<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Altoparlanti skoda fabia modelllo 00' | Il Forum di Quattroruote
1- come smonto il pannello? perchè io sono riuscito a togliere i ganci sotto a pressione ma sopra come devo fare?
2- Sono intenzionato a cambiare casse, mi consigliate qualche buon modello o almeno che misure e potenza devo avere le casse che andrò ad installare?
l'autoradio è una pionerr mvh-150ui
Grazzzzie
Grazzzzie
Ciao, nn conosco il modello quindi alla domanda 1 nn rispondo, x la numero 2 immagino che di serie abbia delle casse da 16,5 cm di diametro nelle tasche delle portiere e un tweeter in cima accanto alla maniglia della porta o in corrispondenza dello specchietto....in ogni modo se è appunto un 2 vie e nn intendi spingere le casse con un ampli, quindi tenere tutto spinto solo dall"autoradio posso consigliarti dei kit a 2 vie focal o tec....gli entry level costeranno un centone, magari di meno....se poi vuoi proprio il massimo cerca hertz.....ma spendi di più e cmq senza ampli, a mio avviso, nn serve e nn noti neppure troppo la differenza....
e stando su prezzi molto più bassi se montassi ad esempio le Alpine SXE 1725 S senza cambiare il tweeter sopra otterrei un risultato decente o si sentirebbe male?
scusa ma non ci capisco nulla di impianti audio :)
Lascia stare, non fare danni, rivolgiti ad un installatore, con qualche decina di euro ti farà un impianto secondo le tue esigenze :thumbup:
Ne ha una il babbo, ma non ho mai smontato il pannello
anyway...
dai uno sguardo qui
http://www.youtube.com/results?search_query=skoda+fabia+panel&oq=skoda+fabia+panel&gs_l=youtube-reduced.3...27034.29890.0.30548.17.13.0.4.4.0.138.1149.10j3.13.0...0.0...1ac.1.WDhIfy0RDfY
http://images.algo.it/pdf/pmm/78054.pdf?#zoom=81&statusbar=0&navpanes=0&messages=0
Direi che nn cambierebbe nulla.....i tweeter strillano e obiettivamente sono più importanti dei woofer.... La alpine la preferisco come autoradio, i kit a 2 vie nn mi piacciono, li avevo e nn mi son durati nulla....
Mi associo cmq a chi t suggerisce di andare da un installatore, hai buoni consigli, tanta scelta e garanzia che se qualcosa va storto nn ti ritrovi il debito sulle spalle
grazie dei consigli valuterò se farmelo fare da un tecnico, comunque prima vedo se riesco a farlo io. comunque da quello che ho capito mi consigliate di mettere un kit a due vie separate? mi sono state consigliate le ALPINE SPG-17CS sono buone? poi mi avevano consigliato anche queste coassiali ALPINE SPG-17C2. sapete se questi sono buoni modelli? perchè vorrei stare su questi prezzi al massimo e ottenere un buon livello audio, anche se ovviamente non pretendo chissache
con un kit a 2 vie 6 sicuro di avere un fronte ben bilanciato e cmq sostituendo tutto in una volta x lo meno il lavoro lo fai (o lo fai fare e paghi) una volta sola.
X esperienza t dico che senza adottare almeno un amplificatore la differenza è davvero pochissima....i 20w mediocri che passa un'autoradio poco vengono migliorati dalle casse....
Il mio consiglio è che con un kit decente un domani che vuoi amplificare nn 6 costretto a sostituire le casse, diversamente se metti roba stiracchiata magari le sfondi subito....
Ah ok grazie quindi a sto punto penso proprio di prenderle a due vie. E secondo te quelle alpine da settanta euro sono buone?
perdonami, devo risponderti di no, assolutamente no.... X esperienza diretta, mi hanno deluso profondamente....alpine fa buone autoradio, il resto lascialo perdere, diversamente tec focal e hertz fanno solo ampli e casse...
70 euro nn son proprio pochissimi, fossi in te indagherei i prezzi dei focal e tec....tec le ho tenute x oltre un anno, anche se nn erano proprio la versione base e nn posso proprio parlarne male....tra l'altro comprando i kit a 2 vie t danno anche i cross over.....che se vuoi li usi sennò no....
ok grazie mille dell'aiuto che mi stai dando :)
scusa se ne approfitto ma ormai puoi consigliarmi qualche kit? io vorrei delle casse con buoni bassi, visto che ascolto elettronica hardcore ecc.
io vorrei stare sui 50-70euro massimi all'incirca, fin'ora ho trovato queste:
Mac Audio PRO FLAT 2.16 55euro
Pioneer TS-G172CI 50euro
PHONOCAR 2/857 TD Line 65euro
Hertz DSK 165 70euro
sapreste consigliarmene un paio che vadano bene anche senza ampli?
Hertz assolutamente, anzi, obbligatoriamente.... I bassi senza subwoofer nn li avrai mai, con o senza ampli....in oltre x sentire bene la hardcore o il metal in macchina servono budget a 3 se nn addirittura 4 zeri....
A quei prezzi guarda anche Coral e Tec, concordo con i consigli di Suppasandro, anche se, non sono un amante delle Hertz ma trai i 4 kit proposti è indubbiamente il meglio. ;)
I lavoretti del genere me li son sempre fatti io in casa, però se non ti fidi e non hai qualcuno con un minimo di esperienza che ti segua... evitatelo!
Volendo visto che hai la porta "aperta" insonorizza, vedrai che i bassi aumenteranno e anche le medie frequenze ne avranno giovamento!
Anche li ci son vari materiali per insonorizzare dalla guaina bittuminosa per carrozieri(costa poco ma spesso dura poco) a materiali più dedicati, se non vuoi spendere molto ci son delle mattonelle da mettere dentro la porta dietro al woofer e nella parte centrale della porta, chiaro che un trattamento completo della porta è consigliabile.
Tec e Coral sono decisamente fuori budget... io non sto cercando un impianto mostruoso, cambio le casse solo perchè quelle che ho su ora sono vecchie e si sta rompendo la membrana dei woofer. comunque a me bastano delle casse come quelle che ho ora, che anche ad un livello alto riescono ad avere buoni bassi senza grattare. Il problema è che queste casse essendo di serie non riportano nessuna informazione sulla marca, modello o altro, ed è per questo che non ho un'idea di quale potenza devono avere le casse che mi interessano. Comunque sto pensando di andare in un negozio di tuning dove posso provare e quindi sentire la differenza tra un modello e l'altro.
Le casse di serie spinte solo dall'autoradio sono nella fascia 0-50watt, poichè le autoradio di serie sviluppano al massimo 25w, arrivano magari a passare di poco i 30w autoradio anche ottime....ma mai di più....x aver 50w puliti serve un ampli...
Mi incuriosisce il discorso del negozio di tuning dove puoi provare le casse....magari ho capito male io, ma x sentire come suona questo o quel componente devi montarlo in macchina....cmq vedi tu....
