<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> AIUTO VIBRAZIONE FRENI SKODA OCTAVIA WAGON | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti ieri sono andato in autostrada con la skoda octavia tdi del 2002 che usa solitamente mia moglie. Avendo io una guida piu' veloce ho notato che sopra i 100km orari quando freno ho delle notevoli vibrazioni al volante, parecchio fastidiose . Qualcuno sa da cosa e' comportato tutto cio' e come porvi rimedio ??
ho 185000 km.
ho 185000 km.
fa controllare equilibratura ruote e se i dischi freno sono rovinati-ovalizzati!
Ciao, probabilmente potrebbe essere che sono consumate le pastiglie freno e quindi non appoggia con tutta la superficie col disco, oppure che sono i dischi ad avere problemi (ovalizzazione), oppure, semplicemente le gomme non sono bilanciate, magari è stato perso qualche pesetto.
Puoi verificare tu stesso a vista e passando il dito sul disco, quale delle 3 cause potrebbe essere con maggior probabilità.
Ho avuto una Octavia 1900 90 cv. ed ho avuto il medesimo problema un paio di volte, e si trattava dei dischi ovalizzati. Una volta me li hanno sostituiti in garanzia, l'altra me li sono pagati. Li ho messi non originali e non mi hanno dato più fastidi. La prima volta li ho cambiati a 50.000 chilometri, la seconda a 135.000. Ha cambiato l'auto lo scorso anno con 330.000 km. Sapevo che era un problema comune al gruppo.
Anch'io ho avuto la stessa esperienza (vibrazioni in frenata molto fastidiose) con la mia Octavia sw del 2000. Ho avuto problemi, se non ricordo male tra i 150.000 e i 230.000 km dopo aver montato gomme dunlop con disegno asimmetrico.
O meglio, questa è la conclusione che ho tratto io nel senso che ho cambiato le gomme, e man mano che si consumavano di più l'auto ha incominciato a vibrare in frenata.
Alla Skoda prima mi hanno fatto cambiare i dischi freno e le pastiglie (mi hanno detto: non ha senso cambiare i dischi e non cambiare le pastiglie...).
Dopo soli 5.000 km, mi hanno ricambiato i dischi in garanzia (chissà perchè stavolta niente pastiglie...?!Eh, eh, forse perchè non pagavo io...) perchè il problema delle vibrazioni in frenata si era ripresentato.
Dopo questo ulteriore cambio di dischi mi sembrava che il problema cominciasse a ripresentarsi. Ho cambiato gomme e ho messo delle pirelli p6000 e magicamente il problema si è risolto... da allora più niente.
Successivamente ho messo delle Kleber, che monto anche oggi, e non il problema non si è più ripresentato.
Morale?
Sia le gomme che avevo prima che si presentasse il problema della vibrazione in frenata (Pirelli p6000), sia le gomme con le quali il problema non si è più ripresentato (Pirelli p6000 e Kleber) avevano un disegno del battistrada simmetrico. Le dunlop con cui si è presentato il problema avevano invece un disegno del battistrada asimmetrico.
Io da allora (ora ho 316.000 km) ho risolto così e il problema non si è più ripresentato, senza più toccare dischi (registrazione, sostituzione) o gomme (equilibratura).
Non so se la mia esperienza possa esserti utile. Io da allora non monto più pneumatici asimmetrici.
Nel caso li montassi cmq il problema della vibrazione non si presenta subito, ma viene fuori man mano si consuma il battistrada, diventando sempre più evidente col passare dei chilometri.
ho 185000 km.
di solito se vibra in frenata è una questione dei dischi freno, se fossero le gomme lo fa anche in accelerazione,
-- comunque la cosa piu semplice è verificare l'eqiulibrature delle gomme, " da quanto tempo non lo hai" certo non gli fa male anche per la tasca " 15- 20? al max"
-- se le gomme sono ok, restano i dischi.
presumo che non li hai mai cambiato, la cosa migliore è sostituire tutto dischi e pasticche, pero prima puoi farle provate, dal gommista o da un tornitore
ancora una domanda?? come faccio a vedere se i dischi sono ovalizzati bisogna per forza andare da un meccanico?
direi di si, bisogna smontali.
pero vi è qualche gommista che puo controllarli senza smontare niente, dipende da che apparecchiatura hanno, vi è un sistema per controllare l'equilibratura senza smontare nulla, cosi controlla tutto gomma disco semiasse.
ilprescelto ha scritto:
prova anche se sono i silent block?!
coi silent block andati sentiresti rumori o botte varie quando prendi le buche.. per il tuo problema saranno i dischi andati.. e se non li hai mai cambiati questa sarà la volta buona.. consolati che sulla focus arrivati i 100000km sono partiti sia dischi anteriori che pasticche per un totale di circa 250? con montaggio incluso.
per i silent block, se vai dal gommista, fatti mettere la macchina sul ponte e verifica.. già che ci sei (non avrai molte occasioni per guardare com'è messa la macchina sotto) controlla le cuffie dello sterzo/semiassi.. se perdono grasso sono da cambiare
giusto gianko,con quei km una controllatina generale va' fatta di sicuro.
non credo i silent block,perche' di solito si nota anche a bassa velocita',
credo propio siano i dischi dei freni da sotituire.
