<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aiuto per problema fabia 2001 e consiglio officina x milano | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Appunto, senza togliere l'olio dalla coppa mi sembra difficile stabilire che vi sia trafilata dell'acqua.
Ispezionando "a vista" è più probabile trovare tracce d'olio nel vaso d'espansione dell'acqua (ammesso che ci siano).
Cambia il titolo alla discussione, chiedi aiuto ai milanesi del forum (abbiamo anche un tassista che credo di officine ne conosca...).
fatto ;)
faccio un altra domanda:
ma la catena di distribuzione, non può essere soggetta a manutenzione piuttosto che al cambio (anche se qui suppongo che il grosso della spesa stia nella mano d'opera)?
fa giusto un pò di rumore ma non è grave come situazione.
haggard ha scritto:
fatto ;)
La catena dovrebbe avere il suo tenditore.
La manutenzione è limitata alla sua tensione (che avviene automaticamente) e alla sua lubrificazione (che avviene automaticamente anch'essa).
Come quella di una bicicletta, quando si allunga e si usura troppo va solo sostituita. Non conosco gli intervalli previsti e se la rumorosità è effettivamente patologica nel tuo caso.
Un bravo ed onesto meccanico ti deve saper consigliare anche quello.
a questo punto teoricamente, se dovessi fare guarnizione testata + catena la spesa si dovrebbe ridurre!
loro mi han sparato 950? + 550? dovrei con calma chiedergli se facendole assieme cala il prezzo, oltre che sentire altri posti.
Vado a spanne, non ha dati certi, mi rifersico alla mia esperienza con altre macchine, ma la sistemazione della testa+distribuzione di un motore come il tuo penso si possa fare con una spesa attorno ai 600 euro forse anche meno...
Sempre ammesso che siano lavori necessari.
Per il discorso della guarnizione della testa, tieni controllato se a freddo noti un calo di liquido nella vaschetta del refrigerante, se il liquido non cala e non è inquinato di olio, le loro tesi vanno a farsi friggere,
sui problemi dell'avantreno, mi sembra strano che in 75.000km la tua fabia abbia praticamente l'avantreno da cambiare e il sintomo è solo un po' di rumore sterzando tutto da una parte!
credo che al 90% di chi di noi portasse l'auto in officina per un rumorino allo sterzo, la risposta sarebbe quella che hanno dato a te,
anche se bisogna approfondire sennò va a finire come la storia del "al lupo, al lupo" che non ci si crede a niente e magari invece è vero che ci sono dei problemi.........quindi verificare
per quanto riguarda la distribuzione, se hai la catena, avrai scritto da qualche parte, se abbisogna di manutenzione e se e quando va sostituita, se si tratta di catena, penso che almeno almeno il doppio dei km prima di cambiarla, a meno che non ci sia anche la scadenza temporale,
altre catene ad esempio hanno 10 anni e 240.000km.......comunque se è un po' rumorosa di suo e a te non interessa molto, puoi continuare (ma anche qui prima accertati bene)
In poche parole la tua auto con quei km, non dovrebbe avere grossi problemi,
il problema più grosso è lo scarso utilizzo, praticamente da quello che dici, sta ferma il 95% del tempo e poi va in autostrada,
come si sa, i mezzi meccanici in generale, si rovinano più a stare fermi che ad usarli regolarmente, infatti umidità e acidità di certi fluidi possono deteriorare il mezzo anche non usandolo, vedi cuscinetti e roba varia!
in questo caso sai dirmi se la spesa sarebbe piuttosto inferiore?
intanto chiedo sempre se qualcuno conosce un buon meccanico serio a milano, zona sud. :thumbup:
ps. grazie manuel per la tua analisi (che condivido)
sud di milano=chiedo a mio suocero.
lui va da un meccanico un po' fuori ma se lo fa significa che ne vale la pena.
a breve (più o meno, dipende da quando mi risponde) ti mando un MP con i dettagli.
inaromcrep1971
