<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Affidabilità BMW - studio UK | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
sbonaudo ha scritto:
... e sempre su detti forum ho visto che, ti puo' "anche" partire una bobina (a me cambiata senza spesa, anche se con garanzia scaduta da due mesi, anzi mi hanno detto di averle "cambiate tutte e quattro" (!!!!!))
Già dato :evil:
Dunque, la mia esperienza è la seguente.
318i Touring del 02/2002 presa usata da un privato a 05/2005 con 40.000 km (originali, ho verificato)
In garanzia gli avevano cambiato un sensore di detonazione e la DME (la centralina motore). Io ho avuto i seguenti interventi straordinari:
17/05/2007 - km 74.160: il clima scarico, svuotamento essicazione riempimento gas R134 + lubrificazione compressore, totale 122 euro
01/06/2007 - km 74.428: il motore improvvisamente va a 3 cilindri, sostituita la bobina del cilindro numero 1, totale 97,51 euro (ho scoperto dopo su adac.de che sui benzina c'è la strage delle bobine, la banca dati 4R non lo riporta perchè da noi sono quasi tutti diesel)
16/04/2008 - km 85.852: la ventola del clima va come "a onde" (aumenta e riduce la velocità), è un altro difetto tipico (grazie bmwpassion), un collegamento a massa di un transistor di potenza, l'officina è corretta e senza che io dia l'imbeccata mi propone subito la riparzione parziale anziché la sostituzione dell'intera unità di comando, totale 169,07 euro
30/04/2008 - km 86.464: si accende la spia dell'airbag, altro difetto di produzione, è il tappetino sensore dell'airbag bistadio del passeggero anteriore, negli Usa hano fatto una azione con sostituzione gratuita indipendentemente dalla data di immatricolazione e fornito una garanzia di 10 (dieci!) anni sulla riparazione, da noi si paga, il mio conto è stato di 221,64 euro
23/10/2008 - km 94.252: finestrino ant. dx muove male, è un banalissimo gancio di plastica mal progettato (grazie bmwpassion), ho poco tempo per il fai da te e quindi lascio 144,95 euro all'officina
07/08/2009 - km 105.457: accensione talvolta irregolare, con motore che sembra andare a tre, la diagnosi dice "candele", sostituite tutte e 4 nonostante avessero solo 56.000 km (dovrebbero durare 80-100 mila km), erano effettivamente rovinate, spesa 141,19 euro. Né io ne l'officina siamo troppo convinti sulla diagnosi, pensiamo che le candele rovinate siano più una conseguenza che la causa, infatti ...
12/08/2009 - km 105.672, si ripete il fenomeno, stavolta il banco tester dice "bobine" e quindi sostituzione delle 3 bobine ancora originali per totali euro 189,36. Va detto che l'officina aveva proceduto nel precedente intervento a cambiare le sole candele (entrambi sospettavamo le bobine) per evitare spese inutili senza controprova, e nel secondo intervento, oltre allo sconto d'uso, non mi hanno addebitato le classiche 4 UL per ricerca guasti e mi hanno scaricato gratuitamente un aggiornamento sw per la centralina (l'auto mi sembra in effetti più pronta dai bassi regimi)
06/10/2009 - km 108.324: si riaccende la spia airbag, intervento in completa garanzia di ri - sostituzione del tappetino - sensore
Attualmente ho la sensazione che almeno un silent block dei braccetti anteriori stia andando (e me la caverei con poco), sperando che non sia la scatola dello sterzo
Che dire?
Le due Fiat precedenti erano risultate più affidabili, ok la Punto del 1996 a parte la centralina con l'iniezione single point non aveva nulla che si potesse rompere, ma la Bravo 1.6 era concettualmente (come elettronica) abbastanza simile, ed ha avuto guasti simili tranne il comparto accensione e l'elettronica del clima.
Per quanto mi riguarda, l'affidabilità della mia Bmw è pari a quella Fiat: non so se ciò vada considerato ad onore di Corso Marconi o a detrimento di Monaco.
D'altra parte la soddisfazione per tutti gli altri aspetti è talmente elevata che per il momento tollero ancora questi interventi straordinari, considerato anche che l'ho pagata la metà di un pari nuovo. Posso anche immaginare che il mio sia un esemplare sfortunato (mio padre in 8 anni solo un silent block, meno di 50 euro tutto incluso), leggo di Fan che non ha avuto nulla e sento di altre persone più che attendibili che sono stracontente del loro X3 (che pare essere davvero una roccia)
Di certo, quando, tra un po', si porrà il problema della sostituzione del mio ferro, mi guarderò attorno, con un occhio anche alla questione affidabilità.
lancista1986 ha scritto:
Comunque tornando a Francesco.. l'X1 l'hai già vista/provata?? ;)
Provate entrambe (320d touring ed X1 20xdrive)
Di sicuro, per la posizione di guida mi sono trovato meglio sull'X1 ma credo sia normale, sono 7 anni che guido un monovolume
Della serie 3 mi ha impressionato la precisione di guida del volante di entrambe motore (e' semplicemente fantastico) e soprattutto i freni, la frenata e' sempre ben bilanciata, mi e' capitato di dover inchiodare per un pedone che si e' lanciato sulle strisce senza guardare e mi ha sorpreso la sensazione "dinamica" la macchina (era x1) ha dato l'impressione di rallentare sulle 4 gomme senza impuntarsi sull'anteriore come, per il logico trasferimento di carico, succede normalmente in queste situazioni.
Tornando al topic, nella mia azienda adesso ci sono molte bmw prese in sostituzione di altrettante A4. Chi ha scelto serie 3 (una decina) non ha dubbi, la prossima sara' ancora una serie 3, chi ha preso X3 (circa la meta') sono piu' indecisi, tutti contenti del motore, meno contenti di finiture ed elettronica.
