<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aiuto per trovare perdita liquido refrigerante | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti
Mi servirebbe qualche suggerimento per scovare una perdita di refrigerante..
Lancia Delta 1.9 jtdm, dopo un viaggio di 400 km in autostrada, il giorno dopo trovo una chiazza di liquido sotto il motore e devo rabboccare un litro di refrigerante, e da lì iniziano le ricerche, finora senza successo. La zona è quella anteriore del motore, tra radiatore e turbo, dove ci sono parecchi manicotti. Se mi fermo per strada e controllo vedo gocce e schizzi un po' dappertutto ma anche accelerando a fondo non si vede perdere da nessuna parte. Il consumo di liquido non è costante, a volte per 100 km il livello non scende, altre volte ne manca mezzo litro. Passando dal meccanico anche lui ha guardato un po' dappertutto ma non è riuscito a capire da dove partisse ,ed a questo punto l'unico modo sarebbe smontare tutto, ma non ho voglia di finanziare ricerche a muzzo.
Ho provato già due volte a pulire bene tutti gli schizzi, fare pochi km, fermarmi e controllare, ma subito trovo qualche goccia in giro senza avere indicazioni di un punto preciso.
Qualcuno ha qualche trucco da suggerire? Grazie
bisogna mettere in pressione il circuito a motore fermo, magari caldo con una pompa sul tappo della vaschetta e si dovrebbe vedere da qualche parte che perde...ma il mecca non lo sa?
Mi è capitato un problema simile sulla Della: piccola crepa della vaschetta di plastica del liquido refrigerante
controlla anche quello, oltre ai manicotti
Secondo me l'unico modo per essere sicuri è lasciarla dal meccanico in modo che possa vederla sia a freddo che a caldo e trovare la perdita.
Ovviamente come ti hanno suggerito due commenti più su non è indispensabile smontare tutto ma si può mettere sotto pressione il circuito e la perdita deve saltare fuori.
A me capitò qualche anno fa'.
Trovavo la pozza in garage al mattino ma se la portavo dal meccanico,da calda,non si vedeva nessuna perdita.
Alla fine era il radiatore.
Grazie a tutti per le risposte, il test di accelerazione con il motore in folle e la testa nel cofano l'ho già fatto più volte anche dopo aver asciugato tutto, ma senza riscontrare nulla, non dovrebbe essere la vaschetta perché le gocce le trovo sempre nella parte anteriore, tra radiatore e motore.
Il meccanico da cui sono passato non ha accennato alla prova in pressione, proverò da un altro.
Temo sia il radiatore
konntrusascroon1987
