<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auto fiat punto 2003 | Il Forum di Quattroruote
Buonasera, ho un problema assurdo con la mia auto fiat punto 2003. In poche parole da un paio di mesi l'auto tende a chiudermi con minima ed in movimento a volte il pedale del acceleratore va a vuoto e strappa, il meccanico mi ha detto che è dovuto ad acqua nella benzina.
Ma dopo aver controllato la pompetta tutto ok, il serbatoio nessuna perdita, il tubo che porta la benzina al serbatoio non ha fori, non si spiega da dove entra, possibile che entra dal tappo del serbatoio?
Non ho capito bene il problema, pero' potrebbe dipendere dalla guarnizione della testata da sostituire. Verifica il livello del liquido di raffreddamento.
Da verificare anche in che stato sono le candele. Potrebbe aiutare a capire da dove arriva il problema.
Sicuro che il meccanico sia di fiducia ??
Buonasera io ho portato l'auto dal meccanico perché mentre mi trovavo alla guida l'auto perdeva progressivamente potenza in accelerazione fino al punto di spegnersi e non reggere nemmeno il minimo.
Dopo aver quindi sostituito la guarnizione della testata (indicandomi che il problema è questo) sembrava andar bene, fino a quando si è posto nuovamente il problema, dopo aver controllato il serbatoio c'era acqua indicandomi che in motivo è questa infiltrazione d acqua e quindi l'auto ha questi problemi, ma il mio dubbio è se la pompetta non ha problemi, il serbatoio e il tubo di scarico non presentano fori di eventuale infiltrazioni, da cosa può dipendere?
rifornimento anomalo?
No è una vita che la faccio tranquillamente li. Comunque per sicurezza cambio non vorrei che può centrare qualcosa filtro carburante? Che nella punto 2003 penso sia integrato con il tubo.
appunto, dovrebbe essere pezzo unico con la pompa, a meno che nel '03 fosse ancora separato, ma la pompa non l'hanno cambiata? Quanti km ha sta macchina?
No la pompa no, quasi 200 mila. Ma la cosa strana è che dopo che piove succede ciò.
Ovvero:
Spegnimento a folle o quando rallento che non tiene il minimo.
Perdita di potenza come se l'acceleratore va a vuoto durante la guida come se non ci fosse benzina sembro pazzo ma è cosi.
secondo me è qualcosa di elettronico che quando piove va a bagno...dato che ci fosse acqua nella benzina non andrebbe mai, se ho ben capito quando non piove più va bene? hai cambiato la guarn. testa per niente!!
prevsamebog1988
