<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aiuto per smontaggio pannello skoda fabia station wagon 2008 | Il Forum di Quattroruote
innanzitutto ciao a tutti è un po' che manco dal forum....
Avrei un problema, devo cambiare lo specchio retrovisore (manuale) della mia auto.
Per smontare il pannello della porta ho staccato i fissaggi a pressione sui fianchi del pannello, ho svitato 2 viti a stella sul lato inferiore del pannello e non vedo altre viti. Il pannello sembra bloccato nella parte centrale ho trovato questo video che sembra essere molto simile alla mia portiera
http://www.youtube.com/watch?v=_OqGsdvjThk
nessuno può darmi delle dritte per lo smontaggio???
Grazie
In prossimità della maniglia non c'è nulla? Purtroppo non ho sottomano ELSAwin altrimenti ti posterei lo schema..
non sai se lo posso recepire in rete??? che cos'è l' elsaWIN?? io ho provato a cercare il manuale di officina.....
La maniglia come nel video sembra sostenuta da dei ganci a pressione, e sotto dovrebbe esserci qualche vite che tiene fissata la parte centrale del pannello alla portiera , ma è solo un'ipotesi perchè nel video non si capisce bene....
grazie comunque....
Cerca su filestube. Elsawin è il programma che usano in officina, dentro ci puoi trovare gli schemi elettrici e i principali schemi di montaggio/smontaggio.
Sarà da scaricare il programma base + "l'espansione" per skoda, sono molti giga.
Comunque questo è l'esploso del pannello porta, probabilmente ti mancano da smontare le viti nella maniglia...
Attached files smontaggio porta anteriore fabia.pdf (93.7 KB)&nbsp;
Dimenticavo, per smontare la maniglia, devi infilare un cacciavite piatto o una spatola e far leva per vincere la pressione delle mollette interne. Fallo su tutto il perimetro e occhio a non improntare la plastica.
grazie ragazzi......
ricapitolando senza schema ho
1) staccato tirando il pannello da entrambe i lati
2) svitato le viti sotto (7 del disegno)
domani provo con una spatola all'esterno della copertura della maniglia ad estrarla muovendo dal basso verso l'alto, poi mi aspetto i trovare le 2viti (6).
Per l'interruttore alzacrsitalli devo fare leva e tirare vero l'alto???
per la maniglia c'è un perno da levare tirando la maniglia e sfilando il perno verso l'alto???
alla fine di tutto questo dovrei sostituire lo specchietto manuale lato opposto guida rotto come questo
http://www.ebay.it/itm/Specchio-SPE...A-2007-MECCANICO-C-PRIMER-94170-/140780566101
c'è qualcos' altro da sapere ??? o è intuitivo montarlo ????
Grazie per le dritte.......
erano sul forum: l'anno scorso o giù di lì.
Attached files Rivestimento porta conducente, smontaggio e montaggio.pdf (38.1 KB)&nbsp;
moltissimi particolari sono ad incastro. non ho mai smontato la fabia ma mi ricordo la mia octavia. devi stare attento a non rompere qualche cosa e metti in conto qualche gancio nuovo (gancetti di plastica che tengono il pannello porta attaccato alla lamiera); lo reperirai, previa esibizione del campione, in qualche carrozzeria
Premetto che non ho mai smontato la fabia ma l'ibiza e la leon (e una golf) si...
Per gli alzacristalli aspetta a levarli dalla sede, magari sfilando il pannello basta staccare il connettore dietro (a chiave spenta, potrebbe ma non è detto, rendersi necessario poi portare, tenendo premuto il tasto, il finestrino nelle due posizioni estreme per ripristinare l'automatismo, a me non è successo).
Dietro la maniglia c'è un gancio che (tramite un cavo tipo quello dei freni della bici) aziona la serratura una volta tirata la maniglia. Va sganciato questo cavo dalla maniglia sfilando il gancetto, ovviamente il tutto dopo aver sfilato il pannello che rimarrà attaccato all'auto da questo cavo e dal cavo degli alzavetri. Ovviamente guarda bene come è fissato il gancetto e il fermo della guaina prima di smontarli.
Per lo specchio non so se ci siano trucchi particolari (ma non credo), mai cambiato su auto del gruppo.
Allego anche lo schema degli specchi, ti servisse altro chiedi.
Attached files Smontaggio specchio Fabia 2008.pdf (292.8 KB)&nbsp;
dinfamacfai1977
