<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Autoricerca Frequenza Autoradio | Il Forum di Quattroruote
Ho comprato in novembre una Honda CRV ed ho notato che l'autoradio (modello con possibilità di carica di 6 cd) non è in grado di ricercare una stazione radio RDS persa. La frequenza di una specifica stazione se persa è sostituita da una nuova. La concessionaria si è prodigata nell'assistermi cambiando due autoradio senza però che il problema si risolvesse. Ho provato diverse combinazioni con REG OFF, NEW OFF, TA OFF/ON senza notare alcun miglioramento.
Qualche altro possessore di CRV ha avuto il mio stesso problema ed è stato risolto?
Grazie per il Vs aiuto
problema arcinoto e irrisolvibile, sorry. :cry:
Penso che tutti i CR-V con caricatore frontale 6cd abbiano tale problema. Il mio (feb.2007) compreso.
Grazie per la risposta. E' un problema solo del tipo con il caricatore di 6 cd o di tutti i modelli della Cr-V?
La mia auto è nuova e mi chiedo se questo problema possa essere risolto (passo molto tempo in auto e francamente utilizzo molto la radio).
ciao io ho un cr-v i-vtec del maggio '09 (la costruzione dell'auto è però fine 2007, lo si evince dal n° di telaio) che aveva lo stesso tuo problema. Problema che ho parzialmente (non completamente perchè talvolta si ripresenta) mettendo su REG OFF e sostituendo l'antenna di serie con una caricata che ho trovato qui in Svizzera.
Il ricevitore è evidentemente poco sensibile e non riesce a captare al migliore dei modi il segnale rds, con un'antenna più potente migliora, ma non va a posto del tutto; ogni tanto, anche se sporadicamente, perde ancora la sintonia.
E' da un po' di tempo che guardo e riguardo su ebay quelle autoradio con gps e lettore cd-dvd di fabbricazione cinese che vendono a 350-400 ? e ci sto facendo un pensierino, tu le hai valutate?
grazie per il suggerimento. Non ho preso in considerazione le autoradio proposte su Ebay poichè l'auto ha pochi mesi e mi auguro che sia possibile risolvere in garanzia il disguido. Apprendo dalle vostre risposte che non è un problema raro e sono stupito che Honda non abbia trovato la soluzione opportuna.
si hai ragione, non è normale che la honda non sia ancora riuscita a risolvere il problema. Qui c'è qualcuno a cui hanno cambiato 2 o3 volte l'apparecchio senza risultati apprezzabili. Ribadisco, prova a montare un'antenna più potente, si tratta di 20 o 30 ? di spesa, anche se non va a posto del tutto, migliora in modo sensibile.
Giusto per verificare di che serie è il tuo cr-v: leggi il num.di telaio dell'auto, oltre la metà, la stringa riporta una " U " i due numeri appena prima sono 07 oppure 08 oppure 09 e rappresentano l'anno di costruzione; quelli appena dopo la "U " rappresentano il numero progressivo riferito all'anno riportato prima della suddetta "U".
L'apparecchio montato sul nuovo cr-v , il my 2010, è completamente differente e, da quanto ne sappia non ha più alcun problema.
Mi sono informato ma fino ad ora, nessuno ha saputo dirmi se è possibile montarlo, (ovviamente senza modifiche) sulla serie precedente del cr-v.
Scusami volevo un informazione..mi hanno rubato l'antenna al cr-v e visto che devo comprarne una nuova volevo qualche info su queste antenne amplificate di cui parlavi..Sono andato a chiedere nei vari negozi di auto ma tutti mi hanno risposto allo stesso modo vai alla honda!Mica mi puoi dare tu qualche dritta su qualche prodotto che potrei montare?te ne sarei grato...
Anche a me è successo lo stesso,Nessuno sa dove si vendono queste antenne,
ciao, io l'ho comprata a Lugano da un fornitore di materiale da elettrauto. Non so se in Italia trovi l'equivalente. E' un'antenna telescopica "caricata" lunga circa 40cm (completamente sfilata) provvista di una specie di "barilotto" montato vicino alla filettatura. Essendo universale e non specifica Honda viene fornita con una serie di adattatori in modo da essere avvitata senza difficoltà all'attacco di qualunque auto. L'ho pagata 29,90 Franchi svizzeri, più o meno 20 euro.
In Italia vi consiglio di cercarla dai grandi installatori di impianti hi-fi, loro hanno ogni tipo prodotto presente sul mercato.
Non pensiate comunque di risolvere completamente il problema della radio; si migliora sicuramente la ricezione rds, ma non si rimedia al 100%; sporadicamente capita ancora lo stesso inconveniente.
Dato che devi comunque comprare un'antenna nuova, spendere per spendere, data la cifra non elevata, io proverei
Come forse avrete gia letto, é da un po' che sto pensando di comprare uno di quegli apparecchi multifunzione in vendita su ebay a 350-400 euro che stando alle promesse, dovrebbero funzionare bene ma è un comprare al buio e non vorrei beccarmi il solito "pacco"...
voi che ne pensate ?
pensavo di averlo risolto (CRV 2006) smanettando con le varie opzioni ma non è stato così. Non capisco perchè su un mezzo non certo economico montino certe ciofeche.
un saluto a tutti
Scusa Albelilly ma l'antenna di cui parli è di metallo e larga alla base?Ne avrei trovata una al costo di 20? in un negozio ricambi auto.
Ciao, scusa se non ti ho risposto subito ma sono rientrato stasera dal Week end dell'Ascensione (qui in CH è ancora festa), sono stato, con famiglia al seguito a Parigi; la Cr-v è andata alla perfezione, oggi al ritorno, oltre 850 km e sono qui fresco come una rosa...quanto all'antenna, la mia è cromata, telescopica, effettivamente più larga alla base (dov'è contenuto il circuito elettronico). Devi sincerarti cmq che quella che hai trovato sia un modello "caricato" o amplificato passivamente (cioè senza che sia necessaria una propria alimentazione)se è così penso possa sicuramente essere migliore dell'originale. Per soli 20 euro ti conviene comunque provare.
Tra l'altro durante il viaggio di questo we ho potuto provare per bene la radio è devo dirti che non ho avuro problemi con l'rds né in svizzera, che ho attraversato completamente, né in francia.
ciao
Stavo scorrendo il Configuratore sul sito della Honda e ho notato che tra gli accessori della sezione "Audio" del CR-V 2010 sono riportati due modelli di radio doppio din. Il primo, sprovvisto di Bluetooth a 389,00 il secondo con bluetooth a
429,00.
Tra l'altro c'è una terza versione provvista di navigatore a 699,00 euro.
Li trovo tutti molto interesanti. Qualcuno ne sa qualcosa in merito???
La prossima sett. devo portare l'auto a fare il tagliando e stavo pensando di sostituire la radio originale con uno di questi. Che ne pensate???
429,00.
Devi vedere se le nuove autoradio hanno lo stesso software per r comadi al volante.
429,00.
Giusta osservazione! Mi sa tanto che mi spernacchieranno... :-(
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
