<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Alla fine ci sono incappato anche io | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Piccolo O.T.
Il costo della manutenzione va valutato tenendo conto anche dell'intervallo previsto per i vari tagliandi, della distribuzione a cinghia normale, con cinghia a lunga durata o a catena, ovviamente a parità di tipologia di mezzo.
homaz ha scritto:
arizona77 ha scritto:
X-man8 ha scritto:
Dato che devi sostituire la batteria, ti consiglio di prenderne una al gel, tipo la Optima Red Top.
Costa un po di più di una batteria normale (sei sui 180 euro contro i 120 di una buona al piombo) ma ti dura una vita ed è veramente eccezionale. Sulla mia macchina ho messo la Yellow Top (la Red non ce l'avevano disponibile) e non ho più avuto problemi con alcuni sensori che davano errore sulla centralina in fase di accensione, cioè quando la batteria deve dare il massimo spunto.
@ melego: guarda che non è solo Mazda che fa pagare cari alcuni ricambi, è una politica comune a molte case automobilistiche.
vero....
ma Mazda, come altre Jap....
Ti fotte centinaia di euri coi tagliandi annuali
...escludendo il tagliando con distribuzione (ogni 120k km), per gli altri ho sempre speso tra i 200/220 ? e i 250 ? se c'era da cambiare il filtro gasolio (ogni 60k km)....
...non credo che le altre case siano molto più economiche....
per fare gli stessi km, 40.000,
con Mazda 6 ho fatto 4 tagliandi spendendo circa 1200 E
con C5 ho fatto 2 tagliandi spendendone 550
E ti diro' di piu', con Audi su 20.000, e quindi 2 anni,
ne ho spesi poco piu' di 300
Mauro 65 ha scritto:
renatom ha scritto:
Alla fine delle sue ricerche, l'elettrauto giunge alla conclusione che, a disperdere, è il BCM (body control module) e cioè quella centralina su cui sono attaccati anche gran parte dei fusibili.
Mi dice che ha telefonato alla Mazda e il prezzo è di 1700?!!! Prezzo mai visto, neanche su auto molto più costose.
Secondo lui l'unico inconveniente che avrei sarebbe il mancato funzionamento della chiusura centralizzata, però è da verificare, in attesa di trovarne una di demolizione.
Uhm .... se l'assorbimento anomalo è generato dalla chiusura centralizzata, sicuro che il difetto non stia piuttosto in uno degli attuatori della centralizzata stessa piuttosto che nella "scatola fusibili"? per provarlo basterebbe staccare il fusibile di protezione degli attuatori, se l'assorbimento torna a valori normali (e lo si vede immediatamente) si può andare in caccia dell'attuatore difettoso (per cui magari si potrebbe tentare una pulizia con un trattamento disossidante .... mi viene in mente il caso del motoregolatore altezza fari sulle Smart 2nd generation, cambiavano l'intero faro quando bastava con un po' di pazienza e manualità fare questa pulizia, ovviamente come fai da te altrimenti il gioco non valeva la candela)
bravissimo
in questi casi si fa il lavoro mettendo uno strumento rilevatore di corrente e poi si iniziano a staccare uno per uno i fusibili e/o gli attuatori...spesso su uno stesso fuse ci sono vari attuatori/sensori
L'assorbimento persiste anche togliendo tutti i fusibili dalla BCM e lasciando solo l'alimentazione. Evidentemente c'è un piccolo corto al suo interno.
Aggiornamento.
L'elettrauto, come al solito, si è dimostrato di una specchiata onestà.
Mi ha sostituito la batteria montando una Varta da 74 Ah e mettendomi un interruttore che, se devo fermare la macchina per più di un certo numero di ore, mi consente di togliere l'alimentazione della BCM.
Considerando che ha fatto un sacco di prove, ha provato una pezzo analogo di una Focus demolita, in apparenza identico, ha provato a sostituire il quadro con uno di demolizione perché aveva anch'esso delle anomalie, ma poi ha concluso che era un malfunzionamento indotto dalla centralina.
Insomma, speravo di stare tra i 200 e i 250 ?, invece mi ha chiesto solo 120? per la batteria.
