<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Bluetooth Clio 3 e Nokia C7.... | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Esatto si dovrebbe aggiornare tutto tramite notebook.
Io sinceramente ho trovato questa guida l'ho salvata fra i preferiti (per esigenze future) ma nonn l'ho provata un po' per mancanza di tempo ed un po' per paura, il mio cellulare Samsung GT-S5600 Halley funziona bene, non riesco a vedere solo l'elenco delle chiamate fatte,ricevute,perse, mentre per il resto (collegamento, qualità della conversazione, chiamata vocale) mai un problema e non vorrei che alla fine le cose peggiorino per cercare di far funzionare una cosa che non uso tantissimo.
Un altro elemento che mi ha fatto desistere è che nella procedura si parla di verisone 3.XX mentre a noi la versione bluetooth è XX.XX, non vorrei che ci fossero più procedure (la procedura viene mostrata su di una clio).
Se provi rendici partecipi dei risultati!!!!
Saluti Nicola
alequattro75 ha scritto:
Ti scarichi il file su una chiavetta (io l'ho fatto un mese fa e l'ultima versione era la 2.30). Poi la "de-zippi" visto che è un file compresso, facendo attenzione che non rimanga la cartella gialla. Se rimane questa cartella devi trovare un file "cab" (cabinet l'estensione) ed una volta che hai solo più quello, infili la chiavetta nella porta Usb della radio, la accendi, e vai a trovarti la funzione fra i sottomenù "aggiornamento software" dai l'ok e lui fa tutto da solo. Sotto questa funzione c'è anche la versione del software che hai sulla tua auto (che dovrebbe essere la 2.23). Ti consiglio di guardarla prima e dopo l'operazione, per verificare che l'upgrade sia avvenuto correttamente.
Ciao
neomic ha scritto:
Grazie ma non ci capisco una mazza... le istruzioni sono in francese che non mastico per niente.
Scarico:
att00201308/CK4160_v3.50_RLS.ULP
Setup_CMLTB.exe
e poi che ci faccio ?!? Qualcuno mi sa aiutare ?
Sono 2 procedure diverse.
Quella descritta da alequattro75 serve per aggiornare il Plug&music alla versione 2.30 e ne confermo la funzionalità, avevo la 2.12 ed adesso ho la 2.30
Quella invece per aggiornare il bluetooth descritta da neomic non riesco a farla funzionare.Dopo aver accoppiato PC e My_radiosat faccio partire il programmino, carico il file di aggiornamento e poi non mi riconosce il my_radiosat come destinazione bluetooth.Forse devo provare meglio.
cmq confermo che il PLUG&MUSIC si aggiorna correttamente
Ciao Uforobot2005, anch'io volevo provare ma poi mi sono sempre fermato.
Una cosa che mi blocca e che controllando la versione in auto mi riporta 84.15, mentre se leggi il nome del file dell'aggiornamento firmware dice ...v3.50...., non mi sembra che possa andare bene...
Saluti Nicola
Saluti Nicola
Credo che il nostro ,ho anche io la versione sw 84.15 e non mi sentono bene, non sia un parrot....oppure che sul modulo bluetooth renault abbiano cambiato il nome e versione sw... se non sono compatibili ovviamente non può essere aggiornato, quindi tentar non nuoce.
Ma in giro non si trova altro.
Confermo invece l'aggiornamento del plug&music alla 2.30 toglie i problemi di disconnessione con alcune penne micro usb.
Dopo una ricerca sul web ho scoperto che la procedura ma soprattutto il software online si riferiscono al modulo bluetooth ck4160 della parrot oem mentre sui modelli nuovi è installato il modulo ck4210.Sul sito renault multimedia tedesco inoltre c'è un elenco abbastanza aggiornato dei telefoni compatibili da cui parrebbe che il software più recente per tale modulo sia la versione 88.11 la quale però non riesco a trovare da nessuna parte.Se qualcuno dovesse trovarla potrebbe linkarmela?
stylasecob1982
