<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auto fa molta fatica in salita...aiuto | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Meno male che e ' d fiducia....quindi ,di tutti i pproblemi ti rimane davvero solo quello che hai chiesto ora o anche gli altri sono rimasti irrisolti?
spinosauro ha scritto:
sono andato anche da uno "di fiducia".
Meno male..... :? A parte tutto, mi pare evidente che la tua auto ha grossi problemi al motore. Fossi in te prima di spenderci soldi valuterei col tipo "di fiducia" la sostituzione con qualcos'altro. Usati di quella tacca di spesa ne trovi finchè vuoi, non dovrebbe essere proprio un bagno di sangue.
No no, tutto risolto. L'ho presa a gennaio e da gennaio ho dovuto rifare: testata, frizione, aria condizionata (che ora pare non funzionare nuovamente) e qualcosa la dimentico di sicuro.
Il fatto è che, per quello che ci ho speso dentro, mi da fastidio darla via e poi, adesso non ho le possibilità, altrimenti qualcosa di diverso la prenderei...
Beh ,allora fai cosi: cerca di risolvere anche questi problemini che hai ora ,definitivamente e ti auguro almeno un biennio di tranquillità ,se no facevi prima a prendere un duemila turbo buono altro che gpl.... ;)
Punto e Y di quegli anni hanno avuto tutte dei problemi, diciamo che la componentistica non era di primissima qualità (ma manco di prima o di seconda). Sulla mia Y del 2001 ho rifatto la guarnizione della testata, revisione della scatola sterzo, cambiato la centralina, il radiatore, gli ammortizzatori.....insomma fra gli 80000 e i 100000km ha avuto un crollo allucinante ma adesso sono a 148000km e dopo tutti quei lavori ho fatto solo manutenzione ordinaria. Il meccanico me lo ha detto chiaro e tondo, la macchina la conosce meglio di me e ogni volta che ci vado per qualche problema lui mi precede
Di olio non ne consuma, va tutto regolare, a parte questo. Ragazzi, potrebbe essere il filtro dell'aria: da qualche tempo non mi funziona l'aria condizionata ad 1-2-3 (non esce proprio aria), solo se la metto a 4 esce, ma esce anche calda XD. Sarà questo, addirittura?
Quando fa cosi, funziona solo la 4a velocità perchè è 12volt diretta,
quindi c'è da cambiare il potenziometro o come si chiama.....
il fatto che esce calda, facile che hai il clima che perde e si è scaricato, oppure peggio si è rotto il compressore,
comunque fai aggiustare la regolazione della velocità delle ventole e poi fai diagnosticare perchè non ti funziona il clima.....
poi certo, esiste anche un filtro abitacolo, che se è intasatissimo prima cosa non è salutare perchè diventa un incubatrice, secondo fa passare molta meno aria nell'abitacolo.......
Qui è facile, sei senza gas del climatizzatore; dopo la ricarica fai controllare accuratamente eventuali perdite (è facile, inseriscono un tracciante assieme al gas) sperando che non sia il compressore..... Per essere una Punto probabilmente avrà il doppio dei km sul groppone.
Spero te l'abbiano regalata la macchina visto quello che ci hai speso su! :? :? :?
Dopo domani la porto dal meccanico e vi faccio sapere. Per quanto riguarda l'aria condizionata, l'avevo fatta caricare prima di partire, e andava una bomba, tornato dalle vacanze, ha dato questo problema. Ragazzi, ma non può essere anche un problema di minimo basso, per quanto riguarda l'altro problema? :)
Per il clima, se l'hai fatto caricare ed è durato un paio di mesi vuol dire che hai una perdita, e data l'età dell'auto ci sono buone probabilità che sia il compressore. Per l'altro problema, mi sa che il minimo basso non c'entra proprio per niente. Resto del parere che hai il motore finito.
golfmaterfda1974
