<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> auto a gas | Il Forum di Quattroruote
auto a gas
Voi fareste montare l'impianto a gas sulla vostra auto ,o pensate (come me) che l'auto diventi una bomba ?
Risposte in merito sono gradite, grazie 8)
Le auto a gas NON ESPLODONO, per il semplice motivo che le bombole NON ESPLODONO.
Tempo fa un meccanico che aveva appena montato un impianto GPL su una Passat è morto carbonizzato nell'auto che stava guidando per il collaudo: probabilmente era stato tamponato, e l'incendio era causato dalla benzina, non dal gas, ma la bombola del GPL NON E' ESPLOSA.
Quando si sente parlare di esplosioni da gas, si parla dell'esplosione del gas che è FUORIUSCITO da una bombola e si è accumulato in un ambiente.
Molto più probabile che esploda uno dei serbatoi di PLASTICA in cui viene contenuta la benzina, che una bombola in ACCIAIO RINFORZATO in cui c'è del gas...
Attualmente posseggo un 406 2.0 HDI e per quattordici anni ho viaggiato col gas. Personalmente non tornerei mai più in dietro dopo, ritengo che sono solo pagliativi per non affrontare il problema reale, quello dei combustibili.
Il gas o gpl possiede un minore potere calorifero di conseguenza per avere le stesse prestazioni ne dobbiamo somministrare di più, per la sicurezza non vedo un grosso problema, be bombole non si riempiono totalmente hanno, SE NON SI MODIFICA, un ampio margine vuoto in caso di deformazione.
Mi chiedo una cosa negli anni 80 chi aveva il gas era un morto di fame oggi chi lo installa è fashion o in.
Magari il problema principale è la nostra testa che la maggior pare degli italiani si muove come televisione dice
ciao
Quando acquisti un auto la prendi consdierando dei paramentri, il consumo il confort, la guida l'affidabilità.
Io ho scelto uan sportiva affidabile perchè non percorro più di 12.000 km all'anno su strade divertenti da interpretare, quindi non cambio.
Io lo monterei eccome, ma solo per non subire più quei dannati ed iniqui blocchi al traffico... :evil: Peccato che su un motore posteriore raffreddato ad aria non sia possibile installarlo... :cry:
Dal punto di vista ecologico il metano vince su tutti i fronti!
Il metano produce meno vibrazioni quando brucia nel motore e quindi la macchina è leggermente più silenziosa.
Il metano è il combustibile più sicuro per autotrazione perchè se si buca la bombola non esplode come il GPL (proprio perchè è spessa 1 cm e rotti è più resistente allo sbalso di pressione se si dovesse forare cosa trà l'altro impossibile!) ma fuoriesce semplicemente e siccome è leggerissimo si dissipa velocemente nell'atmosfera mentre benzina e GPL rimangono a terra con tutto quello che ne deriva.
Il metano non esplode, se c'è una perdita nell'impianto il meccanico cerca la perdita con un accendino, in prossimità della perdita si accende una fiammella...provateci con il GPL che si condensa tutto attorno saturando l'ambiente!
Potrei parlare all'infinito per dimostrarvi il fatto che il metano vince su tutta la linea ma meglio di tutti parla l'esperienza sul campo.
A me quella non manca perchè sono anche un autista del 118 di professione e quindi ho soccorso persone che hanno fatto incidenti mostruosi e ho visto la differenza frà una macchina a metano e un'altra con qualsiasi tipo di carburante.
Bè una volta ho soccorso uno che si era sfracellato contro un camion (sangue a fiotti ovunque!), la macchina sembrava che l'avesse colpita un missile Hellfire e vi giuro che le bombole del metano erano finite 40 metri in avanti rispetto al luogo dell'impatto! Il risultato? Niente di niente! Le bombole perfettamente intatte se ne stavano tranquille a fare pssss e nell'aria neanche si sentiva l'odore del metano per quanto si disperdeva velocemente. anche i pompieri non hanno dovuto faticare per metterle in sicurezza! Che bello magari tutti andassero a metano!
Un'altra volta ho soccorso in autostrada una macchina (sfracellata anche questa) a GPL....
Bè la bombola perdeva nel bagagliaio e si vedeva chiaramente il GPL fare una specie di nebbiolina tutto attorno alla macchina radente al suolo. Non ci siamo potuti avvicinare (quello all'interno aveva il volante nello sterno e quindi doveva essere soccorso immediatamente) e i pompieri hanno faticato molto prima di riuscire a disperdere il gas che per semplice fortuna non si è incendiato! Il risultato: rischi per me stesso che potevo saltare in aria, il conducente è morto a causa dei ritardi del soccorso causati dal GPL.
Ho anche soccorso macchine a benzina che si riversava tranquillamente sull'asfalto e che causa problemi analoghi se non fosse che almeno questa è facile da neutralizzare con la schiuma.
Credetemi se vi dico che il metano vince su tutti i fronti, l'unico difetto è che occupa molto bagagliaio ma credetemi quando vi dico che vi dà una mano!
Una bombola di GPL si sfonda facilmente mentre una di metano ci vuole una cannnonata!
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
