<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ancora sui pneu ( info) | Il Forum di Quattroruote
se son omologati si, il problema potrebbeinsorgere sula larghezza, non l'altezza della spalla. io per esempio sullo stesso cerchio monto tranquillamente sia i 165 che i 185
allora dovrei essere a posto visto ch la differenza é tra il 65 ed il 60
mi sa di no.... il 5 % di 60 è 3, sei fuori tolleranza....
Mi pare strano che ci siano entrambe le misure sul libretto
Ma la tolleranza dovrebbe essere sulla circonferenza di rotolamento, mica sulla spalla
A puro titolo di curiosità (vale sempre il libretto...), segnalo questo:
:arrow: http://www.master4x4.it/tire.php
che segnala come 1,16% la differenza tra le misure proposte.
infatti sul libretto si parla di 165 ecc ecc oppure 185/60 15
Scusa ma non capisco il problema.... è chiaro che due gomme possono essere montate sullo stesso cerchio quando hanno lo stesso diametro e la stessa larghezza (in questo caso 185).
Se hanno larghezza diversa si deve guardare il canale del cerchio.. ad esempio un canale da 7 tiene fino ai 225 mi pare, oltre quella misura devi passarea l 7,5 o 8
Quindi le 185/65 non puoi montarle (cioè ci starebbero sul cerchio ma non sono a libretto)
se stai pensando a mettere le gomme della grande punto su una punto, mbe... ci avevo già pensato quando trovai dei cerchi di una evo che fecero saltare in aria lo scorso capodanno... lascia perdere...se ti può esser d'aiuto (sempre se ho centrato il problema) sulla punto montano i cerchi della 500, quelli da 15 pollici hanno la stessa misura
é questo che volevo sapere; ma credi sia possibile fare mettere a libretto quella misura?
A che pro? Per riutilizzare un treno? Dipende dalla marca dell'auto, perchè devi richiedere il nullaosta della casa e non tutte te lo danno (generalmente le giapponesi sono più restie.. subaru proprio scordatelo). Poi devi farti riportare la misura a libretto (credo dalla motorizzazione e forse fare anche il collaudo con le gomme montate ma non ne sono sicuro). Insomma.... non mi pare che il gioco valga la candela
