<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> aiuto problema sterzo fiat bravo | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Io la faccio mettere come a libretto! sul pc del gommarolo il valore è esattamente lo stesso.
Nel frattempo, mentre ti regola la convergenza, controlla che anche incidenza e campanatura siano a posto (nel caso non lo fossero, ci sarebbe qualche problema).
Io ti consiglio una convergenza già da subito, così da escludere problemi meccanici e poi quando avrai spianato le gomme, ti consiglio delle asimmetriche.
Io sono abbastanza fedele alle michelin, ma leggo ottimi commenti anche sulle potenza, eagle F1....
Quindi tu hai riscontrato problemi del genere magari quando avevi gomme diverse. Io quando ho in famiglia una focus ed una fiesta ma quando le guido mi rilassa lo sterzo invece la mia mi innervosisce.
Attached files /attachments/1517687=21366-792200_4232668297931_1714298812_o.jpg
Prima della bravo avevo una 147, ma tutti dicono che la bravo è molto piu stabile però a mio avviso, almeno per quando riguarda la mia, con la 147 se dovevo correre riuscivo ad essere molto più veloce, ero molto più a mio agio. Per questo cerco di risolvere questo problema. Come descritto sopra io ne ho provata un'altra con cerchi 16 anche se per pochi km ma mi sembrava molto diversa dalla mia
io l'ho notato montando le direzionali, come quelle che hai tu....
Con le asimmetriche è nettamente meno evidente, ma sapendolo la differenza si nota comunque rispetto ad altre vetture.
la 147 è forse una delle migliori TA...
Probabilmente quella che hai provato aveva gomme asimmetriche e comunque con i 16 l'effetto probabilmente è minore....
Quella che ho provato è il modello mylyfe. Pero non so che gomme monta di sicuro erano originale perchè ha circa 30000km. Quindi cosa mi consigliate di fare come faccio tarare la convergenza
Io la farei mettere come dice la casa.....
Ieri ho fatto provare la mia bravo al gommista e dopo aver fatto solo 2km tra città e superstrada ha detto che non è assolutamente normale, Devo portargli la macchina per capire cosa ha. Un'altra cosa, con le basse temperature ogni tanto nelle buche sento un rumore sul'anteriore destro. Può essere la barra stabilizzatrice e soprattutto quest'ultima può causare anche instabilità alla vettura???
in inverno sento Gnec Gnec quando passo sui rallentatori ed in estate un toc toc quando passo sullo sconnesso con lo sterzo girato a destra.
Fatta controllare, tutto regolare.
Sarà qualche gommino secco
descsponbirthsal1989
