<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Batteria 12 volt influenza battetia ibrida? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Diciamo che il mio problema e che da circa 3 settimane ..la batteria trazione sc scarica piu rapidamente di prima..se prima facevo con una carica piena il tragitto do 1 km..ora si e no ne faccio la metà.. e anche vero che siamo passati da 24 a 12 gradi. Puo essere un po il freddo che influenzi.lobscaricamento rapido?
Ps.se vado da un centro toyota loro hanno la possibilità, tipo un test per capire in che condizioni e la batteria?qualcuno ha gia provato?
Il freddo abbassa le prestazioni delle batterie, 12v e HV, quindi questo comportamento è normale con l'abbassarsi delle temperature.
In ogni caso, le HEV non sono auto elettriche perciò non vanno usate come tali, batterie e sistema elettrico sono pensati per consentire al motore termico di funzionare nelle migliori condizioni di rendimento e non vanno forzati per tenerlo il più possibile spento: per girare in elettrico ci sono le BEV e le Plugin.
Visto che sei cosi gentile.ed esperto Vorrei chiederti.stamattina in toyota mi hanno cambiato la batteria 12 volt.con una ato Adige.40 amper.al posta della originale che avevo la yaasua..35 amper..la mia e una 2018 yaris e ormai piu di 7vanni era arrivata..al di là che non e stato montata la sua.ma un altro..mi sono accorto.che questa non ha il tubicino di sfiato. Dice che puo andar bene oppure e pericolosa ?grazie
Se la nuova è sigillata, non emetterà vapori e quindi non darà problemi. Per levarti il dubbio, prova a vedere se Alto Adige ha un sito internet con un configuratore che dica quali batterie vadano sulla tua auto, quindi verifica la corrispondenza dei codici prodotto con la tua nuova batteria.
Si.mi ha detto il conce toyota.che quelle yuasua da 38 am con lo sfiato non si trovano piu .e che ora montano queste.senza.io ho i miei dubbi.che non si trovano piu batterie senza il suo sfiato..proverò ad andare in un altro conce.
Probabilmente è questa:
https://web2.carparts-cat.com/defau...81808641F2C447DC90B8610D83AB137B522007&12=140
Dalla scarsa descrizione dovrebbe essere una Fiamm rimarchiata con tecnologia al Piombo/ Acido.
Insomma ha ( forse ) le stesse dimensioni dell'originale ma la somiglianza finisce lì.
Si e quella. Quindi vado sul sicuro?
Direi proprio di no, visto che ti han montato una batteria che con l'originale ha in comune solo le dimensioni e la posizione dei poli.
Una AGM viene caricata a un atensione più alta di una Piombo/Acido e il circuito di ricarica è progettato per una AGM.
cmabpevipa1982
