<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ALTOPARLANTI FABIA II | Il Forum di Quattroruote
Ho una radio navigaizione ADMUNSEN e vorrei sostituire almeno gli altoparlanti ant e post avendo già il kit installato in fabbrica.
Qualcuno sa come si smontano i pannelli, con foto, e se gli altoparlanti originali sono montati su supporti plastica, come sulla mia vecchia ibiza.
Magari qualcuno ha un manuale officina.
THANKS.................. :D :D :D :D :D :D :D
Ciao e benvenuto! Io non sono in grado di darti le info che chiedi, ma vedrai che qualcuno in tuo aiuto arriverà; se non sbaglio Gianko qualche tempo fa fece una cosa del genere!
Benvenuto. Non solo gianko, ma anche qualcun altro fece un lavoro simile.
Sono sicuro che se leggeranno ti saranno di aiuto.
In attesa di qualcuno che ha fatto effettivamente il lavoro ti posto le istruzioni del manuale.
Secondo la mia esperienza su altre auto del gruppo: Prima smontare la maniglia della porta, facendo leva con un cacciavite o spatola (o con l'apposita leva in plastica) partendo dalla parte bassa per separare il guscio esterno. Sotto ci sono 2 viti da smontare (probabilmente a stella). Nella parte bassa del pannello togliere 2 viti torx (T20 se non ricordo male). A questo punto si fa leva sul perimetro tra pannello e lamiera sempre partendo dal basso per sganciale le clip a pressione (sono in plastica occhio a non romperle). Sganciato il pannello sui 2 lati e in basso si fa scivolare verso l'alto tenendolo parallelo alla porta. Nelle auto che ho smontato io c'era un cavo d'acciaio (tipo freno bici) da sganciare dalla leva di apertura porta, nel tuo caso sembra che la leva sia a incastro.
Sempre nel mio caso gli altoparlanti erano fissati con rivetti su dei supporti di plastica fissati anch'essi con rivetti alla porta. Io ho usato degli adattatori Phonocar e messo degli altoparlanti da 16cm. Ho messo anche silicone tra adattatore , lamiera e altoparlante per evitare infiltrazioni. I tweeter sono a incastro e quelli nuovi li ho fissati con colla a caldo e silicone.
Attached files Smontaggio porte Fabia.pdf (248.2 KB)&nbsp;
Secondo la mia esperienza su altre auto del gruppo: Prima smontare la maniglia della porta, facendo leva con un cacciavite o spatola (o con l'apposita leva in plastica) partendo dalla parte bassa per separare il guscio esterno. Sotto ci sono 2 viti da smontare (probabilmente a stella). Nella parte bassa del pannello togliere 2 viti torx (T20 se non ricordo male). A questo punto si fa leva sul perimetro tra pannello e lamiera sempre partendo dal basso per sganciale le clip a pressione (sono in plastica occhio a non romperle). Sganciato il pannello sui 2 lati e in basso si fa scivolare verso l'alto tenendolo parallelo alla porta. Nelle auto che ho smontato io c'era un cavo d'acciaio (tipo freno bici) da sganciare dalla leva di apertura porta, nel tuo caso sembra che la leva sia a incastro...
Grazie mille, So che prima o poi mi verranno buone 8)
ciao l manuale d'officina ce l'avevo installato sul pc portatile... ora non più... vedo tra le mail se riesco a ribeccare qualcosa che avevo mandato a qualcun altro...
per le casse io mi sono trovato benissimo con i kit soundstream aracnid. sono ricchissimi di bassi ma meno di toni alti.. quindi regola la radio di conseguenza se opti per quelli ;)
Gianko niente notizie per i miei altoparlanti....................a proposito avevo già delle HERTZ DSK165 con filtri...............
Volevo anche chiedere se i tweeter anteriori sono sui montanti non nelle portiere................ :?: :?: :?:
forse ti è sfuggito ma se vai sul mio messaggio del "06/02/2012 20:32:12" di queto post trovi un file allegato :?
ciao
ciao
Caspita Doby, ma dove hai recuperato tutte queste info?
