<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Batteria trazione.sono disperato. | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Comunque da quel che so io la garanzia si rinnova a ogni tagliando per 10 anni anche sulla batteria di trazione, basta passare l'hybrid check.
Poi si continua fino ai 15 anni senza la batteria di trazione. Se vai sul sito puoi chiarirti le idee.
Anche se i precedenti tagliandi non erano stati fatti.
Non capisco perché ci si focalizzi sulle percorrenze "in elettrico". Le ibride Toyota lavorano con una logica tutta loro: bisogna solo schiacciare l'acceleratore e stop. In un mercatino ho trovato un bel DVD che spiegava il tutto, creato dalla Toyota con la collaborazione di Quattroruote alla presentazione della Prius (credo 2°serie) sul mercato italiano.
Si prima a 3 settimane fa.vedevi la pila che si conserva graduatamente tacche per tacca.ora la vedi che si scarica tutta assieme.e a volte anche se fai pianura ti va in over..si riempe tutta senza lasciare le due solite tacche....un po ti preoccupi giusto?
C'è anche un software di bilanciamento celle potresti provare con quello, lo fanno loro, visto il chilometraggio non eccessivo. Di solito almeno 100k dovrebbero durare
Probabilmente sta facendo dei cicli di bilanciamento della carica. Avviene periodicamente. La batteria viene caricata e scaricata più volte per bilanciare bene la carica.
Considera che la tua usa delle celle al Ni-Mh, che dono più sensibili rispetto a quelle al Litio per quanto riguarda il bilamciamento della carica.
Non mi fascerei la testa. Vedrai che fra un po' torna normale.
Piuttosto non son del tuuto convinto sul discorso garanzia. Se anche il precedente proprietario non ha rispettato le condizioni di garanzia, se tu l'hai comprata da un concessionario Toyota, doveva essere compito loro fare il tagliandone di ripristino delle condizioni di garanzia.
Perchè in parecchi utenti, vige la convinzione di aver fondamentalmente per mano un'elettrica in cui il motore a benzina serve a caricare la batteria e quindi, per consumare meno carburante, bisogna badare a far accendere meno possibile il termico.
Niente di più sbagliato, infatti se ti parte quella modalità (che c'è....) più di 18kml non so se li fai....comunque discorso lungo e complesso......io uso molto il motore termico e in elettrico al minimo sin quando posso senza scaricare troppo. E le mie percorrenze sono veramente notevoli
Esatto.
Complesso?intendi dire veleggiare fino arrivare al folle virtuale?non puoi indicarmi un sito o dirlo in due parole?perché detto cosi.non e che mi dai un grosso aiuto..
Ci vuole un periodo di adattamento, se con scrupolo impari a conoscere l'auto con quella versione che hai tu in extraurbano lento puoi tranquillamente arrivare a fare percorrenze da auto a gasolio.
Ok.ma come si impara?c'è un modo da fare..?c'è un link dove posso apprendere?se mi dici cosi.e come dirmi.se ti curi bene.scampi 100 anni..pero se non mi dici cosa debbo fare per curarmi
Si innanzitutto se vuoi consumare poco poi la auto parte sempre in elettrico e fai partire subito il termico accelera sino alla velocità voluta e molla il gas tenendo quel poco che basta a farla procedere alla velocità voluta in elettrico sinchè la pila non si è scaricata di una tacchina poi riprendi il termico e via così quando puoi.
Questo in estrema sintesi
A ok.questo e un buon consiglio proverò a metterlo in pratica. Io invece tenevo sempre a partire in elettrico....
Intanto dietro ti si forma una fila lunga come il Nilo. Vuoi un consiglio vero, reale, come fa il mio collega con la Prius (ci son salito diverse volte e mi ha favorevolmente impressionato)? Imposti la velocità col cruise control e ti dimentichi del resto. In alternativa (se c'è troppo traffico), tieni il gas costante e cerchi di prevedere cosa succede: se vedi una rotonda rilasci l'acceleratore almeno 3-400 m prima.
Oppure, ancora meglio: prendi un taxi Toyota (non è difficile) e vedi come guida il taxista... di solito danno la botta in accelerata per poi "veleggiare" con un occhio al traffico; mai partire "progressivi".
cmabpevipa1982