Nel frattempo ieri sera ho scritto ad un sito internet che rappresenta una catena di demolitori che mi ha risposto stamattina proponendomi il ricambio di demolizione a 80 ?.
Mi sembra un prezzo estremamente basso, quasi sospetto, ma il sito è strutturato bene; dà un'idea di serietà e mi garantiscono il diritto di recesso.
L'elettrauto mi ha consigliato di provare a prenderlo e così stasera gli ho scritto per dire che accettavo. Vediamo che succede.
Una lancia spezzata a favore dell'auto: fino ai 210.000 km avevo speso meno di 200? per riparazioni.
io ci metterei la firma subito per avere una situazione del genere sulla mia, ma so già che non accadrà...
renatom ha scritto:
Aggiornamento.
occhio che se cambi il body anche con uno uguale lo devi opportunamente riproggrammare per adattarlo alla centralina motore e alle chiavi della tua macchina...o ho detto una banalita' che sapevi ?
skid32 ha scritto:
renatom ha scritto:
Aggiornamento.
No, non losapevo.
Ma sei sicuro? Considera che, anche con la BCM non alimentata, l'auto si accende ugualmente. Non funzionano chiusura centraiizzata, alzacristalli, luci abitacolo e non so cosa altro.
Comunque, nel caso, ci penserà l'elettrauto.
renatom ha scritto:
skid32 ha scritto:
renatom ha scritto:
Aggiornamento.
No, non losapevo.
dipende un po' dalle macchine
ma di sicuro per es il cruscotto deve essere sincronizzato con il body che lo comanda (banalmente il body scrive i suoi km sul cruscotto se sono superiori su certe auto)...e anche la chiusura col telecomando che alza i vetri arriva dal body in molte auto...considera che il body è una centralina elettronica che comanda le funzioni veicolo e si interconnette su linea can
Questo consorzio di demolitori sembra aver un modo di operare molto professionale.
Oggi mi hanno mandato una e-mail con i numeri di telaio delle due auto da cui potrebbe essere prelevato il ricambio raccomandandomi di andare in concessionaria per verificare la compatibilità.
Speriamo di risolvere, anche se, comunque, la situazione è gestibile anche così; L'unica rogna di un certo rilievo è chiudere manualmente le serrature alla sera quando parcheggio l'auto per la notte.
vero....
...mah...non so cosa dire...io per 2 tagliandi consecutivi (40.000 km) con Mazda 6 (prima la 136 cv, poi la 143 cv), non sono mai arrivato a 500 ?....
vero....
No infatti, i prezzi ormai sono quelli, io in renault per una megane 1.6 a benza, solo il primo cambio olio filtro olio e filtro abitacolo dopo un anno e 12.000km pagai poco, solo 102?.....gli altri 3 ho sempre superato i 200?, solo che io facendo pochi km, invece di farlo ogni 12 mesi allungo a 18 o anche 20 mesi,
settimana scorsa ho fatto distribuzione completa, cambio olio, liquido freni, ricarica clima e cambiato un supporto motore, speso la bellezza di 930?..... :?
Il prezzo di questo ricambio è invece decisamene esagerato rispetto alle altre auto di pare categoria per le quali costa mediamente un quarto, compreso quello della Focus che, visto dall'esterno, è assolutamente identico e, probabilmente, la differenza sarà solo software.
Oggi sono andato in concessionaria per controllare se quelle con i numeri di telaio che mi hanno comunicato erano compatibili.
Purtroppo non lo sono o, almeno, i codici sono diversi. Credo che siano auto leggermente più recenti della mia-
Questa centralina/portafusibili costa la bellezza di 1700? + IVA.
La mia invece costa solo 1200 + IVA.
Il magazziniere mi ha detto che i corrispondenti ricambi Ford costano 3-400 ?.
Scusa ma, se ti ha messo pure l'interruttore, io non mi sbatterei più di tanto, e le centinaia di euro le terrei per qualcos'altro, no?
vero....
non sapendo della Megane a benza....
la II TDI che avevo io, ogni 30.000 km o 2 anni
cosi' C5, ogni 2 anni
Mazda tutti gli anni...se giri poco come me, sei fottuto
tiesoleke1984