Turbine rotte 0 (e sono tutti motori che viaggiano tra i 40.000 ed i 50.000 km/anno)
Sono un campione significativo?
Non credo ma sono molto vicini al campione utilizzato per lo studio citato in apertura del thread...
Francesco
I freni sono sempre stati un punto di eccellenza di biemme, io sulla mia, che ha la motorizzazione più povera, ho 4 dischi autoventilanti, il che non è comune per la categoria di motore
Metto anche sempre la macchina di notte nel garage; magari quello vuol dire tanto per la "salute" di un'auto.
Anch'io la metto sempre in garage ma... :twisted:
Ora mi fai venire il dubbio che sto per dire una caxxata..però mi sembra che anche il mio Touareg 2.5 TDI abbia 4 dischi autoventilanti..
Intendevo che su un 2 litri "non spinto" 2 autoventilanti e 2 dischi pieni sono la normalità, ma 4 autoventilanti direi di no ...
... ho scoperto dopo su adac.de che sui benzina c'è la strage delle bobine, la banca dati 4R non lo riporta perchè da noi sono quasi tutti diesel ....
[/quote]
confermo "sbilanciamento" a favore dei diesel (tra Italia/Deutschland) ...
per quanto riguarda i problemi, 318i 116cv (anno 1995) ... 350 MILA-Km + ...
- NESSUN intervento su motore/accensione/etc, solo sostituzione cinghia servizi e batteria dopo circa 8 anni !!! ( e nemmeno cambio candele, son ancora le ORIGINALI !!!!)
- saldato collettori scarico un paio di volte (ma in un caso per colpa tamponamento con rottura supporti motore che spostandosi in avanti di circa 10 cm "ha tirato" in avanti tutto il resto ...
-sostituzione terminale scarico con ??? 200 mila km circa ...
Anche l'X3 2.0d ha quattro dischi autoventilanti.
Penso che siano gli stessi del 3.0d, infatti quelli posteriori son veramente sovradinesionati per un'auto da 150 cv, ma evidentemente avere meno varianti di dischi gli ha consentito di risparmiare.
Le pinze invece non so se siano identiche a quelle del 3.0d, non ci ho mai fatto caso e poi di 3.0d ce ne sono pochi in giro qui da me.
Il 3.0sd invece ha le pinze maggiormente dimensionate.
Fin'ora (quasi 120 mila km) ho speso circa 1.200 ? tra tagliandi e stasatura filtro DPF ( attorno agli 85 mila km) e sarà cosi ( se non capita nessun imprevisto) fino al prossimo Inspection II ( che per il diesel è uguale all'Inspection I )
Per ora posso ritenermi soddisfatto.
Ho speso in manutenzione neanche la metà di quello che costava il navigatore, un navigatore antiquato già 3 anni fa e che oggi sarebbe ridicolo.
Mi immagino se mi presentassi da un concessionario o da un privato con l'X3 e facendogli notare: " ha il navigatore! " questi mi ridesse in faccia dentro di me non potrei stigmatizzarlo!
Il mio bollettino è il seguente:
Bmw 530i 272Cv berlina attiva steptronic presa nuova ad agosto 2007:
-ottobre 2007, 2.000Km: accensione spia gialla avaria motore e motore in recovery, sostituzione pompa benzina e iniettore piezoelettrico del terzo cilindro in garanzia; visto l'esiguo chilometraggio della vettura nella stessa sede hanno provveduto (in omaggio) all'aggiornamento del navi professional inserendo il nuovo software ed i PDI compresi i velox. Inoltre hanno effettuato una verifica liquidi e controllo gas refrigerante clima.
-febbraio 2008, 15.000Km: fin dall'acquisto progressivo indurimento delle guarnizioni portiere anteriori che generavano fruscii ad alta velocità, sostituite in garanzia; il capofficina sosteneva che probabilmente il problema era dovuto al fatto che l'auto essendo una pronta consegna è stata per troppo tempo al sole nei piazzali.
-maggio 2008: sostituzione proiettore bi-xeno, paraurti anteriore, parafango anteriore sinistro, sistemazione cofano motore a causa di un tamponamento: conto 3.000? rimborsati dall'assicurazione.
- fine gennaio 2009, 60.000km circa: a seguito di un furto, l'auto è stata poi ritrovata dopo 15gg circa poichè la pompa benzina aveva dato forfait nuovamente lasciando i ladri appiedati. Ricoverata in officina, hanno aggiornato la centralina antifurto, lavato l'auto all'esterno, lavato e disinfettato a vapore gli interni, lavato il vano motore, sostituito la pompa della benzina (quest'ultimo
intervento in garanzia).. ho pagato solo per l'aggiornamento e il lavaggio/disinfezione+manodopera=90?
Marzo 2009: permutata 530i e presa 535d Touring Msport Steptronic sport in leasing
-meta ottobre 2009, 30.000Km circa: problema al DSC che all'inizio interveniva in ritardo, poi non interveniva per nulla.. ricoverata in officina, sostituito sensore angolo sterzo+riprogrammazione centralina in garanzia; in più, visto che mancavano pochi km alla scadenza service, l'hanno tagliandata e lavata.
Dopo tutto questo non sono affatto deluso delle due auto, sia perchè si sono dimostrate affidabili tanto quanto altre auto, non credo esista un'auto immune da difetti di qualsiasi genere, sia perchè l'assistenza si è sempre mostrata disponibile, gentile e competente. In definitiva io la ricomprerei una serie5, senza problemi.
Francesco.
ineqsibou1988
