<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> autoradio clio III rip curl 2007 | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
AlfistaMilano ha scritto:
siccome non trovo scritto il codice da nessuna parte dovrò chiamare la renault, come indicato nel libretto di istruzioni dell'autoradio..
per intanto la batteria sembra tenere la carica, sperem, un'annetto deve durare, dai, considerato che 3 miei amici tutti toyotizzati (yaris, corolla berlina e vecchia corolla station) hanno la stessa batteria rispettivamente da 11, 7 e 9 anni...
Se non ricordo male, dovresti avere sul libretto di istruzioni della radio un adesivo dove è riportato il codice, ma può essere anche che il concessionario a suo tempo lo mise su qualche altro foglio (bisogna vedere dove!)
Nel caso non lo trovi comunque attraverso il numero di telaio della tua Clio te lo possono dire, l'unica cosa è che dovresti andare in un'officina, non so se tramite call center fanno questo tipo di operazioni, anche per evitare che qualcuno che ha rubato un autoradio poi possa usarla liberamente!
Per quanto riguarda la batteria potrebbe benissimo essere che effettivamente la radio continuava a rimanere attaccata anche da spenta...
ora vado a staccare il fusibile e passa la paura batteria XD
cercherò ancora meglio il codice, magari salta fuori da qualche parte, ne dubito, ma non si sa mai.
se non si sistema la radio con questo reset, beh, penserò il da farsi a gennaio....
Io sono stato capace di perdere tempo fa il certificato di proprietà dell'auto, il codice dell'autoradio è più che giustificato! :D
Un consiglio che posso darti è che se l'autoradio è morta, almeno economicamente è sicuramente meglio prendere un aftermarket + il kit per non perdere comandi al volante e schermo! Hai un'autoradio migliore e risparmi sicuramente rispetto a riprenderne una uguale!
Discorso diverso forse se ne prendi una usata! ;)
andrew, grazie per le tue risposte, sono sceso poco fa per controllare lo stato della batteria e da ieri non ha perso nulla quanto a carica. il fusibile l'ho lasciato su, dato che la radio pare non assorba corrente da quando mi sono assicurato che era spenta.
inoltre ho anche rovistato in tutte le carte e libretti che avevo in macchina ma non ho trovato il codice di attivazione della radio....mia mamma dovrà rassegnarsi a non ascoltarla per un po', io invece non l'accendo mai, mi basta la musica (si fa per dire) del motore.
in caso ci fosse la radio da cambiare valuterei anche io un aftermarket. ah, domandone! potrei mettere sulla clio quella originale della mia mini cooper e comprarne una seria per la mini??? XD
sto monta e rimonta fa un po' ridere, ma la radio della mini per forma e colore starebbe bene sulla clio!
psa
