<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Alzaverto centralizzato? | Il Forum di Quattroruote
Cari Skodisti, quando chiudete l'auto con il telecomando i vetri elettrici dimenticati aperti si chiudono automaticamente?!
Grazie!!
aleemma ha scritto:
Ciao a che punto è la tua roomster?? riesci ad immatricolarla 2011?
a me dovrebbero consegnarla prox settimana...
la dovrebbero produrre settimana prossima, poi non so, se arriv asubito la ritiro, se tarda un paio di settimane aspetto il 2011
Alla mia Octy si chiudono se tieni premuto il tasto sulla chiave, se molli si fermano, và tenuto premuto fino alla chiusura. E il contrario per l'apertura ;)
Forse chi ha l'antifurto si chiudono automaticamente
idem per la mia, so che col VAG-COM (programma di interfaccia con la centralina di genstione della macchina) si può attivare l'opzione che appena partono si può lasciare il pulsante che tanto i finestrini arrivano a chiusura completa (come avevo sulla precedente focus ed era molto più comodo)
però penso che tale dispositivo sia possibile soltanto se si montano tutti i finestrini elettrici, se dietro hai le manovelle allora mi sa che non funzia una pippa...
funzionamento identico anche con l'allarme , stessa cosa si ottiene con i tasti di apertura/chiusura porte centralizzata sulla consolle centrale.
--io ho l'antifurto è non si chiudono autom.
--in off. mi hanno detto che non è possibile fare in modo che si chiudono in autom.
comunque sulla mia:
-- con il telecomando matenendo premuto si aprono e chiudono
-- con la chiave inserita nella porta girando a dx o sx sempre tenendola si apre e si chiude
-- se le lascio aperte è inzia a piovere si chiudono automaticamente.
comunque sulla mia:
Confermo (e "quoto"! ;) ) tutto quanto detto da miki15!
Soprattutto (e purtroppo!) quello che mi hanno detto in officina quando, appena comprata, ho chiesto se si poteva intervenire in tal senso (cioè chiudere automaticamente tutti i finestrini alla chiusura dell'auto).
Pensato che avevo fatto installare nella vecchia auto un "modulo alzavetri" appositamente per lo scopo.
La cosa più scocciante, nel mio caso (Elegance), è che la chiusura automatica prevista attualmente (con il tasto del telecomando) si innesca anche la chiusura elettrica dei retrovisori. :x (cosa che mi piacerebbe "controllare" se farla o meno in base alle circostanze).
Se quello che afferma Gianko fosse riscontrato (modificare via VAG l'impostazione) sarebbe da rompere le scatole a quegli incompetenti del SERVICE! :evil:
Ciao 8)
Sulla mia fabia dal comando a distanza sulla chiave i finestrini non si chiudono mentre se inserisco la chiave e la tengo sulla chiusura si chiudono, com emai ?
Grazie.
Grazie.
Tieni premuto il tasto di chiusura sulla chiave? Non basta il solito tic va tenuto premuto ;)
gbortolo ha scritto:
andaland ha scritto:
Sulla Fabia anche girando la chiave nella serratura e tenendola girata fino alla completa chiusura/apertura dei vetri.
Con la Fabia II a me riesce solo con la chiave e non col telecomando :?
hai tutti i vetri elettrici o solo quelli davanti? perchè se hai solo gli anteriori allora credo sia normale
Ho solo quelli davanti elettrici
