<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Altra tegola sui motori blue HD Stellantis ex PSA | Il Forum di Quattroruote
Ma sarebbe un anello di catena tra i due alberi a camme?
Perchè il comando principale della distribuzione dovrebbe essere a cinghia
Non hanno un motore che sia uno con affidabilità decente. Quando comprai la 208 nel 2017 mi ritrovai dopo 13000km con la spia dell'olio accesa e la scritta "rabboccare olio motore". Ovviamente ad auto nuova non avevo mai controllato il livello olio e mai avrei pensato dopo 13000km di doverne aggiungere un litro.
Ma visto che impongono il 5W30 ( mentre sul manuale ci sarà scritto di usare 0W30 ) come condizione per rispondere in garanzia hanno mandato una raccomandata agli utenti ?
Tanto per avere un pezzo di carta da esibire quando magari qualcuno si sveglia a dire "perchè hai messo il 5W30 se il manuale riporta 0W30?"
Probabilmente non c'era neanche la capacità produttiva degli stabilimenti.
Farne di nuovi per produrre un diesel, vista la situazione attuale, ha poco senso.
col calo progressivo delle quote di mercato dei motori diesel fatico a credere fosse un problema di capacità produttiva.
Siamo passati da un +50% di diesel pre covid ad un 10/20 % attuale.
Secondo me è stata semplicemente una scelta politica interna all'azienda
Affrontando questa problematica, i tecnici di Stellantis hanno apportato miglioramenti al motore 1.5 BlueHDi, installando una catena dell’albero a camme da 8 mm anziché 7 e introducendo nuove valvole di scarico. Questa versione aggiornata del diesel è distinguibile dalla scatola dell’albero a camme, che presenta un’ammaccatura, e dalla sua referenza registrata, identificata come 98 305 804 80.
Tali modifiche sono state implementate su diversi modelli verso la fine di gennaio 2023.
Per i proprietari che riscontrano problemi come rumori, perdite di potenza o rottura della catena, il gruppo Stellantis ha istituito un supporto completo per i veicoli con meno di 5 anni o 150.000 km nel primo mandato..
Pertanto, il gruppo Stellantis raccomanda l’uso di un lubrificante 5W30 anziché 0W30. La differenza risiede nella maggiore viscosità durante gli avviamenti a freddo. “Questo nuovo standard Stellantis FPW9.55535/03 mira a ridurre l’usura e preservare la durata dei componenti meccanici”, si precisa. Dal 1º gennaio 2024, i costruttori hanno aggiornato i loro piani di manutenzione integrando questo nuovo riferimento di lubrificante.
Sempre problemi prima raccomandavano lo 0w30 adesso il 5w30 ma penso sia solo una piccolezza. Tutti quelli che non hanno fatto tagliandi dalla casa finiscono insieme a quelli delle cinghie a cottura lenta del 1.2 Puretech.Ed aquelli del serbatoio ADBlue
https://www.clubalfa.it/481584-stel...MC4ZXyiNVVLUf_tUI3qTRhRL3T4QyJYBBQ5qk9qc2Tc2Y
Purtroppo tutte le case automobilistiche hanno (avuto) qualche problema..
https://www.sicurauto.it/news/richiami-auto/le-auto-piu-richiamate-nel-2022-la-top-10-per-brand/
https://www.problemiedifetti.com/
Purtroppo i richiami riguardano solo la sicurezza ,perchè in quel caso ci sono cause penali ma se si rompe la catena o la cinghia prima del programma di manutenzione non vedo molto interesse delle case , e specialmente in Italia vedi i vari casi VW Toyota, in America ed in Cina tutte richiamate da noi se ne fregano non abbiamo organismi di stato che contrasta queste cose,solo associazioni private. Quello che voglio dire non è una consolazione sapendo che i problemi sono tanti ,da risolvere quasi sempre di tasca propria.
Guida ai problemi della catena di distribuzione nei motori PSA
Le misure correttive adottate da Stellantis
In risposta a queste problematiche, Stellantis ha implementato diverse misure correttive. A partire da febbraio 2023, è stata introdotta una catena di distribuzione più larga, di 8 mm, per i nuovi motori PSA 1.5 BlueHDi. Per i veicoli già in circolazione con la catena originale da 7 mm, sono state adottate modifiche nel tipo di olio motore raccomandato, passando dalla specifica SAE 0W-30 alla SAE 0W-20. Questa modifica ha suscitato non poche critiche tra i proprietari, creando incertezze operative tra gli autoriparatori.
Campagna di aggiornamento preventivo e monitoraggio
Nel settembre 2024, Stellantis ha avviato una campagna di “aggiornamento preventivo” denominata NJ4 per Citroën e MTT per Peugeot, coinvolgendo circa 760.000 veicoli. Tuttavia, come sottolineato da Que Choisir, non si tratta di un richiamo tradizionale. L’obiettivo principale è monitorare il comportamento della catena di distribuzione piuttosto che sostituirla sistematicamente. Solo per i veicoli con oltre 120.000 km, la catena e altri componenti correlati sono stati sostituiti e analizzati in laboratorio. Per gli altri veicoli, i tecnici si sono limitati a registrare i rumori della distribuzione utilizzando un’applicazione dedicata, creando così un quadro di monitoraggio continuo.
Segue...
https://www.msn.com/it-it/motori/no...p&cvid=66cc6697b1d84ca09f7956cc249a6614&ei=11
anratital1982
