<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Alternativa alla batteria di riserva. | Il Forum di Quattroruote
Tempo fa scrissi sul forum circa la possibilita' di montare una batteria di riserva nel motore, in modo che fosse possibile avere il minimo spunto per una sola partenza (la batteria di riserva era piu' piccola di quella principale).
Oggi (voi correggetemi se sbaglio) mi viene da pensare che visto che a batteria di riserva difficilmente sara' prodotta direttamente dal costruttore sull'auto, allora si potrebbe disporre di un piccolo kit extra-auto che permetta uno spunto per una sola partenza (una olta partiti si va dritti dal meccanico). Il piccolo kit sarebbe composto da una batteria al litio (di pesi e dimensioni contenuti) che viene caricata in casa durante la notte. Questo caricamento ovviamente non si fa sempre ma solo quando il livello di carica indicato dal kit e' basso. Per il resto dei giorni lo si tiene in auto in un apposito vano nel bagagliaio. Ripeto che il kit e' piccolo e non solo, scegliendo il caricamento veloce si puo' caricare la batteria al litio in diciamo mezz'ora piuttosto che in una notte. A completamento del kit naturelmente ci sono i cavetti che collegano la "batteria portatile" a quella principale dell'automobile. Diciamo che il kit pesa al massimo in tutto 3-5Kg.
E cosi' anche se i costruttori non vogliono mettere la batteria di riserva noi ci compriamo il kit da tenere nel vano bagagli.
Opinioni in merito sono mooolto gradite.
Regards,
The frog
(P.S. per situazioni disperate il kit potrebbe anche caricarsi con una dinamo spinta da pedali tipo quella dela bicicletta? Questo forse pero' e' veramente troppo. Ricordiamoci pero' che io sto parlando dell'energia elettrica per un solo primo spunto del motore, cioe' una sola partenza)
Thefrog ha scritto:
|Mauro65| ha scritto:
Esiste già da anni e anni
:shock: :shock: :shock:
Non lo sapevo. Dove si copmera e quato costa come e' fatto e quanto pesa (all'incirca)?
Regards,
The frog
Io ne possiedo uno identico a questo.
In questo sito costa 34.90? più 9? di spedizione, tuttavia io l'ho acquistato all'ipermercato Carrefour in offerta a 29.90?. Penso sia reperibile in qualsiasi negozio di accessori per auto.
Regards,
The frog
Scusa, nella fretta ho letto male. Non so di preciso il peso, penso sia di 5-6 kg. E' uno strumento molto utile, in quanto ha anche una presa 12V, una torcia incorporata e un piccolo compressore. Non so dirti la durata nel tempo del dispositivo.
L'ho preso anche io, ma la batteria originale dell'affare (cinese) e' andata kaputt dopo qualche mese senza alimentazione .... tienilo sempre carico (anche connesso ai 220V) se vuoi che duri ...
Appena ho tempo lo apro, tolgo quella schifezza che ci hanno messo dentro (una batteria tipo 'slim' da 17Ah, se ben ricordo) e trovo qualcosa di valido per rimpiazzarla .... :D
Comunque l'idea di una doppia batteria non è male... mi pare c'è sui camper... una per il motore ed una per i servizi, in modo tale che se quella dei servizi va a zero... il motore parte lo stesso.
Mi sembra che anche alcune vetture abbiano proprio la doppia batteria
Mi pare anche a me che qualche ammiraglia ce l'abbia... ma non vedo perchè non debba essere un optional anche per le vetture... 'normali'...
In realta' la doppia batteria esiste su molti mezzi, in particolare su fuoristrada, perhaps non proprio di serie ma abbinata a pacchetti per i "climi freddi" (qui tutte le Land Cruiser e Hilux, e anche i Pajero hanno la doppia batteria).
Molti altri fuoristrada sono facilmente predisposti al montaggio di una 2da batteria (es. Land Rover, Jeep), cosa che si puo' fare con poca spesa e lavoro semplice.
Inoltre esistono sul mercato una marea di dispositivi che permettono il collegamendo di un piu' accumulatori con tanto di ripartitore della carica, attacco/stacco automatico, e bla bla bla
In sunto: nuovamente, il ranocchio vorrebbe avere "di serie" quello che esiste gia' da decenni. La differenza e' che nella vita normale, chi lo vuole se lo prende, nella vita ranocchiesca tutti dovrebbero papparselo (e pagarlo) anche se non ne avranno mai bisogno .... :D
tempo fa postai un tread in merito a questi dispositivi , come quello in foto,...bene molti mi sconsigliarono il suo uso in quanto potrebbe creare problemi all impianto elettrico.... :!: :!:
Comunque nella miriade di optionals offerti per la maggior parte delle auto... questa doppia batteria non sfigurerebbe...
senza dover ricorrere ad 'accrocchi' after market.
Grazie a tutti per le VS preziose risposte. Ottimo allora. Aggiungo a quanto scritto che comunque sarebbe utile una velocita' di carica acceleratdel tipo max un ora per la massima carica ed una velocita' di caricaz ridotta tipo otto ore (una notte) perche' tutto e' a posto e si vuole solo caricare l'attrezzo presutno scarico. In qusto modo si avrebbero due cariche una veloce per le necessita' d'emergenza ed una ridotta per le condizioni di uso normale e pianificato. E' chiaro che quando si usa la modalita' d'emergenza (carica veloce) la batteria dello strumento si deteriora piu' velocemente e alla fine potra sopportare un numero minore di caricamenti.
Regards,
The frog
