<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aiuto Gasolio Congelato GrandePunto 1.3mj non vuole partire | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, sta notte la temperatura come tutti sappiamo è scesa molto a casa mia siamo arrivati a -12°.
Qando ho preso la mia Grande Punto la macchina si è accesa per pochi secondi e poi è morta, tutt'ora non vuole saperne di accendersi.
Sono quasi sicuro che sia il gasolio congelato, come posso risolvere il problema senza dover chiamare un meccanico?
Se Provo a scaldare il motore con dei phone?
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
con dei phon non farai nulla :shock:
...riesci a portarla, a spinta o trainandola, in un posto caldo, o meno freddo, come in un garage ?...se chiami un meccanico-officina-carro attrezzi questi non possono far altro che portarla all'interno di un'officina e aspettare che la paraffina si sciolga...altrimenti non puoi far altro che aspettare che le temperature si alzino e per i prossimi pieni usare gasolio invernale, se nella tua zona è distribuito, o additivi antigelo...
Esattamente!
Grazie per l'aiuto.
scalda vicino al filtro del gasolio
ma dove vivi ? la lasci ufori come me ?
a me parte col c...o a freddo. faccio gasolio normale da un pò prima facevo lo speciale
Grazie per l'aiuto.
Questa mattina dalle parti di Villanova D'Asti, alle ore 12 e 30 la mia auto segnava -9° ed infatti l'auto è partita al quarto tentativo ( Brava JTD) .
Ho anche da dire che ho una candeletta bruciata.
Grazie per l'aiuto.
in phon dovresti puntarlo non sul motore ma sul serbatorio..io proverei ad aggiungere del gasolio non congelato magari la situazione si sblocca...se chiami un carro attrezzi non farà altro che portarla in un garage riscaldato facendoti pagare una fortuna...se puoi aspetta qualche giorno che le temperature dovrebbero alzarsi...
Non congelato nel serbatoio ma nel filtro.
Rimpi una bull dell'acqua calda e posizionala sul filtro del gasolio.
Apetta un 30min e poi non accendere il motore ma fai un 3-4giri solo di candelette di preriscaldamento.
Fatto questo prova ad avviare.
E ricordato che quando si spegne la spia delle candelette, queste continuano a riscaldarsi per almeno un'altra decina di secondi, per cui aspetta a fare avviamento.
fare due volte il riscaldamento delle candelette ?
quando si spegne spia candelette girare la chiave e poi girarla per riaccendere candellette, dite che migliora avviamento ?
si può fare col mulitjet 150 cv ?
lo si faceva tanti anni fa
Quando si spegne la spia, lascia tutto cosi com'è per altro 10 secondi almeno e poi fai avviamento
DA quello che ti è successo hai la paraffina che si è addensata. le cose da fare sono 2:
Apri il cofano motore, togli il coperchio di plastica che copre il motore, appoggia una stufetta elettrica tipo caldobagno (con ventilatore) sulla traversa del radiatore/fari, abbassa il cofano in modo che la stufetta rimanga incastrata tra la traversa ed il cofano, accendi la stufetta e copri il cofano con delle coperte in modo da lasciare lo spazio per far in modo che la stufetta abbia l'aria sufficiente a fuzionare ed aspetta un paio d'ore. Se il problema è il filtro del gasolio od il rail con il caldo la paraffina si scioglie.
Come detto da altri metti un litro di benzina nel serbatoio scioglierà la paraffina addensatasi nel serbatoio. una volta partita la macchina, compra un antigelo per gasolio e versalo seguendo le istruzioni.
Prima di mettere in moto scalda 2 volte le candelette per facilitare l'accensione.
Attenzione non è detto che ti funzioni al primo avviamento quindi dovrai fare forse qualche tentativo in piu, quindi attento a non scaricare la batteria.
Una volta partito mantieni un po accelerato il motore e se ti è possibile vai a farti un bel giro per far scaldare velocemente il motore.
FIdati funziona mi è successo un paio di volte in montagna, l'anno scorso siamo rimasti appiedati in 4/5 per colpa del gasolio, ci è voluta una giornata intera per far ripartire tutte le auto.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
