<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Batteria scollegata e finestrini impazziti | Il Forum di Quattroruote
Buona sera.
Qualche giorno fa, pensando di avere un problema elettrico (ma non lo era), ho scollegato la batteria. Una volta ricollegata, gli alzacristalli hanno cominciato a non rispondere correttamente ai comandi, vanno "a scatti" e bisogna premere più volte il pulsante per farli scendere o salire completamente. L'unica altra cosa strana è stato un breve messaggio del computer di bordo che diceva qualcosa tipo "carica batteria anomala".
Sulla batteria ci sono tre cavetti con dei contatti ad anello fissati da un dado su una vite. L'ordine in cui questi cavetti vanno disposti sulla loro vite è importante o basta che ci sia il contatto? Ho provato varie configurazioni, ma il problema dei finestrini rimane. Ho collaudato tutte le altre apparecchiature elettriche (aria condizionata, tergicristalli, specchietti regolabili... ) e pare funzionare tutto.
Ora ho lasciato la batteria scollegata, la lascio un po' così e poi riprovo.
L'auto è una Renault Megan Scenic seconda serie.
Grazie per i vostri pareri.
A me capitò qualcosa di simile, ma solo ad un finestrino.
Inspiegabilmente, non arrivava a fine corsa in salita ma si arrestava a circa 5 cm dalla fine corsa, rimanendo un pò aperto.
Secondo le indicazioni di mamma renault, io feci scendere completamente il finestrino, e tenni azionato il comando per oltre trenta secondi. Mi spiego meglio: il pulsante premuto per aprire, e mantenuto premuto per oltre trenta secondi dopo che era giunto a fine corsa.
Poi azionai il vetro a salire, ed esso giunse a fine corsa, regolarmente.
Problema cessato.
Prova, e in bocca al lupo.
Fallo singolarmente, finestrino per finestrino. ;)
Buona sera.
Probabilmente bisogna "riprogrammare" gli alzacristalli.
Su un'auto che avevo, mi pare che bisognava tenere i comandi verso l'alto per qualche secondo o qualcosa di simile.
Ma credo che ogni auto abbia la sua procedura.
Problema cessato.
Interessante. Ma il problema si verifico dopo il distacco della batteria o cominciò da solo?
Comunque proverò, grazie!
Mi spiace, non ricordo, sono passati diversi anni da quel problema.
Mi accorsi del fatto e lì per lì non sapevo comne risolvere (immaginarsi viaggiare e parcheggiare l'auto con un finestrino un pò aperto, in inverno, magari durante un acquazzone) ma per fortuna lessi qualche caso simile in un forum renault, provai la soluzione... che funzionò.
mi è successo con l'Astra di mio papà, dopo aver staccato e riattaccato la batteria i finestrini non s'abbassavano più con l'automatismo, bisognava abbassare il vetro (o alzarlo non ricordo) e tenere premuto il pulsante per diversi secondi, in pratica bisogna riprogrammare il fine corsa
sulla laguna, per fare la procedura, devi farla a motore spento, e servizi attivi.
se la fai a motore acceso, non si programma
Scusa, non ho resistito :emoji_sweat_smile:
L'unico cane di razza passato remoto....
paycyaceileu1985
