<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Alfa Romeo 4C | Page 170 | Il Forum di Quattroruote
Alfa Romeo 4C
Riporto dal topic della Giulia:
pilota54 (parlando del peso della 4C, dichiarato 895 kg "a secco"):
Gentile Pierugomaria, tu sbagli la base di calcolo per il confronto. E' ovvio che se al peso a secco ci aggiungo benzina, accessori, pilota e strumenti qualsiasi macchina mi va a pesare il 25% in più. Il confronto allora andrebbe fatto (per qualsiasi macchina, futura Giulia compresa) tra peso a secco dichiarato e peso a secco effettivo mettendo la macchina sulla pesa senza alcuna aggiunta. Ora mi sono saputo spiegare o no (si, perché io penso sempre che sia io eventualmente a no spiegarmi e no gli altri a non capire)?
Se si facesse quel test per la vettura presa a riferimento la differenza risulterebbe, dati certi alla mano, di 40/50 kg.
PierugoMaria:
Pilota, é così ovvio che su questo calcolo sono d'accordo con te da alcune pagine. Il punto é che sto facendo *un altro* calcolo rispetto al tuo, che a me pare più interessante, perché a me interessa sapere il peso in prova, non quelli dichiarati da chicchessia.
Ovvero, stabilito che Alfa nelle veline annuncia sempre inutili pesi a secco ( diversamente da altre case, per fare più scena ) che peso in prova ci si puo' aspettare? Semplice: 890 &#916; 1119. Da verificare, ovviamente.
Pilota54:
Questa appendice di discussione prosegue eventualmente sul topic dell'Alfa 4C.
Comunque i pesi effettivi delle auto, per paragonarli a quelli dichiarati, vanno rilevati in ogni caso SENZA conducente per avere un dato omogeneo.
Oppure si paragona il peso-Quattroruote (che include il conducente) della vettura X con peso-Quattroruote della vettura Y, confrontando le rispettive "Prove su strada". Ora forse ci siamo capiti?
Se invece vuoi paragonare il peso della vettura X dichiarato con il peso della stessa vettura X rilevato devi confrontarlo a parità di condizioni, quindi o ambedue a secco o ambedue in ordine di marcia (con benzina). Non puoi dire che la vettura con benzina e conducente pesa molto di più del dichiarato se il dichiarato NON è inclusivo di benzina e conducente.
In ogni caso ci sono vari tipi di norme per indicare il peso di un'automobile e anche la Porsche per esempio indica se non erro il peso "a secco".
Restando in topic, il peso di 1.525 kg della Giulia Quadrifoglio non è dato sapere (credo) in quale configurazione viene considerato.
PierugoMaria.
Se dichiari il peso in ordine di marcia a norma Ce, il peso guidatore é incluso, e il risultato rimane sempre omogeneo perché non é il mio o quello del guidatore 4r, magari più sovrappeso rispetto a quello di Auto, ma é convenzionalmente fissato in 75 kg, uguale per tutti.
Circa la Giulia, in realtà, al pari delle dimensioni, non é proprio dato sapere nemmeno il peso. I 1525 kili che girano sono in realtà il prodotto dei 510cv dichiarati per 2,99 rapporto potenza / peso dichiarato. Quindi Alfa dichiara un prodotto, ma non qualifica i fattori. Peggio che andar di notte.
Trascritto ciò, vedo che ancora non ci siamo capiti su alcune cose.
La discussione è partita perché tu (PierugoMaria) sostenevi che la 4C pesa il 25% più del peso dichiarato.
Cioè peso dichiarato 895 - peso effettivo (rilevato da Quattroruote) 1.119 (895 + 25%).
Io ho controbattuto che il peso dichiarato è a secco, mentre il peso rilevato da QR è comprensivo di pieno benzina, accessori, conducente e strumentazione aggiuntiva. Quindi, se leviamo i fattori aggiuntivi, la differenza reale tra peso dichiarato (a secco) e peso reale (a secco) è di circa 40-50 kg, quindi non superiore al 5%.
Assodato alla fine ciò, hai osservato che il peso va dichiarato a norme ECE o CE, ma non si tratta di una norma vincolante per le case, tanto che quasi nessuna casa dichiara il peso con il conducente (di 75 kg) a bordo.
Molte case dichiarano il "peso a vuoto in ordine di marcia", ovvero il peso con tutti i liquidi, benzina compresa, ma SENZA conducente "convenzionale".
In ogni caso la nostra questione era diversa e verteva sulla differenza tra peso della 4C a secco dichiarato e peso della 4C a secco effettivo e lì siamo sui 50 kg.
Pensiero malsano...... 8) 8) 8) 8)
e se un domani la 4C ereditasse il V6 Ferrari della Giulia QV? Con i dovuti adeguamenti di telaio, sospensioni e freni ovviamente...
