<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> autoradio alfa gt | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
autoradio alfa gt
nos-vito-nos ha scritto:
ma secondo te.. dammi un consiglio.. ne vale la pena installatre un'altra autoradio se gia questa di serie è 45watt che poi alla fine sarà sempre 25watt rms. e dunque l'impianto bose è piu che sfruttato? se mettessi un'alpine, secondo te in che cosa camnbia? magari ha qualche funzionalità in piu.. ah.. dimenticavo.. se la mia macchina non avesse l'impianto bose, l'autoradio era disponibile alla funzionalità loudness.. ho letto sul manuale che la funzionailità è disattivata perchè è impostata in automastico dall'impianto bose.. dunque non si puo midificare l'audio, solo alti e bassi..
quando comprai la mia Gt 5 anni fa,avevo sentito dire di questo problema e la prenotai senza comandi al volante per evitare il problema che a quanto pare sia vero pur avendo prenoatato il sistema bose che in veritá é una presa in giro mancavano i toni alti alle portiere o forse qualcuno se li é fregati.dopo di che ho messo un altra radio
e fatto fare un impianto a piacere mio come questo.
Non te li ha rubati nessuno :p,con il Bose quello piccolo dove c'e' la scritta non c'e' ,mentre e' sulle Progression senza sistema bose anche io mi sono preoccupato quando li ho visti vuoti ;)
la qualità posso dirti che è a dir poco eccezzionale.. prima di questa macchina ne avevo un'altra e l'impianto ce l'avevo fatto io.. la cosa che mi ha stupito in quetsa non è tanto la potenza, tanto la qualità del suono.. dunque non saprei... la qualità c'è... l'alpine come autoradio so che ha i wattaggi effettivi in rms.. non so se è una cavolata quetsa.. per esempio un 45wx4 alpine è 45watt rms effettivi.. non so se è vero..
Credo sia una cavolata...cmq Alpine è un'ottima marca...una delle migliori insieme a Jvc e Pioneer, in questo momento...
ti faccio ora una domanda sciocca... se metto un'autoradio piu potente delle casse, e il volume lo tengo a metà.. le casse percepiscono meta potenza? cioe.. potrei mettere un'autoradio piu potente e mahgari non lo alzo al massimo?
Allora se le casse non hanno un Wattaggio elevato lo vedi così: metti l'autoradio che vuoi tu, cominci ad alzare progressivamente il volume...se riesci ad arrivare fino quasi al massimo del volume dell'autoradio con un suono pulito vuol dire che hanno un wattaggio abbastanza alto, se senti che cominciano presto a distorcere, quindi "gracchiano" oppure senti il suono basso, vuol dire che non sono molto potenti...ovvio che con una cassa più potente, non è che potrai arrivare al massimo del volume dell'autoradio, ma già fin dai volumi più bassi senitrai il suono leggermente più potente e soprattutto più pulito...ed è ovvio anche che se passi da una sorgente (cioè autoradio) 40x4 Watt una 60x4 (ci sono 20 Watt di differenza) e quelli li senti...
Guarda se vuoi un suono pulito ti consiglio di non toccare i "setting" orignali...cioè se vuoi puoi enfatizzare di più i bassi...se vuoi...ma se hai delle buone casse ed un buon autoradio si sente bene lo stesso...l'importante è che il suono sia uniformemtne distribuito tra le coppie di casse anteriori e quelle posteriori...
alkiap ha scritto:
Puoi tranquillamente mettere una sorgente (cioè l'autoradio) più potente delle casse, a patto di non esagerare col volume.
Il problema però è che è un controsenso, dato che la maggiore potenza permette proprio di avere migliore resa anche ai volumi più elevati.
Sappi che la Bose sconsiglia di cambiare l'autoradio fornita di serie, sostenendo che "l'impianto è stato progettato per rendere al meglio con la sorgente originaria".
Rimane poi da valutare come sia il connettore all'amplificatore... ti consiglio di rivolgerti ad un centro esperto in autoradio, perlomeno per chiedere loro suggerimenti
Si concordo, un installatore professionista può darti consigli migliori...io sono soltanto un appassionato ;)
Ho trovato qualcosa che ti può interessare, questo dovrebbe essere il tuo impianto Bose:
http://www.bose.it/IT/it/Images/Alfa_GT_2003%20fino%20novembre%202004_IT_tcm19-6161.pdf
Calcola che è lo stesso anche sulle versioni dopo il 2004.
Ah e poi spulciando sul sito tra le "domade frequenti" ho trovato questa:"Posso collegare un'altra radio al mio impianto audio BOSE®? " Risposta:"No. Ogni impianto audio per automobili BOSE® è completamente integrato e ogni singolo elemento è progettato su misura per lavorare nell'insieme. Se monta una nuova radio, possono verificarsi un decremento della qualità audio, un bilanciamento scorretto di bassi e medi, distorsione del suono ad alto volume e perdita di bassi a basso volume."
alkiap ha scritto:
angelo0 ha scritto:
75turboTP ha scritto:
Angelo ma lo hai fatto rivestire tu il bagagliaio? cosi' e' bellissimo!
La rivestito mio figlio nel mentre il suo amico faceva l impianto,é pelle vera.
Angelo, è stupendo.. tu e tuo figlio avete una passione incredibile!
Con 100euro di materiali e 5 ore di pazienza e tutto diventa piu bello,per l'amplificazione e radio cé ne sono voluti molto di piu,ma per 4000 Watt di musica é stato un vero piacere il Boccelli diventa 100volte una goduria fantastica,se fatto da specialisti dove si paga tutto ci vogliono ca 5000euro
kimbconscopmlo1972
