<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ASSETTO DI SERIE!!! | Il Forum di Quattroruote
ASSETTO DI SERIE!!!
Ieri sera discussione davanti ad una birra:
un mio amico mi ha detto che si può modificare l'assetto di serie di una vettura (lui ha l'opel corsa), lavorando sulle sospensioni, senza cambiare nessun pezzo...
è vero?! io ho qualche dubbio?! :lol:
ammesso che sia vero, se passiamo a parlare dei risultati, tra un pezzo di serie, e uno aftermarket, è li che casca il palco.
Anche alcune moto hanno assetto regolabile già in configurazione di serie, ma gli ammortizzatori regolabili aftermarket sono un'altra storia.
Tecnicamente potresti, per esempio aggiungendo spessori e/o rimaneggiando le varie parti con staffe e altro.
Ma sono soltanto ritrovati con accrocchi strani che potrebbero avere risultati .... :rolleyes:
in che senso leolito?!
perchè ieri sera il mio amico fa addiruttura che se scarica le sospensioni l'assetto è più rigido e la macchina più bassa...
ma io gli ho detto che è un bamba! :D
ma ignoranza a parte?! ha detto una ca**ata o può essere vero?!
Distolgo brevemente l'attenzione dal topic, approfittandone per fare una domanda. Ma è legale montare sospensioni aftermarket o modificare l'assetto? So che è una pratica non comune ma nemmeno rara, mi è captato di vedere annunci online che, tra le caratteristiche, riportavano voci tipo "assetto modificato Bilstein". Inoltre mi capita di vedere fuoristrada con assetto rialzato e il paraurti anteriore smontato . Tutto ciò è legale o semplicemente tollerato?
per simo: forse ha detto caricando le molle
per dare una risposta più precisa ( e più brusca) c'è la possibilità di aumentare il precarico delle molle, e ridurne la corsa utile (come girare in 4 in auto) così l'assetto si abbassa di un paio di cm, ma le risposte su dossi e buche le senti di più, rischiando il fondo corsa (e l'auto "rimbalza") e inoltre si affaticano gli ammortizzatori, che lavorano fuori dal campo ottimale per cui erano stati scelti.
se si vuole un assetto sportivo, val la pena cambiare le molle e anche gli ammortizzatori
quanto al dubbio dell'amico Nano (hai anche un nome serio? ;) ) BOH
in germania non ci sono problemi
qui non lo so, ma se non si modificano i parametri messi nella carta di circolazione in teoria non serve ri-omologarla (tipo aumenta la massa della vettura, o i suoi ingombri)
aspettiam conferme :!:
Bravo. Simo, se il tuo amico ha un'auto con le sospensioni regolabili allora e' un'altro paio di maniche. Ci sono mezzi in commercio che permettono infatti di variare la taratura di molle e/o ammortizzatori per adattarli alle varei condizioni.
Ma mi sfugge come "scarica" le sospensioni una Opel Corsa ... eccetto quando gli ammo sono cotti e quindi rimbalza come un canguro! :lol:
Si e no.
Si = perche' non sono parti inmodificabili di una vettura ne' tantomeno riportati sulla carta di circolazione (eccetto le carreggiate, se ben ricordo)
No = perche' in teoria si stanno modificando parametri costruttivi del veicolo che sebbene non riportati nella carta di circolazione dovrebbero (il condizionale e' d'obbligo) essere riportati nella scheda di omologazione dell'auto.
In realta' in materia regna un'anarchia totale grazie a un CdS del Neolitico, un DTT inutile e incapace in materia, e un generale disinteresse di tutte le parti (costruttori di sospensioni aftermarket incluse) per mettere in chiaro la faccenda di come gestire la sostituzione di componenti dell'auto in modo trasparente e, sopratutto, sicuro.
Oggi la sicurezza dipende solo dall'onesta' di chi fa la modifica, purtroppo.
beh ci sono sempre i preparatori di auto per varie gare, che qualcosa sapranno :D
io mi son trovato benissimo, vedremo tra quanto mi si scaricheranno gli ammortizzatori..quando l'auto inizierà a oscillare tipo pimp my ride mi sa che saran cotti
Ma il tuo amico l'ha detto prima o dopo aver bevuto la birra? :D
Se il suo amico intendeva che si può variare la risposta delle sospensioni questo è possibile farlo.Gli ammortizzatori si possono ricondizionare e variarne la risposta ed il grado di durezza.Ti posto un esempio di un assettista che si occupa anche di questo. http://www.cappelliammortizzatori.it/servizi.html
probabilmente dopo :D
anch io pero'.. stanco di avere la seat col culo piu basso,e dopo aver cambiato molle 2 volte,ci ho messo 1 spessore di 2.5cm che faceva schiacciare di piu la molla e la macchina rimaneva in piano ;)
questo e' vero, ma diciamo che non e' una cosa che si puo' fare in casa,
come si fa a tararli senza nessuno strumento?
Questo è poco ma sicuro :)
Si e no.
Grazie per la delucidazione. Chiarissimo. Al contrario delle norme in materia, a quanto pare. Come purtroppo accade troppo spesso nel mondo delle automobili.
Su alcune auto particolari si puo'.
Sul resto (quasi tutte) no.
Con "cambiare nessun pezzo" Intendo anche il modificare le molle.
Ovviamnete dopo ma ci siamo limitati al mezzo di birra :lol: :D