Kit molto interessante su "Auto" di settembre, a pagina 137, dedicato alla 4C, che grazie ad ammortizzatori regolabili su 10 scatti (? 3350) e alla centralina elettronica Eco Power Chip (30 cv, ? 706), acquista livelli prestazionali ancora più incisivi, a costi non esorbitanti in rapporto al target.
Direi non male, anche perchè il tutto è installabile presso la NTP (Bilstein Center italiano), che però non so dove sia....
Saluti
Saluti
Per l'omologazione sul libretto di circolazione?
Saluti
Non so come funziona la faccenda in Italia, però, se ho ben capito, la NTP dovrebbe essere un grosso centro di tuning, con tutti i crismi dell'ufficialità, per cui l'aggiornamento dovrebbe essere fattibile....credo...
Ciao
performance garage pubblicizza centralina aggiuntiva g-tech per la 4c da 280 cv e 405 nm. costo intorno ali 800 euro.
inoltre la ditta g-tech ha preparato step evolutivi da 290cv, 300cv e 335 cv (420NM limitati elettronicamente per salvaguardare il tct)
in particolare lo step da 335 cv prevede turbina maggiorata g-teh evo 335, collettore di scarico modificato, catalizzatore con fluidodinamica modificata, radiatore olio modificato e scarico completo in acciaio, con una sonorita' devastante , con valvole pneumatiche allo scarico e softwere evo335 dedicato.
Velocita' max290 km/h con uno 0-100 da 4,5 a 4,1.
Si puo' montareassetto bilstin con 10 possibili diver
Per me andrebbe benissimo già con la potenza e l'assetto di serie. Ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole.
Portare un motore da 250-275 cv sopra i 350 solo ti centralina ne compromette irrimediabilmente l'affidabilità. A 400 zompa per aria dopo 2 km. :shock:
Ciao pilota. La definizione che dai tu di "massa in ordine di marcia", con l'aggiunta di "a vuoto", non trova alcun riscontro. Non è contemplata dalla norma Cee, che per la massa a pieno carico, oltre a tutti i liquidi, impone i famosi 75 kili di guidatore. Se pensi che la norma Cee non sia vincolante sbagli, perché questa é recepita dallo Stato Italiano ( v. Gazzetta ufficiale sotto ) e pertanto per le case é vincolante eccome, sicuramente ai fini dell'omologazione ( chiaramente le veline pubblicitarie continuano a lasciarsi compilare con dati a piacimento e non qualificati, specie da fiat, meno da altri ).
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=094A2674&art.dataPubblicazioneGazzetta=1994-04-30&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1
Cito: Massa in ordine di marcia: massa del veicolo carrozzato in
ordine di marcia (compreso liquido di raffreddamento,
lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzatura e
conducente).
Se quindi prendiamo il peso di 970, e vi sottraiamo i famosi 75kili che scopriamo inclusi per legge, casualmente torniamo agli 895 kili di partenza. Il che é ancora più risibile, perché non si capisce più che peso sia ( non puo' essere nemmeno il peso a secco, più probabilmente é in ordine di marcia secondo DIN) e consente a te di dire che lo scarto apparentemente non esiste proprio ( sembra interamente giustificato dal guidatore ). Io invece a maggior ragione continuero' a chiedermi come si faccia, arrivati a 970 kili con tanto di pieno, tutti i liquidi e persino il guidatore, a registrarne poi 1119 in prova su una bilancia vera, cioé altri 140 kili in più, addirittura 225 in più rispetto ai primi annunci. Cioé +25%, che piaccia o no. O addirittura di più, se gli 895 annunciati non fossero a secco. E tutto questo ovviamente é interessante per la Giulia, se si vuol capire quale peso reale potrebbe assumere.
Nota a margine: con questo misterioso conteggio, finché non avremo dati nuovi, per me la discussione si esaurisce per mancanza di dati, sia di quà che di là. Ma resta inteso che se sarà rialimentata con dati riguardanti la Giulia, per quanto mi riguarda la continuero' nel thread Giulia, non qui. Si sarà capito che a me non interessa parlare della 4c, che per me é rilevante solo a titolo esemplificativo di come si muove la casa madre ( la stessa ) nel dichiarare i dati. Il mio punto di interesse é la Giulia, che in questo 3d 4c é ot.
Salutoni e buon ferragosto.
Ragazzi.
a chi può interessare ecco il peso effettivo in ordine di marcia della 4C LE comprensiva di tutti gli optional, kit di gonfiaggio gomme + strumenti di manutenzione, 30 L di carburante ma cerchi da 17/18 con gomme Trofeo R senza pilota... ;)
Attached files /attachments/1986697=46219-image.jpg
La massa invece indicata dalla carta di circolazione ( che non ricordo di quali parametri tiene conto ) è di 1175 Kg :)
tessaholi1982
