<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> BMC CDA | Il Forum di Quattroruote
BMC CDA
Ho acquistato una centralina aggiuntiva T-BOX advanced che porta la potenza della mia 207 1.6 HDi 90 cv @ 115 Cv e la coppia a 260 Nm (Ho chiesto direttamente ad un meccanico che lavora in un autofficina di una concessionaria ufficiale e mi ha detto che la frizione regge tranquillamente e che le uniche differenze tra la 90 cv senza FAP come la mia e la 110 Cv FAP è il volano che sulla seconda è bi-massa!Però ha aggiunto, poi che una frizione rinforzata prevede l'esclusione del bi con uno mono-massa, quindi...).Ora però per perfezionare l'erogazione del motore avrei deciso di montare un CDA della BMC che oltre a far sentire di più il fischio del turbo regala qualche cavallino in più :
http://www.youtube.com/watch?v=UfsAcvx5Ui0
Però rimango un po titubante!Che ne dite voi di questo filtro?
Il turbo della mia Golf ha iniziato a fischiare da poco e sono incavolato nero... mentre tu vuoi fare in modo che il motore fischi di più??? Abbiamo visioni opposte... :rolleyes:
.......son ragazzi.................. :lol:
...senza dubbio il motore respira meglio e a certe velocità hai pure una sovralimentazione dinamica, che anche se hai il turbo male non fà...
...mi raccomando, appena avrete rogne tipo guasti alla turbina, volano, frizione ecc..., di aprire un topic nell'area della vostra marca lamentandovi dell'inaffidabilità dell'auto, addossando al costruttore tutta la responsabilità.
Io ci crederei poco che il solo filtro dell'aria, e la sua scatola, possano arrivare a provocare forti effeti di sovralimentazione dinamica. Per arrivare alla sovalimentazione dinamica vanno dimensionati (accordati) i condotti di aspirazione per ottenere (secondo il risonatore di Helmholtz) due effetti: quello inerziale, dovuto alla massa d'aria che si sposta, e quello sonico, dovuto alle onde di pressione. La sovralimentazione è presente solo per un determinato regime di giri (scelto dal progettista) e i due regimi in cui si ha la sovralimentazione dinamica (inerziale e sonica) non coincidono. In effetti, a seguito di ulteriore analisi delle volumetrie in gioco, anche la scatola del filtro potrebbe influire, ma solo in maniera limitata e comunque se dimensionata in relazione a sezione e lunghezza dei condotti d'aspirazione, come di solito già fanno i costruttori di motori. Altro discorso per le moto dove, con prese d'aria opportunamente orientate e sagomate, la sovralimentazione si crea a velocità superiori ai 200 km/h.
La sovralimentazione dinamica la puoi avere su un motore atmosferico: su un turbo no di certo.
...il fatto che al turbocompressore arrivi aria già in pressione, anche se bassa, non può che fargli bene...
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
