<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Allora, va bene i furbetti del cartellino.... | Il Forum di Quattroruote
...ma qui si sta esagerando....
https://goo.gl/3iupLH
Due brevi premesse:
1) è giusto e doveroso che al lavoro si lavora e non si va a zonzo per l'edificio, su questo non ci piove
2) essendomi toccata in sorte una moglie che lavora in un ospedale, posso testimoniare che i primi a mettere in atto i comportamenti che vogliono stroncare (vagabondaggio per i corridoi e simili) sono proprio i dirigenti e i "controllori", chi ha rapporti con l'utenza in giro non ci va
3) il fancazzista professionale non lo fai produrre di più legandolo alla scrivania, così come il lavoratore serio porta a termine il lavoro anche se "perde" dieci minuti alla macchinetta del caffè; però, se quando il dirigente a fine anno compila la scheda di valutazione e assegna venti punti a tutti....... ci siamo capiti, no?
Tutto ciò premesso, i fenomeni che partoriscono queste pirlate, hanno mai notato che di solito i bagni sono in corridoio, mentre il lettore di badge è in portineria, e con una norma del genere ci vuole più tempo a stimbrare e timbrare che a.... espletare? Quando si vuole essere più realisti del re, si finisce per partorire idiozie allo stato puro....
io parlo del mio di lavoro che ovviamente è quello che conosco, e assicuro che non si misura proprio per il tempo passato a farlo, anzi, però se vorrei essere un poco cattivo posso dire per chi deve giudicare una risorsa è molto più facile (e meno oneroso) farlo con il metro del tempo che con quello della qualità
Non entro nel merito del provvedimento in sè. ma se chi deve controllare non sa farlo, ed escogita dei sistemi come questi.. forse è il caso di sotituilo con uno capace, no??
Proprio vero che inventano queste scemenze perché se dovessero controllare la qualità del lavoro, fatta di obiettivi, ai dirigenti toccherebbe essere competenti e lavorare!
E' più facile incontrare un unicorno.....
E invece no...
.. l'unicorno lo si può incontrare*
basta stare IN un film, IN una serie TV o DENTRO ad un Cartoon... o nelle fiabe. Il trucco è farsi invitare.
Ma un dirigente che sappia fare un controllo dove lo trovo?
:D:D:D:D:D
E invece no...
:D:D:D:D:D
E io che ho detto? E' più facile incontrare un unicorno che un dirigente capace. Questa è la conferma.... ;)
quetrasarmag1987
