusso d'aria.
darunia scusami, però quello che ho scritto sopra è dettato dalla mia esperienza visiva e non dal libretto d'istruzioni....ti confermo che le bocchette posteriori si chiudono girando la rotellina verso il basso, le relative alette direzionali si allineano perfettamente formando una chiusura totale all'aria inviata dal climatizz.
il tasto 4.
Ciao,
Saluti.
Palo, ti assicuro che non cerco compagni di sventura e se lamento questo malfunzionamento è perchè cerco di capire se il difetto è legato alla mia vettura o all'intero parco xmod. Detto questo, visto che effettivamente si campa di esperienza e poco di teoria, ti invito a fare un giro fuori porta in una giornata fredda ed impostare il clima ad una temperatura che sia di confort per tutti gli occupanti (tipo 21°). Solo allora potrai vedere se la tua xmod sfruscia aria esterna. Se "no", vuol dire che è la mia x mod ad avere un problema. Se invece sarà confermata la mia "sensazione", allora dovremo convivere con un "difetto" che non è invalidante (come sostiene Andyonos) ma che qualche fastidio lo procura.
P.S. Spero che d'estate non avvenga il contrario! :shock:
il tasto 4.
Ciao,
Saluti.
ok ok.
io abito in provincia di trento ed oggi la minima fuori casa era di -11°, la massima è stata di -3°; quindi posso essere d'esempio per il clima.
ho 3 figli e spesso mia moglie siede dietro con i più piccoli, quindi gli occupanti posteriori ci sono spesso; in estate moglie e figli hanno gradito le bocchette fresche posteriori. in questo periodo non si sono mai lamentati degli spifferi o dell'aria fredda.
mi spiace che la tua auto, come probabilmente altre, presentino questo scomodo inconveniente; pensavo di consigliare delle soluzioni, non di "infilare il coltello nella piaga".
comunque io sono molto soddisfatto della mia scenic dopo 9 mesi e 14.000 km. in una scala da 0 a 10 le darei come voto 9
Scusate non vorrei dire un ca*ata ma avete mai provato per attenuare il problema a tenere la temperatura senza la max velocità azionata ma con le bocchette anteriori chiuse manualmente per vedere che succede? magari è un modo per attenuare il problema ;)
domani provo, ma solo per curiosità perchè le bocchette anteriori io le lascio aperte sempre tutto l'anno... in estate soffiano aria fresca, mentre in inverno "trafilano" un piccolo soffio d'aria calda.
vaijocloaperg1979
